calvin1805 Geschrieben 1. Juli 2010 report Geschrieben 1. Juli 2010 Hallo, bei meinem 1050er Motor kommt im Leerlauf ein vibrieren, schleifen-alles sehr dezent nicht übermässig, aber wenn ich die Kupplung ziehe dann ist es weg, erst wenn ich die Kupplung wieder komplett kommen lassen ist es wieder da. Ist das so Normal? Greetz Ron Zitieren
DonSpeedy Geschrieben 2. Juli 2010 report Geschrieben 2. Juli 2010 Hallo, bei meinem 1050er Motor kommt im Leerlauf ein vibrieren, schleifen-alles sehr dezent nicht übermässig, aber wenn ich die Kupplung ziehe dann ist es weg, erst wenn ich die Kupplung wieder komplett kommen lassen ist es wieder da. Ist das so Normal? Greetz Ron HI, kurz und bündig, JA ist normal! Ist der Kupplungskorb den du spürst. Gruß Mike Zitieren
Speedy Driver Geschrieben 2. Juli 2010 report Geschrieben 2. Juli 2010 Fahre ja seit Pfingsten auch eine Speedy Model 2006. Ist bei mir genau so. Beruhigt mich ja jetzt, dass das Geräusch als "normal" einzustufen ist Zitieren
calvin1805 Geschrieben 2. Juli 2010 Autor report Geschrieben 2. Juli 2010 ...manche Sachen sind banal und doch Angst einflößend Zitieren
Speedy Driver Geschrieben 2. Juli 2010 report Geschrieben 2. Juli 2010 ...manche Sachen sind banal und doch Angst einflößend Denke bei mir ist das schon absolut Krankhaft-Chronisch und bestimmt unheilbar Geräusche bei meiner Speedy zu hören die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind und wenn doch vorhanden überhaupt nix zu sagen haben. Also einfach ganz "normale" Betriebsgeräusche des Druckreaktors sind. Denke ich muß sofort zu meinem Seelenklempter und ihm das erzählen Zitieren
teddylille Geschrieben 2. Juli 2010 report Geschrieben 2. Juli 2010 Hallo, bei meinem 1050er Motor kommt im Leerlauf ein vibrieren, schleifen-alles sehr dezent nicht übermässig, aber wenn ich die Kupplung ziehe dann ist es weg, erst wenn ich die Kupplung wieder komplett kommen lassen ist es wieder da. Ist das so Normal? Greetz Ron Hallo, sollte das Geräusch intensiver werden, mal den Kupplungsausrückhebel beobachten, ob der rauf und runter springt. War bei mir so und wurde in der Garantiezeit repariert. Grüße aus dem Sauerland, Detlef Zitieren
mr.murphy Geschrieben 2. Juli 2010 report Geschrieben 2. Juli 2010 schraub den deckel mal ab. vermutlich hat jemand den berühmten sack schrauben rein gepackt. Zitieren
Triple/one Geschrieben 2. Juli 2010 report Geschrieben 2. Juli 2010 It is Absolut Normal. Das Gehört so,sonst wäre es keine Speedy. Greetz Zitieren
Speedy Driver Geschrieben 2. Juli 2010 report Geschrieben 2. Juli 2010 It is Absolut Normal. Das Gehört so,sonst wäre es keine Speedy. Greetz Kenne ich so noch von meinen BMW R 100 RS Zeiten. Der Motor klapperte und schepperte ( Stößelstangen für die Ventilsteuerung ) was das Zeug hielt. Da gab es unter BMW Treibern den Spruch " Wenn es nicht mehr klappert und scheppert ist der Motor hinüber " Zitieren
