Kazi Geschrieben 12. Juli 2010 report Geschrieben 12. Juli 2010 Nabend..... gibts beim MAGURA Lenker nen Trick, wie man die Lenkerenden rausbekommt... würde mir gerne etwas größere hinmachen... wenn ich nur die Schraube rausdrehe tut sich gar nix..... THX Zitieren
Maik 1050 Geschrieben 12. Juli 2010 report Geschrieben 12. Juli 2010 Hi, Schraube leicht lößen nicht völlig herausschrauben und dann mit dem Hammer eins auf den Schraubenkopf. Da lößt sich dann das Gegenstück innen drin. Das sollte auch bei dir funzen. Gruß Maik Zitieren
Kazi Geschrieben 19. Juli 2010 Autor report Geschrieben 19. Juli 2010 (bearbeitet) @ maik Danke .... @ all gibt es die Möglichkeit Lenkerendgewichte, die größer sind evtl. von der Sprint oder Tiger, an die Speed-Triple ran zu machen ?? denn ich mag das, wenn ich auf geraden längeren Passagen, übers Griffgummi hinauszugreifen kann, ums Gas locker zu halten... gibts die evtl auch in schwarz......und zu welchem Preis. hat da schon mal jemand was gemacht ?? evtl. Bilderchens dazu vorhanden.... THX Bearbeitet 19. Juli 2010 von KALLE-66 Zitieren
WeHa Geschrieben 21. Juli 2010 report Geschrieben 21. Juli 2010 @KALLE-66, wenn du die Lenkerenden mit dem "kleinen Durchmesser" nicht mehr brauchst, hätte ich Interesse sie dir abzukaufen! Damits kein Missverständnis gibt: Das sind doch die, die original an der Triple sind - im Durchmesser nur knapp so groß wie der Lenkerdurchmesser (kleiner als die Griffgummis). Auf die Lenkerenden passen die Lenkerendspiegel von Triumph ... richtig? Wäre schön wenn wir da ins Geschäft kämen! Zitieren
andreas Geschrieben 21. Juli 2010 report Geschrieben 21. Juli 2010 Ich hatte an meiner alten Speedy welche in der Art, Polo-Link . Die sahen nett aus. Zitieren
SprintSTMünchen Geschrieben 21. Juli 2010 report Geschrieben 21. Juli 2010 Ansonsten gäbe es noch die LSL "Bar End" Lenkerenden ... kosten UVP 16,95€ und die Lenkerendenspiegel passen so long Christian Zitieren
WeHa Geschrieben 21. Juli 2010 report Geschrieben 21. Juli 2010 Ansonsten gäbe es noch die LSL "Bar End" Lenkerenden ... kosten UVP 16,95€ und die Lenkerendenspiegel passen so long Christian Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube die Zubehör-Lenkerenden passen nicht in den originalen T-Magura-Lenker, weil die Innendurchmesser unterschiedlich sind ... Zitieren
Manni Geschrieben 21. Juli 2010 report Geschrieben 21. Juli 2010 Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube die Zubehör-Lenkerenden passen nicht in den originalen T-Magura-Lenker, weil die Innendurchmesser unterschiedlich sind ... Die T Lenker sind im Bereich der Lenkerendenklemmung Dünnwandtiger. Einfach die für "Stahllenker" nehmen, dann passt das. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. Juli 2010 report Geschrieben 21. Juli 2010 ja aber die meisten Zubehörlenkerenden sind mit Gummiklemmung, da geht das nicht mit den Lenkerendenspiegel. Die werden nicht fest.... Zitieren
