Tank entleeren bei SpeedTriple 1050-08/09
Hallo!
Habe in der Suche explizit nichts "genaues" gefunden und im WHB steht auch nichts, ausser das ich den Sprit in ein "geeignetes Gefäß" füllsen soll ... toll! :cry::laugh:
Ich habe den Tank ausgebaut und frage mich nun wie ich den Sprit ablassen kann. Eine Ablasschraube habe ich nicht gefunden ...
Kann doch nicht sein das Triumph davon ausgeht das alle mit einem leeren Tank in die Werkstatt kommen!? :whistle:
Mein Tank ist übrigens fast voll - so´n scheiß ... :sad:
Hat einer einen gut Tip, ausser Ansaugen oder Pumpe raus und "rumplämpern"! :wink::wink:
Moin
Ablaßöffnungen gibt es nicht.
Ausschüttversuche enden nur in Rumplemperei.
Sauberste Angelegenheit ist immer noch ne Saugpumpe (gibt bei Louis ne mechanische für 3-4€) und ein Kanister.
Alternativ reicht auch ein Stück Schlauch uns kräftiges Saugen ala Olsenbande. (Du sollst nicht Blasen sondern Saugen....)
Grüße Schiller
Tank entleeren geht doch ganz einfach... Zündschlüssel rumdrehen, starten und 200Km spaß haben :laugh:
Na ja, Spaß beiseite, leider gibt es keine Ablassschraube. Wie Schiller schon schrieb, mit einem Schlauch absaugen ist die beste Lösung, blos nicht ausschütten! Das gibt eine riesen Sauerei und hohe Brandgefahr. Noch dazu könnten die Benzinreste auf dem Lack gelbliche Schlieren hinterlassen.
Schöne Grüße!
Higgy
Am besten mit einer Saugheberpumpe. Ich hab das seinerzeit so gelöst:
Das Ausgießen klappt so prima :top: (Die Geschichte dazu gibt es hier: KLICK)
Bearbeitet von BlackT
ach du scheisse :laugh:
Ich habe meinen Tank vorgestern mal wieder gewechselt, ich mache das immer relativ einfach.
Tank losschrauben
Schläuche weg
Tankverschluss weg
und jetzt nen Eimer in die Hand und auf die Tanköffnung und einmal umdrehen und fertig!
Rotesmofa
So - nachdem Triumph Tanks baut aus denen man nicht mal den Sprit ablassen kann, habe ich jetzt aus Zeitmangel auch die "HauRuck-Methode" angewendet.
Deckel auf, Trichter auf den 20-Liter-Kanister und Tank umgedreht ... 1-2 Lieter werden wohl daneben gegangen sein, da der Trichter etwas klein war. Ansonsten hat es prima funktioniert und der Garagenhof stinkt jetzt wie ´ne alte Tankstelle! :laugh::laugh:
Aber ein Ablassanschluß gehört an einen modernen Motorradtank - die ein Euro fuffzich Aufwand müssen bei dem Kurs drin sein ... :angry:
Bearbeitet von WeHa
gibts denn da kein kraftstoffpunmpenrelais,das überbrückt werden kann??
das dann nur der benzinschlauch zum motor hin abgenommen wird und in nen gefäss
gehalten wird?!
mfg.bac.
Nen Stückchen Schlauch viel Zeit und ne Ablage für Tank inkl. Kanister für den Sprit reicht.
Ne Ablaßschraube gibts nur fürs Öl,
hab noch bei keinem Fahrzeug ne Ablaßschraube fürn Tank gesehen.
GerT
GerT
Dann schau mal bei den Italienern wie zB. Ducati oder MV-Agusta - die haben sowas!
Die einfachste Sache der Welt. Die Frage ist warum das andere nicht haben ...
Käpt'n schwarz
Ihr stellt Euch an:
Schlauch rein schön mit dem Mund ansaugen und ab damit :devil:
Noch eine Öffnung mehr bedeut mehr Kosten und eine weitere Stelle wo Undichti werdn kann.
Ist doch selten das der Treibstoff raus muss.
Zur Not Tank auf die Seite legen und die Benzinpumper rauschrauben dann kommt das Zeug von selbst:whistle:.
GerT
Bearbeitet von Käpt'n schwarz
Ihr stellt Euch an:
Schlauch rein schön mit dem ansaugen und ab damit :devil:
Der CP3 kennt sich doch auch allerbestens aus mit dem Ansaugen :laugh::guffaw::roll:
einfach ein brennendes streichholz reinhalten ... :innocent:
alles was man braucht ist:
einen kanister, ein entsprechend langer (benzin)schlauch und zum ansaugen eine nicht zu kleine einwegspritze, die idealerweise in den schlauch passt.
funzt besser als diese pumpschläuche, die hier und da angeboten werden.
gruß
jürgen
Ich benutze genau so einen Pumpschlauch .....
Billig, undicht, und zum Reisen etwas sperrig.
Aber besser als saugen :laugh:
GerT
Da schau her, wieder was gelernt :top:
aber ist doch klar warum die das haben, mit der Gosche voll Sprit schmeckt man ja nichts mehr von dem guten Essen/Wein/Kaffee/Eis/.... :wink:
GerT
:laugh: stimmt, ich war dabei...is ihm aber nicht soooo gut bekommen :unsure:
Hab meinen Tank mal mit der erwähnten Saughebe-Pumpe zu leeren versucht: ging nicht, da irgendwann das Schlauchende nicht mehr unterhalb des Flüssigkeitsspiegels war. "Irgendwann" war aber noch bei halb voll oder so!?!
Was für nen Tipp haben die proffesionellen Spritdiebe parat?
Danke & Gruß Gerhard
Bearbeitet von joe8353
ähhh... längeren schlauch nehmen?
oder lag's daran, daß sich das schlauchende gekrümmt hat und somit nicht an der tiefsten stelle im tank war?
ich hatte seinerzeit den schlauch mit einer fahrradspeiche und kabelbindern "geschient".
gruß
jürgen
:laugh::laugh: Also das sind ja alles Hinterwäldlermethoden ... :wink:
Zu Opel-Ascona-A Zeiten hab ich das auch noch mit Schlauch und Mund gemacht ... heute muß das einfach auch professioneller gehen! :wink::wink:
Und für dieses Leben hab ich schon genug Sprit geschluckt (natürlich nur das gute Super) - noch mehr wäre einfach zuviel! :laugh:
Bearbeitet von WeHa
kauf Dir doch beim Koradini (Kor@tech) drei Sätze schnellkupplungen, zwei für die normale Nutzung, einen fürs Ablassen vom Sprit, dazu einen passenden Triumph Benzinschlauch von Highlander, Triplemania etc. und schon kannst jederzeit Sprit ablassen ...
Thomas
Dauert zu lange es brennen nur die Benzindämpfe:laugh:
Und was soll er da mit an der 1050er anfangen :questionmark:
Gruß Tom
Thomas
