Plissken Geschrieben 29. Juli 2010 report Geschrieben 29. Juli 2010 Hallo Zusammen. Meine Daytona 600 stand den ganzen Winter (Batterie natürlich eingebaut und TOT) und ich bin leider jetzt erst dazu gekommen, dem Baby ne neue zu spendieren. Wie gehabt, mit Säure befüllt, voller Vorfreude eingebaut - und hierbei, idiotischerweise die Pole vertauscht. Zündung, nix passiert. Den Fehler gemerkt, richtig eingebaut, immer noch nix. Ich habe im Nachgang alle Sicherungen einer Sichtprüfung unterzogen, sehen ok aus. Von den Batterie gehen Plus/Minus ja in ne kleine Box nebendran, da sitzt ne 30er Sicherung. Sollte die nicht rausfliegen in so einem Fall? Ich habe die neue Batterie jetzt über Nacht einmal komplett geladen und versuche es heute abend nochmal mit ner neuen Sicherung. Jemand ne Idee, was ich noch checken könnte? Danke im Voraus. Zitieren
Prinz Geschrieben 29. Juli 2010 report Geschrieben 29. Juli 2010 ...idiotischerweise die Pole vertauscht. Zündung, nix passiert. Den Fehler gemerkt, richtig eingebaut, immer noch nix Danke im Voraus. Moin, is mir bei meiner T595 auch schon mal passiert da lief dann der Anlasser falsch rum! ich Panik geschoben, umgepolt und dann isse sofort angesprungen alles nochmal gut gegangen! Meiner Meinung nach dürften da keine Sicherungen rausfliegen, fließt ja kein übermäßig hoher Strom, eher gar kein Strom! Wie siehts bei Deiner Daytona so Elektronik mäßig aus? Hat die auch ne Einspritzanlage? Na die Steuergeräte sind eigentlich so ausgelegt das sie "verpolgeschützt" ausgeführt sind! Na guck nochmal genau nach, Notfalls mal die neue Batt. rein und überbrücken! Viel Erfolg, der Andi Zitieren
Plissken Geschrieben 29. Juli 2010 Autor report Geschrieben 29. Juli 2010 Hi. Z. Info und als Referenz für die Forensuche. ;) Es war tatsächlich die 30A Hauptsicherung, direkt am Batteriekasten. Ich war gestern zu aufgeregt um zu sehen, dass die äußere 30A Sicherung nur der ERSATZ ist, und die eigentliche Sicherung unter ner Abdeckung sitzt. Die war dann auch wirklich durch. Neue rein, funzt wieder einwandfrei die Dicke. Dennoch Danke. Gruß Zitieren
eltron Geschrieben 4. August 2010 report Geschrieben 4. August 2010 ... Meiner Meinung nach dürften da keine Sicherungen rausfliegen, fließt ja kein übermäßig hoher Strom, eher gar kein Strom! ... Deine Meinung stimmt so leider nicht! Über den Gleichrichter fließt beim Verpolen ein seeeehr großer Strom. Dieser Strom wird quasi nur durch den Leitungswiderstand begrenzt und eben durch diese 30A Sicherung abgeschalten. Sonst würde event. sogar der Kabelbaum überlastet und so das Moped abfackeln! Also lieber drei mal schauen wie das mit + und - und rot und braun gehört Zitieren
