Stahlbus vs. Speed Bleeder
Hallo, wer kauft sich für 23,- Euro (http://www.stahlbus.de/bremse-entlueften/bremse-entlueften-entlueftungsventil/bremse-entlueften-m6x1-stahl.html) ein Entlüftungsventil wenn er´s auch für 5,- Euro (http://www.bremsleitungen-online.de/02b96b9c350f5f001/02b96b9cc10d8e802/02b96b9cc10dbfe06.php) kriegen kann? Klärt mich Bitte über die großen Unterschiede auf.
Bearbeitet von Igor Hectic
Ich versuchs mal. :whistle:
Bei einem stink normalen Entlüftungsventil wird durch zuschrauben eine Kugel auf einen Konus geprest, dadurch ist das System geschlossen. Durch aufschrauben und durch den Druck am Hebel drückt die Bremsflüssigkeit die Kugel nach oben und die Flüssigkeit drückt raus.
Bei Stahlbus wird anstelle der Schraube und der Kugel ein Bauteil eingeschraubt das im inneren den gleichen aufbau hat wie ein Stinknormales, zusätzlich aber noch eine Feder die die Kugel immer nach unten Drückt, solange der Hebel keine Druck aufbaut. Dieser Verschluss presst aber nicht auf den Konus der Alu Zange sondern auf einen eigenen aus Stahl in der Entlüfterschraube.
Bei der Speed Bleeder wird zum verschliesen der Entlüftung nun nicht eine Kugel in einen Konus geprest, sondern die Schraube selber schraubt sich auf den Konus.
Der Druck den bei einer Stinknormalen von der Kugel auf den Konus gebracht wird ist für den Konus absolut unschädlich, gefährlich wirds wenn neben dem Druck auch noch Scherkräfte den Konus bearbeiten, Scherkräfte die auch noch von einem Härteren Material erbracht werden. Das macht der Konus 3-4 mal mit dann ist der so vermurkst das das nicht mehr dichtet, bzw. der geneigte Schrauber das mal richtig festzieht, was das Ganze noch schlimmer macht. Ich könnt mir Vorstellen das der Hersteller das Problem kennt und deshalb seine Speed Bleeder ab Werk mit Dichtpaste auf dem Gewinde versieht.
Meine bescheidene Meinung:
Finger Weg :prohibit:
Grüssle
manni
Die Stahlbusschrauben und der Speed Bleeder funktioniert zum Entlüften eigentlich gleich (KLICK). Dabei wird Überdruck im System (Betätigung der Bremse) erzeugt und Luft und Bremsflüssigkeit aus dem System gepumpt - Entlüftet.
Ich denke, der wichtige Unterschied bei Stahlbus ist die Dichtung und somit der Clou das Befüllen oder der komplette Wechsel der Bremsflüssigkeit (KLICK). Das geht mit dem Speed Bleeder nicht so einfach, wie bei Stahlbus. Bei Stahlbus kann dazu dazu ein Unterdruck über eine Vakuumpumpe erzeugt werden und die Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter bis zur Entlüftungsschraube gesaugt werden. Da der Speed Bleeder nicht luftdicht ist (ungedichtetes Gewinde), kann kein Unterdruck erzeugt werden und das schnelle Befüllen funktioniert so nicht.
Ein Bremsflüssigkeitswechsel mit dem Speed Bleeder funktioniert nur mit Überdruck und somit durch auwendigeres pumpen.
Bearbeitet von BlackT
starfighter1967
jeep Sathlbus ist jeden Cent Wert, wobei ich mich wundere wieso die Speed Bleeder so günstig angeboten werden, das ist ja günstiger als mein EK beim Großhändler :questionmark: Da muss ich gleich mal meinen Großhändler anfragen
Magic Footprince
Ist ja alles richtig. Aber zum vernünftigen, und alleinigen, entlüften sind die Speedbleeder super und für meine Bedürfnisse perfekt.
Also, ich habe im Werkstatthandbuch mal nachgeschaut. Drehmoment für Entlüftungsventil 6 Nm.
Und ob eine Kugel oder ein Konus auf die Kante der Bohrung drückt sind immer 6 Nm?
Das Agument der leichteren Neubefüllung ist OK. Aber ich mache nicht das ganze Bremssystem leer um die Bremsfüssigkeit zu wechseln oder?
Nicht? :skeptic:
Dann würde ich es keinen Bremsflüssigkeitswechsel nennen. :laugh:
  • 4 Wochen später...
Die Preise für die Speed Bleeder wurde jetzt auf 13,95 EUR geendert. :angry:
stahlbus :pro:
hallo jungs es sind die bremsen --wichtig oder nicht????? :laugh:
Nicht so wichtig: das Gas ist rechts :gash:
(Seriennippel sind leichter :whistle: )
starfighter1967
Hallo, wer kauft sich für 23,- Euro (http://www.stahlbus....m6x1-stahl.html) ein Entlüftungsventil wenn er´s auch für 5,- Euro (http://www.bremsleit...9cc10dbfe06.php) kriegen kann? Klärt mich Bitte über die großen Unterschiede auf.
Hatte mir schon gedacht das bei dem Preis was nicht stimmen kann, die hatten den Preis für die normalen Ventile mit den Speedbledern versehentlich gleichgesetzt., würde mich aber mal Intressieren was die Kunden geliefert bekommen haben die die Speedbleeder für 4,95 bestellt haben. (wahrscheinlich dann ein normales Entlüftungsentil)
Richtich
  • 7 Monate später...
Ich hänge mich hier mal dran: Kann mir jemand auf die Schnelle sagen welche Stahlbus-Schrauben die richtige für die 1050-Speedys der letzten Glubschaugen-Generation sind?
Habe gerade leider weder Papiere, noch Moped in der Nähe, daher keine aktuellen Details...
8 x 1,25
Sicher??? Sind Brembo-Zangen. Nicht, daß Du jetzt von der Street/Nissin ausgehst.
ja an meiner mille sind auch brembo zangen 8x1,25
Cool,
danke. Werde direkt drei Stück bestellen!
:flowers:
  • 4 Monate später...
Also,mit 8x1,25 ist es nicht geklärt glaube ich .Denn in den Bremssattel der Speed Triple ab 08 kann es nicht einfach eingeschraubt werden ,weil es ja durch den Fitting der Bremsleitung muss .Und das bedeutet Stahlbus mit integrierter Hohlschraube ,und die gibt es in beschriebenem Maß nicht .Oder ,wenn ich falsch liege ,klärt mich ganz genau auf ,Danke !!!
