chirodoc Geschrieben 7. August 2010 report Geschrieben 7. August 2010 Hallo zusammen, sicher gibt es Wichtigeres... Aber ich möchte gerne das Hinterteil meiner 2010er Speed Triple SE verschönern. Dafür brauche ich ein kleineres Kennzeichen.... Hat jemand ne Ahnung wie die Zulassungsstelle in Limburg zu 200 oder maximal 220 Nummernschildern steht? Danke Zitieren
Speedy67 Geschrieben 8. August 2010 report Geschrieben 8. August 2010 Servus, meines Wissens nach (zumindest in Sueddeutschland) hat das mit Zulassungsstelle nur indirekt zu tun. Es kommt darauf an, ob der Schilderdienst die ausgesuchten Buchstaben und Zahlen drauf bringt. Wenn du z.B. ... J 77 nimmst, dann hast du gute Karten fuer ein 20-er Schild. Inzwischen kannst du dir dein bevorzugtes Kennzeichen im Netz reservieren (Homepage Zulassungsstelle). Gruss und viel Glueck Zitieren
firefighter Geschrieben 8. August 2010 report Geschrieben 8. August 2010 (bearbeitet) Mein Link Und hier gibts das Kennzeichen dafür. m.W. haben die sich nur in Berlin richtig beschissen mit den Schildern, da brauchst ein ärztliches Attest, nen Jachtschein und nen beglaubigten Schein von Juan Manuel Fangio unterschrieben daß de ne andere Größe als 260 kriegst. Voher reservieren bzw vergewissern daß es das Kennzeichen überhaupt gibt wär schon wichtig. Bearbeitet 8. August 2010 von firefighter Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 8. August 2010 report Geschrieben 8. August 2010 Ich war ganz einfach freundlich. Als ich nicht weiterkam hab ich Bilder vom Heck gemacht und gefragt ob ich die Cheffin mal sprechen könnte. Dort noch mal ganz freundlich mein Problem geschildert: "schaun sie doch mal, das große Blech zwischen den Töpfen, das passt ja gar nicht" Und schon hatte ich ein kleineres. Klappt bestimmt nicht immer, aber mit Freundlichkeit kommt man oft weiter als man denkt!! Zitieren
Petzi Geschrieben 10. August 2010 report Geschrieben 10. August 2010 das kommt immer auf die zulassungsstelle an es gibt welche da bekommst du nix kleines... am besten fragen und höflich sein ....damit kommt man am weitesten gruss Zitieren
Tom_56 Geschrieben 10. August 2010 report Geschrieben 10. August 2010 Es ist einfach zum da muss man den Futzis noch die Füße küssen, das geht irgend wie gar nicht Jeder Sch....Ami Golf bekommt ein kleines Kennzeichen und als Biker musste noch auf die Knie fallen. Klappt bestimmt nicht immer, aber mit Freundlichkeit kommt man oft weiter als man denkt!! Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 10. August 2010 report Geschrieben 10. August 2010 und als Biker musste noch auf die Knie fallen. Stimmt schon, unten gab es angeblich keine kurzen Kombinationen mehr, und oben konnte ich mir was aussuchen. Zitieren
sylvester Geschrieben 17. August 2010 report Geschrieben 17. August 2010 Bei uns mit ich nicht mal was sagen. Als die Dame die Buchstaben und Zahlenkonstilation gesehen hat war ihre erste Frage: So klein wie möglich oder? Nur auf 18cm wollte sie nicht gehen, da half auch keine Freundlichkeit mehr. Sie hätte es hinbekommen aber gemeint sie würde ärger bekommen wenn nachher noch die Stempel rein kommen. Zitieren
Triple/one Geschrieben 18. August 2010 report Geschrieben 18. August 2010 Nur auf 18cm wollte sie nicht gehen, da half auch keine Freundlichkeit mehr. Sie hätte es hinbekommen aber gemeint sie würde ärger bekommen wenn nachher noch die Stempel rein kommen. Da hätte ich dann gefragt "gibts keine kleinen Stempel"!!! Greetz Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. August 2010 report Geschrieben 18. August 2010 (bearbeitet) Nur auf 18cm wollte sie nicht gehen, da half auch keine Freundlichkeit mehr. Sie hätte es hinbekommen aber gemeint sie würde ärger bekommen wenn nachher noch die Stempel rein kommen. War beim Mopped von meiner besseren Hälfte auch so: hab dann argumentiert, sie soll mal das kleinere machen, wenns auf der Zulassung nich abgestempelt wird, komm ich nochmal, und lass das größere machen, also: auf mein Risiko. Die 10 (oder 12?)EUR wärs mir wert. Und das kleinere wurde selbstverständlich abgestempelt Fazit: nett fragen hilft immer, und man kann den Leuten ihre Arbeit auch leichter machen, indem man seine Wünsche und bereits bekannte Tipps mal offensiv zur Debatte stellt Gerhard Bearbeitet 18. August 2010 von joe8353 Zitieren
sylvester Geschrieben 18. August 2010 report Geschrieben 18. August 2010 naja bin mit meinem 20ger ganz zufrieden. 22 oder gar 24 und 26 würden mir nicht so doll gefallen Zitieren
deep Geschrieben 30. August 2010 report Geschrieben 30. August 2010 Ich hatte bei meiner Neuanmeldung (in Hamburg) genau das Problem: habe mir ein 21er machen lassen und die (grrrr) Dame bei der Zulassung hat es nicht abgestempelt, weil der 'Abstand zwischen dem linken blauen Feld oben (mit dem D) und dem ersten Buchstaben oben (H) nicht mind. 7mm beträgt'. Es waren evtl. 3-4mm. Es ging nicht um die Stempel rechts - ich wäre innerlich fast ausgeflippt, war aber freundlich - half aber nix. Und das zwei Tage vor meinem B-Day... also nochmal ein 22er machen lassen und zähneknirschend zugelassen ;-(. Menno, haben die keine anderen Probleme ?!? Zitieren
Triple/one Geschrieben 31. August 2010 report Geschrieben 31. August 2010 Ich hatte bei meiner Neuanmeldung (in Hamburg) genau das Problem: habe mir ein 21er machen lassen und die (grrrr) Dame bei der Zulassung hat es nicht abgestempelt, weil der 'Abstand zwischen dem linken blauen Feld oben (mit dem D) und dem ersten Buchstaben oben (H) nicht mind. 7mm beträgt'. Es waren evtl. 3-4mm. Menno, haben die keine anderen Probleme ?!? Warscheinlich war Ihr Gehirn um 2mm zu klein,so konnte Ihr Verstand nicht Richtig Arbeiten. Eventuell 7,5 mm nach oben und 5,34 mm seitlich zu viel Luft in der Murmel. Greetz Zitieren
