Einstellung Schaltblitz-Lichtorgel
Hallo Zusammen,
hab bei meiner Speedy 08 eine Lichtorgel eingebaut, die nervt :devil:
Die Lichtorgel beginnt bei ca.3000 (grüne Lämpchen) bis ca. 5000 (rote Lämpchen)
anscheinend hab ich noch den Einfahrmodus und man kann die Einstellung selber verändern :rolleyes:
Da ich kein Handbuch habe, wo dieses drin beschrieben ist...
Brauch ich mal eure HILFE :whistle:
Danke
:dicht:
Das Forum ist klasse :1st:
Bearbeitet von leasy06
Moin...
Handbücher gibt es auch bei Triumph zum Download: Klick
Gruß Peter
Moin...
Gruß Peter
Danke Peter :worship:
so steht's geschrieben:
Einstellen der Schwellwerte der Gangwechselanzeige
Um die Einstellungen der Gangwechselanzeige zurückzusetzen, schalten Sie nur die Zündung ein.
Drücken Sie die Tasten "Tageskilometer" und "Blättern" gleichzeitig für 4 Sekunden.
Nach 4 Sekunden bewegt sich die Drehzahlmessernadel auf den zuletzt eingestellten
Wert und das Wort "tAcHo" erscheint auf dem Uhren-Anzeigefeld.
Drücken Sie die Taste "Einstellen" für 4 Sekunden.
Nach 4 Sekunden setzt der eingestellte Drehzahlwert auf Null zurück.
• Durch erneutes Drücken der Taste "Einstellen" zu diesem Zeitpunkt wird die Gangwechselanzeige abgeschaltet.
Um die Einstellung in Schritten von jeweils 1.000 U/min. zu ändern, drücken Sie die Taste "Blättern".
Durch den ersten Tastendruck wird der erste Wert 3.500 U/min. eingestellt.
Mit jedem weiteren Tastendruck wird der Wert um 1.000 U/min. erhöht.
Wenn der korrekte Wert angezeigt wird, drücken Sie die Taste "Einstellen", um die Eingabe zu bestätigen.
Nun kann die Einstellung in Schritten von jeweils 100 U/min. erhöht werden.
Wenn der korrekte Wert angezeigt wird, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste "Einstellen".
brubiker
Danke für die Antwort!
brubiker
