DocSchokow Geschrieben 16. September 2010 report Geschrieben 16. September 2010 hab gerade dem Teddy meine Datatool Veto Evo abgetreten. Bei mir bis zum Ausbau normal funtional. Speedy 2001. Vor Ausbau beide Sender nochmal mit neuer Batterie an die Anlage adaptiert, Anlage in den Wartungsmodus versetzt, internen Akku abgestöpselt, Piezo abgestöpselt, Anlage verpackt und verschickt. Chris hat dann nach anstöpseln der Anlage erstmal diese gespiked, weil die Sicherungsbeschreibungen im WHB 9.69 und 9.74 falsch zu sein scheint. Die Sicherung ist bei Ihm nicht die 1 sondern die 3. Danach hat Chris erst vollzug vermeldet, Anlage schien zu funktionieren, aber es geht mit Problemen weiter und ich bin nun irgendwie mit meinem Latein am Ende. ein neues Problem: die normale Hupe hupt nicht mehr bzw. die Sicherung für Hupe&Blinker brennt bei Betätigung der Hupe durch. Blinker leuchten aber trotzdem, wenn Alarmanlage ein- oder ausschaltet.Sobald ich die Sicherung der Alarmanlage rausnehme, hupt es normal. Jetzt muß ich erst mal neue Sicherungen kaufen... Hab grad den Sitzschalter manuell auslösen wollen, da tut sich nix, ebenso nicht bei Bewegungsmelder ... Tips bitte. Das Ding lief doch ganz normal. Zitieren
P!AX Geschrieben 16. September 2010 report Geschrieben 16. September 2010 hi doc, bitte mal noch etwas mehr input zu der sache mit den sicherungen, werde da nicht ganz schlau draus... gruß, axel Zitieren
DocSchokow Geschrieben 17. September 2010 Autor report Geschrieben 17. September 2010 jo, also, ich hab das WHB immer so gelesen, dass die Nummer an dem Sicherungssymbol die Sicherungsnummer bezeichnet. Chris hat daraufhin die Sicherung 1 für die Montage der Alarmanlage nach Datatool Handbuch gezogen, war aber die falsche und die Alarmanlage war gespiked. Despiked nach Anleitung und Sicherung 3 gezogen und alles hat funktioniert wie im Manual beschrieben. Nun hauts Ihm aber beim Hupen die Sicherung raus. Und das klingt nach falscher VErkabelung irgendwo. Vieleicht schreibt Chris ja gleich noch etwas detaillierter, was er getan hat und welche Folgen das hatte. Ist jemand aus der Gegend CH-8046 Zürich mit Ahnung, der da mal draufschauen kann? Grüße Thomas Zitieren
Teddy69 Geschrieben 17. September 2010 report Geschrieben 17. September 2010 (bearbeitet) Tja, viel detaillierter kann ich das eigentlich nicht darstellen. In der Tat ist die Sicherung 1 nicht "zuständig". Außerdem habe ich festgestellt, daß der Sitzsicherungsschalter nicht auslöst, auch dann nicht, wenn man ihn manuell bedient sowie der Bewebgungsmeldungsalarm ebenfalls nicht auslöst. Abschalten lässt er sich allerdings (dann blinkt die LED nur alle zwei Sekunden). Die Sicherung, welche ständig rausspringt, sobald die Hupe bedinet wird, ist die Nummer 4 (Blinker und Bremslicht). Ziehe ich die 3 (so daß der Alarm abgehängt ist), hupt es normal. Merkwürdigerweise (jedenfalls für mich) blinken die Blinker :-) zur Kontrolle trotzdem, wenn Sicherung 3 defekt ist und die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert wird. Irgendwoher müssen die dann ja Strom bekommen...? Fragen über Fragen... Gruß Chris Bearbeitet 17. September 2010 von Teddy69 Zitieren
DocSchokow Geschrieben 17. September 2010 Autor report Geschrieben 17. September 2010 alle auf dem Harzride? Keiner noch den ultimativen Tip? Thomas Zitieren
P!AX Geschrieben 17. September 2010 report Geschrieben 17. September 2010 hi tom, ohne zu wissen wie die verdrahtung aussieht, ist das hier natürlich alles ein bisschen glaskugel. kann es sein, dass deine belegung der alarmanlagenschnittstelle im kabelbaum durch teddy 1:1 übernommen wurde? ich frage deshalb, weil da unterschiede zwischen mc1000 und mc2000 bestehen. gruß, axel Zitieren
Teddy69 Geschrieben 17. September 2010 report Geschrieben 17. September 2010 Das ist wohl so. Ich hab' an der Belegung nichts geändert. Zitieren
P!AX Geschrieben 18. September 2010 report Geschrieben 18. September 2010 Das ist wohl so. Ich hab' an der Belegung nichts geändert. ich denke mal, hier liegt das problem. wenn dein profil richtig ausgefüllt ist, hast du das steuergerät mc2000 (schaltplan). der doc hat das mc1000 (schaltplan). wenn du beide schaltpläne vergleichst, wirst du feststellen, dass die alarmanlagenschnittstelle unterschiedlich belegt ist. speziell die klemme 5 dürfte in deinem fall probleme machen. gruß, axel Zitieren
DocSchokow Geschrieben 18. September 2010 Autor report Geschrieben 18. September 2010 (bearbeitet) Hmm, mir waren bisher bei der Veto Evo keine Unterschiede in der Kabelbelegung für die unterschiedlichen Modelle bekannt, erscheint aber logisch... Finale Frage: kann man das "einfach" lösen durch umstecken von Pins im Stecker oder zu viel Aufwand? danke schonmal für den "Input"! Thomas Bearbeitet 18. September 2010 von DocSchokow Zitieren
P!AX Geschrieben 18. September 2010 report Geschrieben 18. September 2010 (bearbeitet) ... anschluss 5 abklemmen wird das "hupenproblem" lösen. gruß, axel Bearbeitet 18. September 2010 von P!AX Zitieren
Andre E Geschrieben 21. September 2010 report Geschrieben 21. September 2010 Es gab unterschiedliche Veto Evos. Eine fürs MC 1000 und eine für´s MC 2000. Unterscheiden sich im Handsender und in der Seriennummer. Eine für´s MC 2000 hab ich hier noch liegen. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 3. Oktober 2010 Autor report Geschrieben 3. Oktober 2010 Andre, würdest Du die evtl mit dem Teddy tauschen? Grüße Thomas Zitieren
