Mapping Arrows
Hier wurde mal geschrieben, daß die meisten Triumphhändler nur ein paar Euro in die Kaffekasse für ein Arrows Mapping wollen? Meiner will für ein Softwareupdate knapp 30 Euro sehen, also suche ich jetzt eine Alternative in Köln, bergisches Land :rolleyes:
Oder wenn man im Besitz eines Notebooks ist kauft man sich ein OBDII-Kabel und spielt sich die Software selber auf mit TuneECU.
Vielleicht wohnt auch einer TuneECU-Nutzer bei dir in der Nähe und spielt dir das mal eben auf.
Rowdy
Ich hab 34,- bezahlt.
Jetzt hab ich das Kabel!
Wolle
Hier gibt es alles was das Herz begehrt:
Klick
Gruß Peter
Aber vorher bitte erst die FAQ durchlesen !!!
Klick Nr.2
Bearbeitet von Barnslig
Klick
Gruß Peter
Klick Nr.2
vielen Dank, super Tipp, jetzt noch eine letzte doofe Frage :rolleyes: , wo gibt es ein gutes (funktionierendes) Kabel......
Man könnte so ein Kabel nutzen (als Beispiel):
Kabel
Nur du solltest nicht die Treiber nehmen die auf der CD mitgeliefert werden.
Das scheint bei einigen zu Problemen geführt zu haben.
Aber lese dir doch mal die FAQ durch.
Da steht soooo viel drin (auch über die Kabel).
Tom hat sich so viel mühe gemacht mit der Seite. :flowers:
Falls du dann immer noch fragen hast, wird dir bestimmt geholfen...
Ich benutze TuneECU schon länger und habe bestimmt schon 8x mal meine ECU neu beschriben.
Jedesmal ohne Probleme.
Aber du must ein paar Dinge beachten...
Gruß Peter
Hier findest du auch noch viel Info:
Drück mich...
Kabel
Gruß Peter
Drück mich...
Erst einmal vielen Dank für die guten Tipps, ich habe jetzt das passende Kabel, funzt hervoragend mit Windows 7 Treibern und der TuneECU Software, habe bereits das Arrows Mapping geschossen und habe Lust auf mehr bekommen. Wo gibt es geile Maps für die Speedy Speed Triple 1050 from VIN 305060... am besten mit stillgelegter "Lambada :devil: Sonde"...
Und noch einmal vielen Dank geiles Forum geile Tipps :smile::smile::smile::smile:
:whistle: will ja nicht auf Ober :teacher: machen !! FAQ richtig Durchlesen !!! es gibt auch eine :germany: Anleitung die du dir ziehen kannst !!!
habe auch den Fehler gemacht ! dauert zu lange alles zu Lesen ! will jetzt und gleich alles :prohibit: das geht in die HOSE ne gebrauchte (neue) ECU ist Teuer:snivel:
Lambdasonde kannste aber in der Map selber abstellen !!! aufs Kästle klicken Lambdasonde (rechts klick) in der Map , die du auf die ECU ziehen möchtest,
und einfach Deaktivieren !!! aber Teste es erstmal :nod:
achso !!! wenn die Sondenheizung nicht Funktioniert ! evtl. ausbauen und das Loch verschließen !! gibbet auch Freds darüber !! Bj. ??? M?X
Lambdasonde könnte sonst schaden nehmen ! und das wollen wir ja nicht :disapproval: (ist auch nicht gerade billig)
