Reifenmontage
Moin Folks,
nach der Erfahrung (oder Schmach?!) mit der SV hat sich mein Wunsch wieder verstärkt schmälere Reifen auf der Speedy zu fahren - 180iger hab ich schon, jetzt steht ein 160iger an. Dass dazu eine schmalere Felge gehört (4,5" oder 5") ist mir auch klar, diese ist jedoch nicht so leicht zu beschaffen (PVM bietet als Kleinstes 5,25" an, dann geht auch fast der 5,5er der 1050, erstmal wird es wohl eine 4,5" Hawk / VFR / RFV Felge werden), deshalb soll erstmal getestet werden, wie der 160iger denn auf der 6" Felge ausfällt.
1. Problem: ich bekomme die Feifenflanke (Edit nicht Pfeifen sondern Reifen) gar nicht auf den Felgenhump!
Hat da jemand Ideen die sich relativ leicht verwirklichen lassen?
-mit Klebeband abdichten hab ich schon probiert...
-Fahrradschlauch einlegen scheitert am richtigen Schlauchdurchmesser (den kann man ja aber besorgen)
-einfach richtig viel Luft einblasen?
- hab mal beim Lothar Schauer gesehen, wie er einen Reifen 'aufgeschossen' hat (Gasflasche mit Pressluft gefüllt und dann mit einer Art Fächer und Kugelhahn schlagartig in den Spalt abgelassen...)
- Internetvideos vom Reifenaufschiessen bei Geländewagenballonreifen irgendwo im Niemandsland mit Reifenpilot (-und Feuerzeug!) sind mir etwas zu abenteuerlich... :whistle:
Sonst jemand irgendwelche sachdienliche Hinweise?
Und ja, ich weiß dass der Reifen eigentlich da nicht draufgehört und passt - von Beratungen in der Hinsicht könnt ihr also absehen, TÜV ist mir auch erstmal Wurscht (ist eh abgelaufen! :laugh:)
Danke!
Bearbeitet von Mattol
Hallo Mattol,
ich würd´ mal einen Spanngurt (mit Ratsche) benutzen.
Einfach über die Lauffläche legen und ordentlich spannen,
anblasen aber ohne Ventil und der Kompressor sollte auch was können, ist klar.
Geht, aber nicht erschrecken. :laugh:
Gruß Marc
Bearbeitet von Beulendoktor
versuch es doch erstmal mit nem 170er...
klick
interessiert mich auch... :flowers:
Thomas
Ich hab sehr gut erfahrungen mit Bauschaum gemacht.:smile:
Alter Schwede, Dir grauts aber auch vor garnix.
@Mattol
Ich hatte neulich auf dem Glemseck 101, als ich den ganzen Straßenkämpfern die Pellen gewechselt hab, das gleiche Problem.
Lösung:
- schnell viel Luft reinblasen, da brauchts einen großen Kessel
- Felge und Reifen reichlich mit Gleitstoff bearbeiten
- 4 Händig mit Montiereisen den reifen im Gleichgewicht halten, er darf nirgends zuerst auf den Hulb, sonder muss gleichzeitig drauf gepresst werden,
ganz Wichtig:
- Viel Geduld und Nerven wie Drahtseile. :wink:
Grüssle
Manni
P.S. Die Idee mit dem Spanngurt könnte aber auch zum Erfolg führen, je länger ich drüber nachdenke. :whistle:
aufschießen mit nem alten umgebauten Druckkessel (Kugelhahn und ein Breitgeschlagenes Rohr) :top: so montiert mein Kumpel auch Quadreifen. Übrigens hat nen Spezl von mir am Sa nen 120er auf ne 5,5er Felge gebracht :whistle: Die Felge "funkt" halt beim Kurven fahren :laugh:
hab noch 'nen gut erhaltenen satz sportec m3 anbzugeben, hinten ists ein 160er :flowers:
gruß
jürgen
wir haben das früher als mit "Dopsen" hinbekommen. Dh. Den Reifen während dem Füllen etwas springen lassen
wenn ich beim Auto die REifen wechseln muss wird das auch immer lustig
215 auf ne 9 Zoll Felge. Nur mit Luft rein lassen sprang der reifen noch
nie auf die Felge.
1 Reifendienst hatte nen dicken schlauch zusätzlich an die flanke gehalten
zwischen Felge und REifen. damit hats geklappt.
2 Reifendienst hat so nen riesigen Metall Gurt bzw. wie nen Ring mit dem man
den kompletten Reifen zusammendrücken konnte damit die flanken richtung Felgen
rand gedrückt wird und dabei sprang der Reifen drauf
Probiers doch mal so:
Aber nicht zu viel reinsprühen :laugh:
Ich übernehme übrigens keine Haftung, falls was schiefläuft...
HDE
So Folks,
wunderschön!
Nachdem ich heut morgen bereits den ein oder anderen 'Spezialisten' zur Verzweiflung gebracht habe, und auch ein sehr engagierter Reifendienst trotz 'Stützluft', Schlauch einlegen (war mit 17" zu groß) und Spannhülse (war mit 16" zu klein)
gescheitert ist hab ich dann zuerst Paukes Tipp versucht
- jetzt weiß ich auch warum der immer so komisch rumhoppelt! :wink: - danach die ganze Scheiße wieder rausgekratzt :laugh: und dann
einen 50mm breiten Schwerlastgurt probiert! :top::top::top:
Wunderschön, von Anfang an dicht, hätte man also auch mit der Handluftpumpe (und viel Schmackes und Geduld!) machen können.
Voll der heiße Tip, wenn also ein Reifen mal nicht will oder der Kompressor zu klein (oder die Lücke zu groß) ist.
Dette funzt!
Danke an (fast :devil: ) alle! :flowers::heart::love::whistle:
speziell an den Beuloendoktor!
MaT5ol
P.S. Edit: ach ja und der Reifen sieht schön rund aus, die Felge steht nicht vor und muss auch nicht funken :laugh: - mal sehen wie sich das jetzt fährt... (6" sind genau 152,4mm, also wie gemacht für einen 160iger! :wink:)
Jetzt gehts übermorgen zur vorerst Saisonabschlußtour für 3 Tage ins Südelsaß (wer, wo oder was ist bitte Südel - Saß?) da ist die vermaledeite SV auch wieder dabei... - da werden wir mal sehen! :devil:
Schfreumichvoll!
warum?
dann probiers doch! (lässt sich prima mit Hilfe eines Spannbandes montieren! :wink: )
warum?
...hat sich nu ja schon erledigt, stell mal bitte nen Bild ein...
160er ist ja SuMo Format = Reifen günstiger?
Akso, könntest notfalls ja auch noch bei Deget nach Felgenverschmälerung anfragen um dann auf 5´Felge nen 140er Reifen zu montieren. :laugh:
Vorne noch von 120 auf 100 runter... :whistle:
Grüße und Spaß beim Fahren, auf den Bericht nach dem Besuch im Südlirgendwas freu ich mich schon. :flowers:
Thomas
Jupp, wenn sichs fährt und ich Foto hab.
Nö, aber da findet sich bein Nichtfunktionieren ein bekannter Abnehmer (SV-Fahrer :wink:)
Deget macht nur Verbreiterungen, - hab schon gefragt, auch PVW und die Carbonfuzzis bieten nur 5,5 und 6" an! (PVM 'gerade' noch so 5,25"... :dry: )
Reifenbreiten/ Felgenbreiten - optimal wäre wohl 160 auf 4,5" wobei das bis 5 und sogar 5,5" gehen soll...?? :skeptic: (naja geht ja auf der 6" auch) - vorne macht das wenig Sinn, gibt zwar 110/70, aber der baut eben auch flacher... - müsste dann schon der 100/80 sein..., mal sehen :whistle:
Wenn das jetzt klappt, probier ich wohl mal eine 4,5" Hawk-Felge... - 150iger wäre auch noch zu überlegen, ab dann wird der Unterschied zum Vorderreifen (solange 120) zu gering, da weiß man ja nicht mehr wo vorne ist :wink:. (die Großenduros mit 110 und 150er Reifen fahren sich schon gut - ist halt aber auch ein anderes Konzept, - werde vielleicht mal Tom C. fragen, welche Reifengrössen er denn auf seinem Scrambler-Umbau hatte...! :laugh:
wird wohl vermutlich neben einer Picheltour leider auch eine Regentauglichkeitstour... :sad: - werde berichten!
quatsch, alle Daumen gedrückt für ne goldene Oktobertour!
Viel Spaß
Thomas
Hä du Nervensäge :flowers:
dachte im Alter wird man geduldiger!!! Also mein Spezl hat den 120er "aufgeschossen" und war gleich beim erstenmal drauf. War ein gebrauchter PiPo auf ne 5,5" Banditfelge.
Der Schussapparat: 30l Druckbehälter mit Kugelhahn und nem plattgeschlagegen Rohr ( is dann ca 1,5 cmx 6cm, und leg mich bitte nicht auf den mm fest). Die Platte Rohrseite wird zwischen Felge und Reifen "reingefummelt" und dann der Hahn "schlagartig" geöffnet.
alles klar?? :whistle:
Griasle
P.S. kann ja nicht wissen, dass du die Pelle schon vorgestern montieren wolltest :flowers:
PPS: vorher natürlich den Behälter mit Luft befüllen :whistle::laugh:
Also mein Spezl hat den 120er "aufgeschossen" Der Schussapparat: 30l Druckbehälter mit Kugelhahn und nem plattgeschlagegen Rohr
Na sowas hat ja schliesslich jeder zuhause... :laugh:
Nö, musste nicht sein, nur halt am WE fahren...!
Ach ne... - zund wieviel??? - Was geht bzw. was der Kompressor hergibt also 8...12bar? - oder von unten her rantasten bis er endlich draufspringt?
Hat irgendjemand eine Ahnung was der Reifen dann abbekommt - scheint mir ähnlich 'kontrolliert' wie mit Bremsenreiniger und Feuerzeug..:! :devil:
...dann aber erst noch schnell die Felge einbauen und Tank voll befüllen bis aus dem Überlauf Sprit rausläuft, nicht wahr? :whistle::blowup:
Thomas
