Moin Kollegen,
hab meiner schwarzen heute ein neues Kettenkit spendiert und das erste Mal ein Schraubkettenschloss verwendet.
Montage war relativ easy außer dass man die beiden Schrauben m.E. zimlich hart reindrehen musste.
Wurde alles genau nach der beiliegenden Anleitung verbaut und sieht auch ordentlich aus.
Meine Frage ist nun, gibt es Vorbehalte zur Haltbarkeit eines solchen?
Unser Mopped ist ja nicht gerade schwach auf der Brust. Hat jemand schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Mein Kumpel fährt schon jahre immer mit Clip Schlössern, nie was passiert!
Rai
Was soll da groß passieren :unsure: die Kette wird auf Zug belastet und nicht auf seitliche Biegung :wink:
Hab jetzt auch das erste Mal ne Enumakette mit Schraubschloss verwendet und alles ist gut :smile:
Ich fahre auch mit Enuma Schraubschloss rum. ->> :top:
Keine Probleme.
Kann ich eigentlich ein Schraub-Enuma Schloss auch auf DID oder Regina oder wat es sonst noch so gibt verwenden?
Danke für die Info, der Andi :wink:
Ebenfalls Enuma und Schraubschloss :top:
eher nicht (warum eigentlich nicht...? gleiche Teilung müsste eigentlich passen..! - hab irgendwo gehört dass das nicht geht, weiß jetzt aber auch nicht warum), gibt ja aber auch keinen Grund DID oder Regina zu fahren... :whistle:
Nur weil Wälzlager die gleiche DIN-Bezeichnung haben (z.B. 6304)
brauch die innere Konstruktion (Borde, Wälzkörper, Käfig) doch
nicht zu übereinstimmen.
Ähnlich sehe ich das bei den Laschen und Bolzen der Kette.
Die Teilung ist doch nur ein Kriterium bei der Kette neben
etlichen weiteren.
Klaus
Also wenn, dann alles aus einer Hand und da es die Schraubschlösser nur von Enuma gibt, also auch ne Enuma Kette und Ritzel!
Verstanden, weiter machen...
Gruß Andi :wink:
brUNO DUE TRIPLE!!!
Gruß Andi :wink:
Analog wie schon Kohlenklau schrieb: Die innere Konstruktion zweier Ketten gleicher Dimension kann abweichen, deshalb Kette und Schloss vom gleichen Hersteller verwenden.
Die Abmessungen der Rollen bei Ketten gleicher Teilung (normal bei Speedy 530er Teilung, Rollendurchmesser = 10,16 mm) sind aber immer gleich. So können Kette, Ritzel und Zahnkranz nach belieben kombiniert werden, die Mischung von verschiedenen Fabrikaten ist also kein Problem.
starfighter1967
Enuma gibt die Schraubschlösser für einige DID Ketten frei......
@ rai: für welches Motorrad nimmt er den Clipschlößer??? Die sind eigentlich nur in den unteren PS-Klassen zulässig
Hi Matthias,
Danke nochmals für die prompte Lieferung!
Montage ging wie oben gesagt problemlos
heut hab ich auch noch Öl und Filter getauscht.
Warte auf die Rechnung!
Er fährt böse KTMs, u.a. 690er und seit neuem ne street
wobei er da noch keinen Kettentausch vorgenommen hat.
Ich dachte auch immer je mehr Leistung desto geschlossener sollte die Kette
sein, manche sagen sowieso nur endlosketten!
Wobei wie ein Kollege weiter oben schrieb, die Kette steht unter Zugbelastung
Gruß Rai
starfighter1967
naja , eine endlose Kette wird ja auch nur vernietet und wenn derjenige der das macht das nicht richtig beherrscht :whistle: Genauso ist es auch bei Schraubschloss wenn man Anwendungsfehler macht kann es auch mal ins Auge gehen, allerdings wenn man sich an die Anleitung hält sollte es da keine Probleme geben.
Wie gesagt Clipschlößer werde im Offroadbereich gerne genommen oder aber auch bei Leistungsschwächern Motorrädern. Bei der Speedy würde ich die niemals nicht verwenden
Aha!
Und was machen dann "manche" bei leistungsstarken Motorrädern deren Kette durch die Züge der Schwinge läuft?
Schwinge zersägen, Kette montieren und Schwinge wieder zusammenschweißen???
:flowers:
mal aus der Deget-Seite zitiert:
Vorteile unserer Methode:
* Höhere Stabilität und Steifigkeit, wodurch eine verbesserte Strassenlage und Spurstabilität gewährleistet ist.
* Einfacher Einbau. Lager und Achspunkt bleiben unberührt.
* Deutlich verbesserte Optik durch Form und individuelle Oberflächenbehandlung.
Sehr wichtig:
* Kein Durchtrennen der Endloskette, da ein Schloß im Unterzug ein geschweisst ist.
:whistle:
Natürlich kann man Ketten auch selbst nieten. Setzt aber passendes Werkzeug und etwas Erfahrung voraus.
starfighter1967
und genau deswegen gibt es das Schraubschloß für die Enuma-Ketten, das setzt ausser einem passenden Schraubenschlüssel und dem lesen können der Anleitung sowie dem Umgang mit dem Schraubenschlüssel nichts voraus :whistle:
Und was wolltest Du uns mit dem Auszug von Deget jetzt genau sagen? Verstehe ich nicht so ganz, kann aber sein das ixch auf der Leitung stehe :whistle:
War für Melkus bestimmt:
"Aha!
Schwinge zersägen, Kette montieren und Schwinge wieder zusammenschweißen???"
starfighter1967
ja, verstehe ich aber dennoch nicht ganz, Melkus ausge bezog sich ja auf Serienmotorräder und nicht auf umbauten...:innocent:
tja, die müssen nieten oder schrauben, ist doch klar.
Und da viele eben doch am liebsten Endlosketten verwenden (ich auch), könnte ein geschlossener Unterzug einige abhalten, sich eine solche Schwinge zuzulegen. :flowers:
ich bin auf der Speedy fast 40.000 km Enuma mit Schraubschloss ohne Probleme gefahren.
Montage super einfach.
Wenn Ritzel und Kettenrad nicht fertig gewesen wäre, würde ich die Kette weiterhin fahren. Habe aber auch einen CLS.
Da die Schwinge zum fetten u. Lager tauschen eh raus musste, ist ne Endlos rein gekommen. Ansonsten hätte ich wieder ne Enuma mit Schraubschloss genommen.
Einfach super die Dinger und bevor ich verniete, schraube ich lieber. Da habe ich mehr Ahnung von.
Zioux
Kriegst du gratis beim Kauf jeder CBR 900 dazu :laugh:
Boh, soviel aneinander vorbeireden :laugh:
Natürlich gibts etliche Mopeds, wo das von Hause aus so ist (ich hatte mal ne ZRX1200 :innocent: )
2. Satz mit Schraubschloss, nehm ich immer wieder. Das ist was für Doofe, also passt das. :innocent::rolleyes:
