Servus,
ich will mich erstmal vorstellen, bin der André und bin seit kurzem der englischen Ingenieurskunst
verfallen.Leider fällt mir seit kurzem ein hoffentlich kleines Problem auf, daher
hab da mal ne Frage, hab ne Speedy Bj.02. In letzter Zeit spinnt gelegentlich der Tacho,
nach dem ich die Zündung einschalte fährt das Programm hoch (soweit normal). Es wird alles
ganz normal angezeigt,für geschwindigkeit wird Null angezeigt (weil steht ja)aber wenn ich los fahre
bleibt die Geschwindigkeit auf Null stehen, max. schwankt die Anzeige zwischen 1 und 2 Km/h.
Wenn ich dann die Zündung ein, zweimal an und aus mach funktioniert es wieder.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
bin für jeden Tipp dankbar
Mfg
Scoobrider
hab das mal in den Technikbereich verschoben.
Rowdy
ohh sorry, danke...
Schon mal darüber nachgedacht, da dein Modell/Baujahr ja nicht unbedingt das aller aktuellste ist und es das T5net auch schon mehr als 10 Jahre gibt, dass genau dein einzigartiges Problem doch schon mehr als einmal hier in epischer Breite und Tiefe erörtert worden sein könnte?
Bearbeitet von BlackT
Mal nen ersten Tipp!
Bordspannung überprüfen bzw. Batterie ordentlich laden oder wechseln! Die Fehlermeldung Spannung zu gering äußert sich bei deinem
Baujahr in einem abgeschalteten Tachometer! Klingt komisch ist aber so :roll::roll::roll:
Wie gesagt wurde hier oft genug angesprochen und ist im Technik FAQ sicher auch zu finden!
mfG
Bearbeitet von Pavelbronkowski
Ich hatte das gleiche Problem, habe mir einen aktuelles Tune aufspielen lassen und alles ist gut, es gab wohl mal Tunes die nicht so gut
mit dem Tacho kommuniziert haben :whistle:
Laß Dir mal ein aktuelles Tune aufspielen und gut wirds sein :flowers:
Björn; Schon nmal drüber nachgedacht: Er hat ein Problem, schaltet den PC an um nach einer Lösung zu suchen. Dann findet er uns und fragt. :smile:
Dann könnten wir´s ihm erklären oder unser "Suche" zeigen :nod:
Man bin ich Nett heute :gloriole:
Genau das ist das Problem unserer Sch.... Konsumgesellschaft :southpark: Früher hat man wenigstens noch (versucht) seinen eigenen Grips angestrengt (anzustrengen) :gash:
Heute ist man sogar dazu zu faul, weinigstes zu versuchen, nach Antworten zu suchen oder gar bloß auf die Idee zu kommen mellow.gif (Eigentlich paradox -sonst quält man ja auch für jeden Mist Google, z.B. um das Forum hier zu finden laugh.gif)
Meine Antwort war doch der Wink mit dem Zaunpfahl :brute:
Ach nu kommt, verschreckt die jungen Burschen nicht gleich :wink::flowers:
@Scoobrider
keine Angst die sind eigentlich ganz lieb, die wollen nur spielen :laugh:
Edith sagt, nero77 meint das hier: Niederrhein-Connection
Bearbeitet von East
neues tune und gut ist, seitdem ist der east auch voller glück unterwegs :flowers:
p.s. mach dir nix aus diesen tips mit suche ect. die sind alle nicht ganz dicht da oben nur ich bin normal :vibration::wackout::180::90::boozed::cyclops:
auch ja herzlich willkommen bei uns schau auch mal im s.a.c. tröööööööööööt rein da kommt e´der east auch vor :osx:
Disclaimer: Der Tom (Thomsraider, damit nicht noch mehr Verwirrung gestiftet wird) und ich unterhalten uns völlig OT und unsere Unterhaltung hat rein gar nichts mit dem eigentlichen Thema, geschweige denn etwas persönlich mit dem Thread-Starter zu tun :wink:
@Black T
Wenn es um die typischen "Was soll ich für ein Öel nehmen/ Welcher Reifen ist der beste" Themen geht, geb ich dir voll recht.
Aber dieses mal hat Scoobrider keine Langeweile sondern was "kaputt" und sucht nach einer Lösung :cap:
Bearbeitet von The Thomsraider
Naja, er sucht(e) ja nicht wirklich :innocent: (Was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob ich mich selbst erst einmal über Öl, Reifen, Tacho Probleme oder irgend etwas anderes in einem Forum informiere? )
Aber ich denke auch, mit der Anzahl Buchstaben, die wir hier momentan verschwenden, wäre die Antwort mehr als einmal geschrieben worden, und steht ja auch schon weiter oben. Was aber noch fehlt ist, dass mit TuneEdit (geht leider noch nicht mit TuneECU), die Tacho-Fehlerprüfung abzuschalten, auch funktioniert :top:
Ich würde aber erst mal die Batterie überprüfen/tauschen, dann beim Händler oder selbst, das aktuellste Tune aufspielen (lassen) und dann wird es sich mal wieder auch mit diesem Tacho-Problem erledigt haben :bounce:
Heute ist man sogar dazu zu faul, weinigstes zu versuchen, nach Antworten zu suchen oder gar bloß auf die Idee zu kommen mellow.gif (Eigentlich paradox -sonst quält man ja auch für jeden Mist Google, z.B. um das Forum hier zu finden {option}http://www.t5net-forum.de/forum/public/style_emoticons/default/
Hi East, Hi BlackT
Geht doch auch mal davon aus, dass die meisten Leute das Mopped zum fahren haben, und nicht zum Schrauben!
Und das T den Tacho abschaltet wenn im Kommastellenbereich die Spannung nicht stimmt, da kommt kein Mensch drauf!
Und ehrlich, soviel zu schrauben hatte ich bei meinen Großserienjapanern vorher nicht als jetzt mit der Daytona.
Aber Dank T5net hab ich ja alle Kinderkrankheiten auskuriert! (kann man bei einer 2002er von Kinderkrankheiten sprechen)
Ja Servus nochmal,
will kurz stellung nehmen. Bin weder zu faul noch zu du dumm um mein Problem in die Suchfunktion einzugeben :angry: . Weil, sind wir mal ehrlich:den Text zu schreiben ist ja schließlich aufwendiger wie nur en Begriff bei "Suche" einzugeben, oder???
Zudem hab ich nicht mit gerechnet das das ein so bekanntes Problem ist...
Aber trotzdem danke für die Tipps werde mich die Tage gleich dranmachen, mal schauen was es bringt.
Ach ja bevorich es vergess "BlackT jetzt sei nicht gleich so stoffellig, wir sind doch alle nur Menschen ääähhh Biker... :rolleyes:
Also ich bin u.a. höchstens Motorradfahrer :gash:
Wenn du gerade beim Thema Tacho bei der 595N bist, empfiehlt es sich auch, einmal nach "Magnetring" zu suchen. Das dient jedenfalls der Vorbeugung und es schadet nicht, darüber Bescheid zu wissen. :nod:
Hi East, Hi BlackT
Ähh wie jetzt, hab doch einen Lösungsvorschlag gemacht, verstehe nun nicht was Du mir mit Deinem Post sagen willst :unsure::skeptic:
Hi East, Hi BlackT
Also war sicherlich vor allem an BlackT gerichtet:
Als ich vor drei Jahren mit Triumph angefangen habe, hatte ich definitiv keine Ahnung!
Und ich hatte sie alle nach und nach: Magnetring gebrochen, miese Ladespannung wegen dem schrottigen Kabelbaum,Drosselklappenpoti .............
Und nach dem ich die ersten 200 Euro dem T-Schrauber überweisen durfte wegen Kleinkram (den ich jetzt in 10 Minuten mit TuneECU mache),
war ich froh hier die kompetenteren Leute zu finden und vor allem Lösungen!!
:heart::heart: Könnt ihr meinetwegen als Hommage an euch Alt-T5ler betrachten :heart::heart:
