Matze110 Geschrieben 30. Dezember 2010 report Geschrieben 30. Dezember 2010 Moin, es würde mich mal interessieren, was für Crash Pads Ihr an Eure Speed Triple geschraubt habt. Welche Pads könnt Ihr mir empfehlen und wo gibt es die besten Preise? Ich weiß auch gar nicht so genau, was es da alles gibt: LSL, Puig,..? Für Tipps wäre ich dankbar!! Gruß Matthias Zitieren
banditflieger Geschrieben 30. Dezember 2010 report Geschrieben 30. Dezember 2010 Hallo Matthias, ich hab auf den Seitendeckeln von Carbonati (glaub ich dass es so heisst) - von der Bucht so aufgesetzte Seitendeckel. Mich hats schon 2 x auf die eine Seite gelegt und auf die andere und jedes mal waren die Deckel verkratzt oder Löcher drin. Was anderes war nicht kaputt - ausser natürlich der Lenker oder die hinteren Fußrasten. Tank oder sonstiges war nie verkratzt oder ... Also vergiss alles andere - bringt sowieso nichts. mfg uwe Zitieren
FloM Geschrieben 30. Dezember 2010 report Geschrieben 30. Dezember 2010 Hab zwar keine 1050er aber ich habe Sturzpads von GSG und die Carbon Motorschutzdeckel von Silenttripel. Ich ahtte bis jetzt einen Ausrutscher, bei dem nur der Motorschutzdeckel angescharbt wurde (nur leicht und nicht durch) und sonst nur ein paar Blessuren an den Lenkerenden und dem Fußbremshebel waren. Von daher haben sich die Motorschutzdeckel auf jedenfall schon gelohnt Zitieren
GerT Geschrieben 30. Dezember 2010 report Geschrieben 30. Dezember 2010 Mehrfach in Hockenheim erporbt Komplettes Schutzpaket von GS Mototechnik (Deckelschützer UND Sturzpads (plus Update- pads), Achs- pads) sowie LSL (neues zentrales Pad- system, Crashballs für den Lenker) Meine geprüfte Enpfehlung. BKG ist zwar auch dran, den Sturz haben aber immer andere Teile abgefangen. Das neue gefederte System von Metisse ist vielleicht auch eine Überlegung wert. Weitere gibts wie Sand am Meer. Pads durchgehend aus Alu sehen vielleichtz schick aus, Als wirksam erwiesen haben sich aber nur die Pads mit einem Kunststoffgleiter oder aus Vollkunststoff. Ansonsten, am Besten jeinfach nicht hinfallen :greetings: Teilweise hab ich das Schutzpaket von: http://www.triplespeed.de http://tm-accessories.de starfighter1967 hier im t5net-Forum Gruß GerT Zitieren
wilemer Geschrieben 30. Dezember 2010 report Geschrieben 30. Dezember 2010 hab die von rizoma - sind meiner meinung nach die schönsten. Zitieren
brubiker Geschrieben 30. Dezember 2010 report Geschrieben 30. Dezember 2010 Hallo, habe die von Rizoma, müsste die nur mal montieren... habe aber keinen so grossen Torx-Einsatz, das müsster wohl ein 55er sein? darf man die Motorenhalterung einfach so einzeln lösen und wieder festschrauben, oder kann dabei der Motor im Rahmen verrutschen??? na dann brubiker Zitieren
GerT Geschrieben 30. Dezember 2010 report Geschrieben 30. Dezember 2010 darf man die Motorenhalterung einfach so einzeln lösen und wieder festschrauben, oder kann dabei der Motor im Rahmen verrutschen??? Ja, aber immer nur eine Schraube lösen, keinesfalls alle einer Seite! Anzugsmomente beachten, die Dinger die den Motor am Rahmen halten sollen ganz schön fest sein! Länge der Schrauben und auch die Anzugsmomente sind rechts und links unterschiedlich, die Einbauanleitung der Pads genau beachten! Zum anbringen der Deckelschützer entweder den Zeitraum beim Ölwechsel nutzen wenn das Öl bereits abgelassen ist, oder das Bike entsprechend schräg an die Wand lehnen das der gewünschte Motordeckelbereich nicht im Ölbad liegt. durch das lösen einiger der benötigten Deckelbefestigungsschrauben könnte die Motordeckeldichtung unter Umständen undicht werden. Gruß GerT Zitieren
