michlmachl Geschrieben 1. Januar 2011 report Geschrieben 1. Januar 2011 (bearbeitet) Vorerst erst mal ein frohes und vor allem ein unfallfreies neues Jahr 2011. Nachdem der 30.12.ausschließlich dem mechanischen Aufbau meiner Speedy gewidmet wurde, muss ich mich jetzt um ein paar elektrische Themen kümmern. Leider hat der Vorbesitzer anscheinend noch nie ein Motorrad mit Einspritzung bewegt. Auf alle Fälle sind alle Kabel an beiden Steckern unten am Tank abgerissen. Ich war beim Freundlichen, der weder die Stecker noch die Einzelnen Kontakte besorgen kann. Der ganze Kabelbaum war mir dann doch ein wenig zu teuer. Hat jemand von euch eine Ahnung wo ich die Stecker und Kontakte bekommen kann? Das sind doch sicher genormte Stecker, außerdem scheinen die Krimpkontakte auch nichts Besonderes zu sein (außer leider eckig und nicht rund) Für Hilfe wäre ich wieder mal dankbar. Ach ja, 2 Fotos habe ich auch gemacht. Mein Link Bearbeitet 1. Januar 2011 von michlmachl Zitieren
Countcrash Geschrieben 1. Januar 2011 report Geschrieben 1. Januar 2011 Hi, probiers mal hier: http://www.easternbeaver.com/ Hat mir auch geholfen bei der Umrüstung meines Gleichrichters. Sitzt aber leider nicht ums Eck........sondern in Japan . Hat trotzdem alles sehr gut geklappt. Versand dauert aber 4 Wochen. Gruß und ein frohes Neues Zitieren
michlmachl Geschrieben 1. Januar 2011 Autor report Geschrieben 1. Januar 2011 (bearbeitet) Na das ist doch mal ein guter Vorschlag. Ich dachte da eher so an Conrad Elektronik, aber was soll's. Wenn die Lösung über Japan führt, warum nicht? Bearbeitet 2. Januar 2011 von michlmachl Zitieren
michlmachl Geschrieben 3. Januar 2011 Autor report Geschrieben 3. Januar 2011 Jim aus Japan konnte hier auch nicht weiterhelfen. Zitieren
eltron Geschrieben 3. Januar 2011 report Geschrieben 3. Januar 2011 (bearbeitet) Bleibt noch bei irgend einem Schlachter nen gebrauchten Kabelbaum ergattern... Oder: So einen Crimp kann man auch wieder aufbiegen und die alte Litze entnehmen. Dann kann man das an der Leitung wieder grob fixieren. Der Crimp wird nat. nicht mehr halten. Also jetzt das ganze eben Verlöten... Bearbeitet 3. Januar 2011 von eltron Zitieren
michlmachl Geschrieben 3. Januar 2011 Autor report Geschrieben 3. Januar 2011 Bleibt noch bei irgend einem Schlachter nen gebrauchten Kabelbaum ergattern... Oder: So einen Crimp kann man auch wieder aufbiegen und die alte Litze entnehmen. Dann kann man das an der Leitung wieder grob fixieren. Der Crimp wird nat. nicht mehr halten. Also jetzt das ganze eben Verlöten... scheint so. Zitieren
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 3. Januar 2011 report Geschrieben 3. Januar 2011 Bleibt noch bei irgend einem Schlachter nen gebrauchten Kabelbaum ergattern... Oder: So einen Crimp kann man auch wieder aufbiegen und die alte Litze entnehmen. Dann kann man das an der Leitung wieder grob fixieren. Der Crimp wird nat. nicht mehr halten. Also jetzt das ganze eben Verlöten... scheint so. Falls die Kunststoffgehäuse der Stecker noch ganz sind, würde ich das Muster eines Steckkontakts zu einem Autoelektriker mitnehmen und versuchen, ein identisches Neuteil zu bekommen. Denn Autoelektriker haben oft Einzelteile zur Verfügung, welche man beim Originalanbieter so nicht bekommt. Zitieren
banditflieger Geschrieben 5. Januar 2011 report Geschrieben 5. Januar 2011 Hi, nimm einfach so einen Stecker mit zu einem Autohändler (ich geh meistens zum VW-Händler) ihm das Teil zeigen und die ham da ne recht große Auswahl. Wenns nicht klappen sollte dann einfach zu einem anderen Händler gehn. Gruß aus Bayern Zitieren
onkel tom Geschrieben 5. Januar 2011 report Geschrieben 5. Januar 2011 Vielleicht kannst du die Stecker weiterverwenden. Schau mal, ob du den Stecker zerlegen kannst. Die Steckhülsen sind normalerweise eingesetzt und verriegelt (Keil, Steckstift oder sowas) Gehäuse wiederverwenden, Steckhülsen ersetzen. Die solltest du recht einfach kriegen... Für die richtigen Steckhülsen hilft dir vielleicht das hier: Steckhülsen-Übersicht Zitieren
michlmachl Geschrieben 6. Januar 2011 Autor report Geschrieben 6. Januar 2011 Vielleicht kannst du die Stecker weiterverwenden. Schau mal, ob du den Stecker zerlegen kannst. Die Steckhülsen sind normalerweise eingesetzt und verriegelt (Keil, Steckstift oder sowas) Gehäuse wiederverwenden, Steckhülsen ersetzen. Die solltest du recht einfach kriegen... Für die richtigen Steckhülsen hilft dir vielleicht das hier: Steckhülsen-Übersicht Das schaut vielversprechend aus. Danke für den Tipp. Zitieren
turbopopel Geschrieben 10. Januar 2011 report Geschrieben 10. Januar 2011 Hab da noch was für Dich gefunden.Kabelbaum Vielleicht geht der ja günstig her? Gruß MUNDL Zitieren
