speedfourAndi Geschrieben 2. Januar 2011 report Geschrieben 2. Januar 2011 moin ihr lieben meine kleine hat einen sebring twister verbaut. beim letzten tüv besuch würde schon die lautstärke mukiert. diesesmal möchte ich das vermeiden und überlege wie ich das teil leiser bekomme. beim ausbau war ich der meinung das mein vorbesitzer vielleicht am db-eater manipuliert hat, gekürzt hat. fährt vielleicht jemand einen twister und könnte ein foto des eater´s machen? bzw. die länge abmessen die das rohr hat. vielleicht hat ja auch jemand eine gute idee wie ich ihn leiser bekommen könnte. bringt neu stopfen was ? bin etwas ratlos lg andi Zitieren
Prinz Geschrieben 2. Januar 2011 report Geschrieben 2. Januar 2011 Nimm doch für den TÜV-Besuch einfach den Org. Pott, falls noch vorhanden!? Dann sollte nix schief gehen! Gruß der Andi Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 2. Januar 2011 report Geschrieben 2. Januar 2011 (bearbeitet) neu stopfen bringt immer was........ Aber dann bitte die Kappen wieder mit gasdichten Nieten vernieten Bearbeitet 2. Januar 2011 von starfighter1967 Zitieren
speedfourAndi Geschrieben 2. Januar 2011 Autor report Geschrieben 2. Januar 2011 den original habe ich leider nicht. beim stopfen gibts einen komplett-set. da sind die nieten dabei. von louis glaube ich. Zitieren
Würzi Geschrieben 9. Januar 2011 report Geschrieben 9. Januar 2011 Hi Andi, schraube den Topf doch mal ab und schaue vom Flansch her rein. Dort muss sich beim Sebring Twister entweder ein Lochblech (wenn kein Kat verbaut ist) oder eine Kat befinden. Diese Teile beeinflussen die Lautstärke ebenfalls erheblich. Gruß Thomas Zitieren
kawiwu Geschrieben 9. Januar 2011 report Geschrieben 9. Januar 2011 Ich würde Dir ja gerne mit dem Trick vom letzten Mal helfen, aber ich fahr ja inzwischen die S3... Trotzdem viele Grüße! Kathrein Zitieren
speedfourAndi Geschrieben 11. Januar 2011 Autor report Geschrieben 11. Januar 2011 Hi Andi, schraube den Topf doch mal ab und schaue vom Flansch her rein. Dort muss sich beim Sebring Twister entweder ein Lochblech (wenn kein Kat verbaut ist) oder eine Kat befinden. Diese Teile beeinflussen die Lautstärke ebenfalls erheblich. Gruß Thomas guten tag würzi habe den topf offen.mann sieht ein lochblech das mit metall-wolle umwickelt ist. ich werde ihn neu stopfen. habe schon alles besorgt und werde die tage berichten. lg andi Zitieren
corax0001 Geschrieben 2. Mai 2011 report Geschrieben 2. Mai 2011 Hi Andi, ich fahre auch mit einem Twister von Sebring herum. Ich werde mal beim nächsten Ausritt den DB-Eater auf Länge messen und Dir das Maß durchgeben. Bis Ende dieser Woche denke ich mal ... Gruß Micha Zitieren
corax0001 Geschrieben 9. Mai 2011 report Geschrieben 9. Mai 2011 Also hier nun die Auflösung. Mein db-Killer ist insgesamt 260mm lang. Gruß Micha Zitieren
speedfourAndi Geschrieben 10. Mai 2011 Autor report Geschrieben 10. Mai 2011 Moin Super. Vielen Dank für die Info. Allerdings hätte ich noch eine bitte an dich. Wenns geht mach ein Foto vom DB-Eater. Vielen Dank Andi Zitieren
