Arrow Y- Rohr
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Will mir eventuell für meine 2009er Speedy das Arrow Y-Rohr zulegen. die 3in2 Dämpfer habe ich schon dran mit dem Original Y - Rohr.
leider mit den beiden hässlichen Schellen.
Nun zur Frage: Wie werden die Endtöpfe am Y- Rohr befestigt?
Habe gelesen das die Schutzbleche die Original verbaut werden dann wegfallen. das wäre ja eine schöne Sache.
Aber wie halten dann Endtöpfe und Y - Rohr zusammen? Wenn ich bei mir jetzt die Schellen löse dann reicht die Federspannung alleine nicht aus und ich kann die Endtöpfe 2cm hoch und runter bewegen. Und was ist mit dem Schutzblech vom Kat? Fällt das auch weg? hat das Arrow Rohr dann keinen Kat mehr?
Und ich habe gesehen dass die Carbonschellen das Arrow Emblem bedecken. ist das normal?
Grus aus Duderstadt. Christoph
die Töpfe werden über Federn befestigt. Das Y-Rohr hat auf beiden Seiten jeweils eine Öse zur Befestigung. Das ist schon ziemlich fest. Zusätzlich ist ja noch die Carbonschelle da, die das Ganze dann bombenfest werden lässt.
Die Carbonschelle kommt bei mir näher an das Schild ran, berührt es aber nicht. Irgendwer hat sich hier aber auch schon andere Halter gebastelt um das Problem zu beheben.
Die Schutzbleche fallen dann weg, richtig.
Bin mir nicht sicher (bei meiner 06er ist das anders), aber ist der Kat nicht vor dem Teil das ausgetauscht wird?
Werde mich mal auf die Suche nach Bildern machen, glaube dann wird deutlicher was ich meine.
Gruß,
der Olli
Was das untere Schutzblech angeht, wird das doch auch in die Schelle gesteckt, oder? Das wäre also Dir überlassen ob Du es wieder montierst.
Sieht ja schon sehr schick aus.
Ist auf den Bildern der Original Krümmer verbaut?
Was ist denn eigentlich mit dem KAT?
Fällt der mit dem Arrow Y Rohr weg oder sitzt er im Krümmer?
Hat jemand den Originalkrümmer mit Arrow Y Rohr und Arrow Endschalldämpfern und fährt ohne (mit) DB Eatern.
Wie ist der Klang wenn die Eater raus sind? Oder lässt man die am besten drin?
Ist es wirklich so laut das mich die grünen schon 10km gegen den Wind hören?
Was kann mir im schlimmsten Fall passieren wenn die grünen mich erwischen ohne DB Eater?
Gruss aus Duderstadt
starfighter1967
hattest Du doch schon per Pn gefragt und von mir beantwortet bekommen:
der Kat fällt weg......
Ohne DB-Eater definitiv zu laut
Erwischt ohne DB-Eater = Bußgeld und Punkte, manchmal auch nur ne Verwarnung, kommt auf den Polizisten an....Wenn ich Polizist wäre gebe es ein Bussgeld da Vorsatz :whistle:
Wenn man Ihn nach dem z.B Rennstreckenbesuch/reinigen/xyz vergessen hat wieder einzubauen ist es kein Vorsatz... ;-)
Bearbeitet von Tobbe
starfighter1967
diese Diskussion möchte ich dann mal erleben. Glaubst Du nicht das der Polizist nicht weiß welche Ausreden da gerne aufgetischt werden... Ich sage nur Sorgfaltspflicht...:whistle:
  • 4 Wochen später...
Ich dachte der KAT sitzt bei der 2009er im hinteren Teil vom Krümmer, bleibt also bei Tausch des Zwischenrohrs erhalten?
Jürgen
starfighter1967
der sitzt im Verbindungsrohr, würde ja auch keinen Sinn machen da im Falle eines defekten Kats ein neuer Krümmer fällig wäre
  • 1 Monat später...
Hi
habe auch mal eine Frage zu dem Arrows Y - Rohr.
Da der KAT ja bei dem Arrows Y - Rohr wegfällt, bedeutet das automatisch auch das die Betriebserlaubnis der Speedy erlischt wenn man es montiert?
Gruß Tom
Hi
Gruß Tom
genau!
:devil: dann kommt man auch in die Hölle :devil:
lgr
genau!
lgr
und nicht mehr durch'n TÜV :angry:
  • 1 Monat später...
Hi - hat jemand eine Idee wo man das Arrow Y-Rohr herbekommt? Habe bisher trotz intensiver Suche keine Quelle gefunden -
Grüße und Danke im voraus
starfighter1967
kannste auch bei mir bekommen :flowers:
Unglaublich ^^ gibt es auch etwas an Teilen was Du nicht hast ??^^ Was kostet denn so ein Y-Rohr? Ich glaub ich muß mir nen 2. Job suchen was mir so alles vorschwebt.
starfighter1967
hast PN :wink:
