shaihulud Geschrieben 30. März 2012 report Geschrieben 30. März 2012 hier mal meine selbstgedrehte lösung mit 30mm durchmesser zum spannen ohne die olle kunststoffhülse. Mal hochgeholt, weil es gerade passt: Onkel, d.h. die Spiegel passen ohne Plastikring genau auf ein 30mm Lenkerende??? Das wäre prima, weil ich gestern ganz schicke 30mm Lenkerenden hier hatte und die eigentlich umtauschen wollte, da ich dachte, dass die Highsider nur auf 28,XXmm und 21,XXmm passen!? Zitieren
bigconan Geschrieben 30. März 2012 report Geschrieben 30. März 2012 Hi, persönlich hab ich mir paar passende Lenkerenden drehen lassen und die Highsider ohne Plasteringe aufgeschraubt. Hält Bombenfest !! Hab aber eigentlich ein anderes Anliegen: Selber habe ich die Spiegel nach unten montiert. Muss sie aber so weit zu mir drehen das beim vollen einlenken der Spiegel am Tank knallt und schon einen schei… Lackschaden gemacht hat. Wenn ich sie weiter in Fahrtrichtung (nach vorn) drehe ist mein Unterarm bzw. mein Handgelenk im Sichtfeld und ich sehe fast nichts mehr. Wie habt Ihr dieses Problem gelöst ?? Abstand zum Tank und Sichtproblem. Hab sie erst mal noxh oben gestellt sieht ja auch nicht sooooooooo schlecht aus. Gruß bigconan Zitieren
Onkel Jenne Geschrieben 31. März 2012 report Geschrieben 31. März 2012 hier mal meine selbstgedrehte lösung mit 30mm durchmesser zum spannen ohne die olle kunststoffhülse. Mal hochgeholt, weil es gerade passt: Onkel, d.h. die Spiegel passen ohne Plastikring genau auf ein 30mm Lenkerende??? Das wäre prima, weil ich gestern ganz schicke 30mm Lenkerenden hier hatte und die eigentlich umtauschen wollte, da ich dachte, dass die Highsider nur auf 28,XXmm und 21,XXmm passen!? moin! soweit ich mich erinnere, beziehen sich die beiden angaben auf die innendurchmesser der kunststoffadapterringe. der innendurchmesser des highsider-arms ist 30mm. am tank stoßen die spiegel bei mir nicht an (nach innen und unten gedreht), sichtfeld ohne akrobatik ist auch voll ok. gruß jenne Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. April 2012 report Geschrieben 1. April 2012 genau ist der ohne Ring zwischen 29,5-29,7, wird also eher nicht auf die 30mm passen Zitieren
