Zak Geschrieben 1. März 2011 report Geschrieben 1. März 2011 Hallo Leute, als ich Ende letzter Saison, im Zuge einer Ausfahrt, die Asphaltbeschaffenheit des heimischen Reviers (zu) gründlich untersuchte, hat sich meine Speedy ein paar Kampfspuren zugezogen. Ersatz für den zerschraddelten Limadeckel ist schon gefunden, jetzt muss er nur noch dran. Ich bin kein Schrauberkönig aber mir steht ein solcher zur Seite. Dennoch möchte ich nicht ganz blauäugig an die Sache rangehen. Jetzt zu meinen Fragen. 1. Ist es nötig das Öl vorher abzulassen? 2. Kann man die alte Dichtung, falls unversehrt, eventuell noch mal verwenden, oder ist die entsprechende Dichtmasse vlt. sogar schon ausreichend? Oder brauche ich definitiv eine neue Dichtung? 3. Hat mir vlt. noch jemand die Anzugsmomente für die Schrauben? Sonst noch irgendwelche Tipps? Dank euch schon mal! Gruß Jens Zitieren
BlackT Geschrieben 1. März 2011 report Geschrieben 1. März 2011 (bearbeitet) Hallo Leut 1. Ist es nötig das Öl vorher abzulassen? Nein. Es kommt nur ein kleiner Schluck raus (wenn überhaupt). Lappen drunter reicht. 2. Kann man die alte Dichtung, falls unversehrt, eventuell noch mal verwenden, oder ist die entsprechende Dichtmasse vlt. sogar schon ausreichend? Oder brauche ich definitiv eine neue Dichtung? Ja, falls du es schaffst, den Deckel so abzunehmen, dass die Dichtung unversehrt bleibt. Neue Dichtung schadet aber nie 3. Hat mir vlt. noch jemand die Anzugsmomente für die Schrauben? 9Nm Sonst noch irgendwelche Tipps? Es wird empfohlen, an der Gummitülle für die Kabeldurchführung etwas Dichtmasse anzubringen. Bearbeitet 1. März 2011 von BlackT Zitieren
firefighter Geschrieben 1. März 2011 report Geschrieben 1. März 2011 Da hat ja der Herr Schwarztee wohl schon alles gesagt. Besorg dir auf jeden Fall ne neue Dichtung, dass die alte heil bleibt ist zu 99,9 % ausgeschlossen. Mit Dichtmasse meint der Herr BT wahrscheinlich Silikonfett, ist Hitzebeständig, viskosität bleibt dauerhaft gleich und schütz dadurch vor Wassereintritt. (absolut wichtig) Zitieren
BlackT Geschrieben 1. März 2011 report Geschrieben 1. März 2011 (bearbeitet) Besorg dir auf jeden Fall ne neue Dichtung, dass die alte heil bleibt ist zu 99,9 % ausgeschlossen. So sehe ich das auch, wobei Mattol das angeblich mehrfach mit der selben Dichtung geschafft hat Mit Dichtmasse meint der Herr BT wahrscheinlich Silikonfett ... Dirko HT (ok, die Farbe ist Mist, aber mit "Gefühl" sieht man es am Ende nicht :), oder ähnliches. K. A., ob das Silikonfett ist Hauptsache, es dichtet beständig und dauerhaft Bearbeitet 1. März 2011 von BlackT Zitieren
docvale846 Geschrieben 5. März 2011 report Geschrieben 5. März 2011 Hallo Jens, ich hatte das letztes Jahr auf der Rennstrecke auch, allerdings war da der Deckel mehr als nur leicht angekratzt. Bei mir war damit dann auch die LiMa hinüber. Nur mal so als kleiner Anreiz vielleicht doch etwas genauer hinzusehen Zitieren
