Hi Folks,
mal ne blö** Frage:
kommen die Triumph Lenkerendenspiegel am Lenker oder am Lenkerende montiert??
Wenn am Lenkerende, dann müssen diese welchen Durchmesser aufweisen?
Gruß und Danke vom...
... Jacko
Bearbeitet von Jacko
...ich schiebs mal in die Technik!
Richtig so :flowers:
Bei meiner Speedy BJ08 werden die Triumph Lenkerendspiegel auf die Lenkerenden geklemmt....
Den Durchmesser der Lenkerenden hab ich nicht im Kopf.
Komm auch die Tage nicht in die Garage zum Mopped. Kann also auch nicht messen.
Gruß Simon
Haben die nicht den gleiche Durchmesser wie der Lenker, also 22mm!!???
22mm ist richtig, bei den orig. Lenkerendengewichten.
Die Spiegel, kann man also am Lenker oder an Gewichten montieren.
Gruß Marc
Ich habe meine Lenkerendenspiegel auf den Lenkerendgewichten montiert und da ich die Adapter, welche bei den Spiegeln dabei waren, nicht montieren wollte, hab ich mir noch neue Lenkerendgewichte gedreht, anschließend gepulvert und dann verbaut :top:
Gruß Marc
FALSCH!
Ich hab meiner Lady Lenkerendspiegel von der Benelli TNT Café Racer spendiert.
Auf die Lenkerenden gesteckt, angezogen und...
Werden nicht fest!!!
Bei ProTech Spiegeln genau so.
Messschieber geholt, nachgemessen und  die haben 21,7 mm!
Zum Freundlichen gefahren, auch dort 3 verschiedene gemessen und dasselbe Ergebnis.
Hab dann die Lenkerenden abdrehen lassen, zwei 1,5 cm breite Ringe von nem MTB Stahllenker aufgeklebt und gut war's!
Mit Handschuhgrösse 10,5 hat man mit den Spiegeln am Lenkerende ja ein Platzproblem.
Bearbeitet von Vollgaser
gabs nicht vor ein paar Wochen den Fall, dass der Spiegel auf dem Lenkerende nicht festgeworden ist?
Guggsu
