Timber Geschrieben 24. April 2003 report Geschrieben 24. April 2003 ...und wieder eine Frage... Hey Bastler, woher bekomme ich gehärtete Alu-Rohlinge um mir meine Kettenräder selbst zu "gestalten"? Grüße aus dem wilden Süden Timber Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 24. April 2003 report Geschrieben 24. April 2003 Hi Timber. Selber fertigen? Hmmm ? versuch es doch mal hier:>>>Kettenräder<<< Zitieren
t-sprinter Geschrieben 25. April 2003 report Geschrieben 25. April 2003 (bearbeitet) Hallo Timber, versuchs mal bei ALMET. ALMET AG Niederlassung Stuttgart Welfenstr. 7 70736 Fellbach Tel.: 0711 / 5775-0 Ob die gehärtetes Alu liefern oder nur härtbares kann ich Dir nicht sagen. Ich würd mich aber an den Tip von Magic halten: Selber fertigen? Mehr Info zu Kettenräder gibts auch im neuen MO (ich denke die schreiben über den selben Laden wie Magic). Nachtrag: Ich hab kurz mit unserem Meister in unserer Fertigungsabteilung gesprochen (wir verarbeiten sehr viel Alu), dieser sagte mir, daß Alu nicht "warm" gehärtet wird sondern daß die Härte bei Alu rein durch die Verdichtuchtung bei der Halbzeugherstellung (Rohmaterial) entsteht. Man kann sich das so vorstellen: Ein Rundstab mit einem Durchmesser von 500mm wird so lange zusammengedrückt (gewalzt) bis er nur noch einen Durchmesser von 100mm hat. Gruß Klaus Bearbeitet 25. April 2003 von t-sprinter Zitieren
SIGBOY Geschrieben 25. April 2003 report Geschrieben 25. April 2003 Hallo alle miteinander Wegen dem verbessern der Härte bei Alu. Durch Auslagern kann man die Härte und Zugfstigkeit bei Alu steigern. Umformarbeiten müssen zwei stunden nach dem Abschrecken abgeschlossen sein, bevor der Aushärtungsprozess beginnt. Über die Kosten die bei einem Einzelteil anfallen brauchen wir erst gar nicht reden. Dann doch lieber aus Stahl C45 oder C60 oder Zahnriemenrad Ich wünsch euch was.... Zitieren
TMA Geschrieben 25. April 2003 report Geschrieben 25. April 2003 Hi Timber, versuche es bei dem Meister Sieg, Link siehe Beitrag von Magic. Dort kannst du dir allerdings auch alles andere machen lassen, je nachdem, was du so willst. Dort werden alle Kettenräder nur auf Bestellung gemacht. Allerdings finde ich persönlich die Oberfläche nicht besonders toll. Zitieren
M.Marino Geschrieben 25. April 2003 report Geschrieben 25. April 2003 Hey Timber , als ich die Überschrift gelessen habe, dachte ich du hast schon einen ganzen Satz fertig Und willst Sie uns jetzt extrem Günstig bzw. Umsonst anbieten Wie läufts den so. Alles im Grünen Bereich !?!? Zitieren
Timber Geschrieben 27. April 2003 Autor report Geschrieben 27. April 2003 erstmal mercy für die Antworten. Ich will ein bischen mit der Übersetzung und der Formgebung spielen und da das bearbeiten für mich kein Problem ist und das Kettenrad nur eine Scheibe ohne Form ist, sehe ich nicht ein für ein paar Tests viele Teuros zu plazieren. @M.Marino warum eigentlich nicht, wenn die Rohlinge günstig sind könnte man schon eine kleine Serie auflegen. Ansonsten alles Weltklasse - und bei Dir? Zitieren
Mutsch Geschrieben 27. April 2003 report Geschrieben 27. April 2003 Das mit der "kleinen Auflage" wäre prima, da könnte man doch bestimmt in die Rohlinge irgendwelche Schriftzüge oder so mit einbringen (Schönwetterfahrer, Fahrschüler, oder so ähnlich ) Wäre auch daran interesiert!!!!! Zitieren
