marco-117 Geschrieben 7. Februar 2013 report Geschrieben 7. Februar 2013 Meine Ballert auch wie blöd.. Seit ich den GPR Deep Tone drauf hab ist das Ding nur noch am Explodieren, Mein Kumpel der hinter mir fährt findets geil, ich kanns langsam nicht mehr hören. Der ein oder andere Puffer beim Runterschalten, OK Ich hab mal preventiv den Ansaugtrakt auf Undichtigkeiten gecheckt und dan Abgastrackt ebenso. Hab nix Gefunden. Bei meiner Shark war das nicht so, Gut die war auch mit Kat (wenn ich das richtig im Kopf habe) und lang nicht so kurz und ohne Inhalt wie die GPR, das ist ja nur ne Krümmerverlängerung mit zwei db Killern an jedem Ende. Ich hab auch das Original Tune für Zubehör Luffi und ESD (Kenne die Nummer gerade nicht). Kann mir einer ein Tune empfehlen? Oder muss ich die mal durchtesten? Die Kohle für nen Prüfstand hab ich gerade nicht, ein einigermaßen passendes Serien oder Coustomtune würde mir fürs erste reichen. Achja: Graue Zündkerzen und Grauer Ruß an den Krümmeranschlüssen sind doch Gute Zeichen oder? Zitieren
Psycho Geschrieben 7. Februar 2013 report Geschrieben 7. Februar 2013 (bearbeitet) Meine Ballert auch wie blöd.. Achja: Graue Zündkerzen und Grauer Ruß an den Krümmeranschlüssen sind doch Gute Zeichen oder? Das war ja wohl die Spaßfrage zum Idioten... tschuldigung Faschingsdonnerstag, ODER (also das Idi... bezog sich auf den Fasching). Ruß ist schwarz und eigentlich nicht grau und graue kerzen deuten eher auf ein zu mageres Gemisch, was nicht sonderlich günstig ist. Bei einer Abmagerung sinkt der CO-Wert, der NOX-Wert steigt und - jetzt kommts - die Abgastemperatur steigt stark an. Und genau das wollen wir ja nicht. Also wird fetter abgestimmt, was im Umkehrschluß einen höheren CO-Wert, einen niedrigeren NOX-Wert, aber eine niedrigere Abgastemperatur zur Folge hat (neben einer zu erwartenden Mehrlesitung). ACHTUNG... hier müssen noch ein paar Dinge mehr beachtet werden.... also nur das Gemisch fett machen alleine bringts nicht. Nur einen Kleine Randinfo. Gruß Psycho Bearbeitet 7. Februar 2013 von Psycho Zitieren
marco-117 Geschrieben 7. Februar 2013 report Geschrieben 7. Februar 2013 Motoren sind für mich noch eine Fremdsprache. Chemie mit Mechanik und noch nen paar ander Physikalische Bereiche. Die Kombination ist schon heftig. Aber egal. Das ist das zweite mal das ich ne Zündkerze von nem Motorrad in der Hand halte und das erste Fahrzeug bei dem mich das interresiert. (Ich muss dazu sagen ich bin 23 und hab eine Motorradsaison hinter mir) Nichts desto trotz hab ich ein erweitertes Grundverständnis von Mechanik und hab bis jetzt alles Gelöst was mir in den Weg kam. Da muss ich mich noch mal mit Tune Ecu und Motorenabstimmung befassen. Das soll so nicht bleiben. Aber Danke, jetzt kenn ich zumindest mal die Richtung. Wenn ich jetzt die Standart Tunes mal durchschaue, woran erkenne ich das dieses Tune fetter ist? Zitieren
joe8353 Geschrieben 8. Februar 2013 report Geschrieben 8. Februar 2013 (bearbeitet) Hi, @Marco: worum gehts? Das Geballere abstellen? Oder den Motor richtig abstimmen? Letzeres wird m.E ohne Prüfstand nicht gehn. Für das N-Modell gibts m.W. 4 Tunes: -Serientopf mit SLS -Serientopf ohne SLS -Zubehörauspuff mit SLS -Zubehörauspuff ohne SLS Die Zubehörauspuff-Tunes sind fetter, und mit/ohne SLS unterscheidet sich m.E. nur darin, dass das SLS nicht angesteuert wird, bzw. der Eintrag im Fehlerspeicher bei demontiertem SLS unterbleibt. ICH würd an Deiner Stelle das SLS verstöpseln/ausbaun, und das Zubehör-Tune ohne SLS draufziehn. Die Farbe der Zündkerze sollte rehbraun sein, ist aber bei der modernen Motorentechnik recht schwierig, Einstellungen aufgrund der Zündkerzenfarbe vorzunehmen. Gerhard Bearbeitet 8. Februar 2013 von joe8353 Zitieren
marco-117 Geschrieben 11. Februar 2013 report Geschrieben 11. Februar 2013 Es soll eigentlich nur aufhören zu ballern.. Den SLS hab ich schon vor dem Auspuffwechsel rausgenommen und dafür die Carbonplatten aus dem Forum verwendet. Das Tune für den Zubehör ESD ohne SLS ist auch schon drin. Deshalb hatt mich das alles gewundert. Nachdem ich mich hier im Forum über das Problem informiert habe, bin ich auf den Trichter gekommen das in meinem Ansaug oder Abgastrackt, Falschluft gezogen wird. Aber ich habe nichts gefunden.... Nur eine Sache machte mich stuzig und zwar: Die Abdeckplatten für die SLS Auslässe im Ventieldeckel. Das sah aus als legen die nicht Plan auf. Ich hab Sie mit etwas Fett eingestrichen und wieder drauf gesetzt.... Mir ist keine bessere möglichkeit eingefallen, das ganze Abzudichten.... Zitieren
Triple/one Geschrieben 11. Februar 2013 report Geschrieben 11. Februar 2013 Es soll eigentlich nur aufhören zu ballern.. Ich hab Sie mit etwas Fett eingestrichen und wieder drauf gesetzt.... Mir ist keine bessere möglichkeit eingefallen, das ganze Abzudichten.... Servus Fett ist nicht gut.Das Verflüssigt sich bei den Motortemperaturen. Entweder Dirko oder Motordichtmasse nehmen.Ist bis 300° Grad Temperaturbeständig. Grüßle Zitieren
rtb85 Geschrieben 11. Februar 2013 report Geschrieben 11. Februar 2013 wenn du die carbon platten nimmst must du kurze schrauben verwenden oder die original schrauben kürzen da das gewinde im ventiedeckel nicht besonders tief ist stehen sonst die schrauben auf und die carbonplatten werden nicht richtig plan nach unten gedrückt und dichtet nicht richtig ab das war bei mir auch so gewesen zur sicherheit kann man noch motordichtmasse verwenden Zitieren
marco-117 Geschrieben 11. Februar 2013 report Geschrieben 11. Februar 2013 Ja neue Schrauben sind drinne die Originapen passen ja vorne und hinten nicht... Ich geh morgen mal jns Fachgeschäft und frag nach was die so haben. Ich machs lieber gleich auf nummer sicher, dann wieß ich zumindest woran es nicht liegt. Zitieren
Fräse Geschrieben 18. Februar 2013 report Geschrieben 18. Februar 2013 und es schadet dem Motor in keinster Weise !!! Ballernden Gruß Hi na woher kommt denn diese Aussage und würdest Du sie uns bitte technisch erklären? Gruß Psycho (dessen Mopeds nicht ballern, weil das nur ein Zeichen von schlechter Abstimmung ist) Auf mehrfaches Bitten einer einzelnen Person will ich mal ein wenig die Tasten mühen Diese Aussage stammt vom Verfasser Zumindest bei mir ist es so, dass ich das Geballer nur in einem Drehzahlbereich von 5000 - abwärts 2800 U/min habe und auch nur, wenn der Hahn dicht ist (also Drosselklappenstellung Null). Das heist also, ich toure von höherer Drehzal ab und gebe kein Gas, brauche keine Leistung.Und nach meinem Wissensstand entstehen diese Geräusche im Abgasstrang (also hinter dem Motor). Und mein Verständnis sagt mir eben, das es dort keine Schäden am Motor anrichtet. Und ich bewege mich nicht permanent auf der Rennstrecke, denn dort würde ich es nicht ballern lassen (wenngleich auch obiges Prinzip dort gilt) Im Grunde wars das auch schon. Gruß Fräse Zitieren
stan Geschrieben 19. Februar 2013 report Geschrieben 19. Februar 2013 Hallo, da dieses Böllern in meinen Augen immer unkontrolliert geschieht, halte ich es nicht für unbedenklich. Bei der willkürlichen Verbrennung von unverbrauchtem Kraftstoff- Gas- Gemisch entsteht im Abgassystem eine Druckwelle, die sich nicht nur in Richtung offenes Ende, sondern auch zurück zum Motor ausbreitet und somit entweder auf ein geschlossenes Ventil oder zurück in den Brennraum gegen den sich bewegenden Kolben "schlägt". Da dies nicht im Sinne des Erfinders ist und alle betroffenen Bauteile sicherlich nicht auf Dauer dafür ausgelegt sind, geht das früher oder später nach hinten los. So zumindest meine Vorstellung. Grüße Stan Zitieren
Triple/one Geschrieben 19. Februar 2013 report Geschrieben 19. Februar 2013 Servus Ein Kumpel hatte damals die CBR 1000 Fireblade.Er hat das öfter Provoziert, dieses Knallen. Er hat bei Eingelegtem Gang die Zündung ausgemacht und das Gas offen stehen lassen.Dann wieder Zündung an und es knallte Herrlich. Ja irgendwann ist Ihm dann die Zündkerze aus dem Zylinder geflogen. Seitdem hat ers nicht mehr gemacht. Die ersten CBR Firebalde hatten soweit ich weiß noch Vergaser.Mit Einspritzer geht das ja nicht mehr. Grüßle Zitieren
Puchfreak Geschrieben 19. Februar 2013 report Geschrieben 19. Februar 2013 Also ich hatte fast die ganze letzte Saison das Geballere mit den VW Stopfen zu gemacht. Jedoch muss ich sagen das ich es echt vermisse! Ich möchte das Geballere unbedingt wieder. Jedoch ist mein Stopfen am Luftfilterkasten abgebrochen. Das heißt ich kann den Schlauch vom SLS nichtmehr anbringen. Meint ihr ich kann einfach die Stopfen runter machen und ein mini Luftfilter über die Löcher basteln ? Oder könnte das gefährlich werden ? Also ich bin auch der meinung dass das Ballern völlig ungefährlich ist. Unter Vollgas muss der Motor deutlich mehr ertragen als so ein bisschen geballer im Schiebebetrieb. Leistungseinbusen hatte ich keine! Zitieren
Fräse Geschrieben 19. Februar 2013 report Geschrieben 19. Februar 2013 Servus Ein Kumpel hatte damals die CBR 1000 Fireblade.Er hat das öfter Provoziert, dieses Knallen. Er hat bei Eingelegtem Gang die Zündung ausgemacht und das Gas offen stehen lassen.Dann wieder Zündung an und es knallte Herrlich. Ja irgendwann ist Ihm dann die Zündkerze aus dem Zylinder geflogen. Seitdem hat ers nicht mehr gemacht. Die ersten CBR Firebalde hatten soweit ich weiß noch Vergaser.Mit Einspritzer geht das ja nicht mehr. Grüßle das wiederum ist ein gaaaanz anderes "Geballer" und gehört für mich in die Kategorie "selbst Schuld" .... erinnert mich ein bisschen an die allabendlichen Geräuschorgien in Assen. Auch da lief nach Abzug des Geistesnebel das Eine oder Andere Möpp nicht mehr ..... tzzzzz Gruß Fräse Zitieren
Fräse Geschrieben 19. Februar 2013 report Geschrieben 19. Februar 2013 Also ich hatte fast die ganze letzte Saison das Geballere mit den VW Stopfen zu gemacht. Jedoch muss ich sagen das ich es echt vermisse! Ich möchte das Geballere unbedingt wieder. Jedoch ist mein Stopfen am Luftfilterkasten abgebrochen. Das heißt ich kann den Schlauch vom SLS nichtmehr anbringen. Meint ihr ich kann einfach die Stopfen runter machen und ein mini Luftfilter über die Löcher basteln ? Oder könnte das gefährlich werden ? Also ich bin auch der meinung dass das Ballern völlig ungefährlich ist. Unter Vollgas muss der Motor deutlich mehr ertragen als so ein bisschen geballer im Schiebebetrieb. Leistungseinbusen hatte ich keine! ups ..... ich glaube eher, das Du es weiterhin vermissen solltest !!!!!!!! Unbedingt Hände weg ..... Gutgemeint Fräse Zitieren
Nils, Der Geschrieben 19. Februar 2013 report Geschrieben 19. Februar 2013 Nuja, es kann ja jeder Spaß haben, woran er will. Ich sehe das genau so wie Stan: Ein Druckstoß im Abgassystem geht in beide Richtungen und auch in Richtung Kolben(ringe) und Ventil(schaftdichtung). Auch wenn der Motor durch die Knallerei nicht unmittelbar in die Luft geht - steter Tropfen höhlt den Stein. Und wenn man sich mal überlegt welche Parameter im Allgemeinen in die Dauerfestigkeit von Bauteilen eingehen, dann kann eine Häufung von Einzelereignissen da wohl kaum zuträglich sein... In diesem Sinne, fröhliches . Zitieren
Puchfreak Geschrieben 22. Februar 2013 report Geschrieben 22. Februar 2013 (bearbeitet) Also ich hatte fast die ganze letzte Saison das Geballere mit den VW Stopfen zu gemacht. Jedoch muss ich sagen das ich es echt vermisse! Ich möchte das Geballere unbedingt wieder. Jedoch ist mein Stopfen am Luftfilterkasten abgebrochen. Das heißt ich kann den Schlauch vom SLS nichtmehr anbringen. Meint ihr ich kann einfach die Stopfen runter machen und ein mini Luftfilter über die Löcher basteln ? Oder könnte das gefährlich werden ? Also ich bin auch der meinung dass das Ballern völlig ungefährlich ist. Unter Vollgas muss der Motor deutlich mehr ertragen als so ein bisschen geballer im Schiebebetrieb. Leistungseinbusen hatte ich keine! ups ..... ich glaube eher, das Du es weiterhin vermissen solltest !!!!!!!! Unbedingt Hände weg ..... Gutgemeint Fräse Was spricht dagegen ? Ich werde demächst das SLS wieder komplett montieren. Oben an das Ventil mache ich einen Filter, da ja mein Luftfilter Anschluss defekt. Das Ventil werde ich dann über einen Schalter am Lenkrad auf und zu machen. So kann ich das Ballern je nach bedarf ein und ausschalten. Das Ventil macht ja einfach nur mit 12 Volt auf und zu. Das habe ich bereits getestet. Man muss lediglich irgendwo 12V abgreifen, seperat absichern und gut ist. Theoretisch.... Bearbeitet 22. Februar 2013 von Puchfreak Zitieren
Orvell Geschrieben 7. April 2013 report Geschrieben 7. April 2013 Es soll eigentlich nur aufhören zu ballern.. Den SLS hab ich schon vor dem Auspuffwechsel rausgenommen und dafür die Carbonplatten aus dem Forum verwendet. Das Tune für den Zubehör ESD ohne SLS ist auch schon drin. Deshalb hatt mich das alles gewundert. Nachdem ich mich hier im Forum über das Problem informiert habe, bin ich auf den Trichter gekommen das in meinem Ansaug oder Abgastrackt, Falschluft gezogen wird. Aber ich habe nichts gefunden.... Nur eine Sache machte mich stuzig und zwar: Die Abdeckplatten für die SLS Auslässe im Ventieldeckel. Das sah aus als legen die nicht Plan auf. Ich hab Sie mit etwas Fett eingestrichen und wieder drauf gesetzt.... Mir ist keine bessere möglichkeit eingefallen, das ganze Abzudichten.... Hallo zusammen, wo finde ich die erwähnten Carbonplatten oder VW-Stöbsel zum Verschliessen des SLS? Dank & Gruss Orvell Zitieren
Orvell Geschrieben 8. April 2013 report Geschrieben 8. April 2013 danke Joe für den Link und die erwähnten VW-Stöpsel? Zitieren
ritzibitzi Geschrieben 8. April 2013 report Geschrieben 8. April 2013 http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=56663#entry554298 oft helfen auch die T5net Technik-FAQ Grüße ritzibitzi Zitieren
Naz Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 Hallo Zusammen, ich habe zwar eine MV Agusta aber leider finde ich bei uns im Forum nix gescheites darüb Deswegen wollte ich euch mal fragen was ein SLS und ein Tune ist ? Ich konnte mir nicht wirklich was darunter vorstellen Viele liebe Grüße Zitieren
stihl_026 Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 SLS : Sekundärluftsystem Tune : Steuergerätsoftware mit Einstelldaten Zitieren
Naz Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 Hi und danke für die schnelle Unterstützung.... Hat jeder Motor sowas? SLS : Sekundärluftsystem Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 vor 46 Minuten schrieb Naz: Hi und danke für die schnelle Unterstützung.... Hat jeder Motor sowas? SLS : Sekundärluftsystem Seit Euro 3 Zitieren
joe8353 Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 (bearbeitet) Hi, meine Speedy und meine Tona hatten das sogar schon vor Euro3 AFAIK bekommt man Abgase auch anders sauber, das SLS scheint sich aber als günstige Lösung etabliert zu haben. Gerhard Bearbeitet 5. März 2019 von joe8353 Zitieren
