Umrüstung Halogen auf LED Blinker
Grüße an alle Biker, und ne gesund, endende Saison 2011!
Wer kann mir helfen in Bezug auf Blinkerumrüstung Halogen/LED. Ich habe Probleme ein passendes Relais zu finden. Nicht das es keine zu kaufen gibt, sondern es funktioniert keins....ShinYo nicht, Polo Relais negativ, Louis ist gepeitscht von Nichtwissern...die empfehlen mir das Kellerman Relais für 29 €, aber unter Vorbehalt. Ich möchte mir die Arbeit ersparen und Widerstände einsetzten. Die Blinker haben eine Spannungsbreich von 1,6 Watt. Lastunabhängige Relais funktionieren bis jetzt garnicht, bzw. das von Polo hat zwar angezogen, aber es gab einen Dauerton, und die Blinker leuchteten durchgehend. Vielleicht gibt es hier ja einen Crack der mir helfen kann...
Danke
Normalerweise funktionieren diese einfach lastenunabhänigen Relais gut. Warum sie das dann doch manchmal nicht tun?
Das Kellermann-Relais musst du soweit ichs richtig in Erinnerung habe "selbst belegen".
Solltest also wissen was du tust! Wobeis kein Hexenwerk ist, solange du bei der Anleitung
bleibst. Kann aber auch sein, dass es NUR mit Kellermännern funktioniert. Zur Not rufste die von Kellermann
direkt an, da sind nicht nur Dünnbrettbohrer. :whistle:
Letztlich wirste wohl aber nicht drumrumkommen, die vier Widerstände einzulöten. Dauert ne Viertelstunde und der Kessel ist geflickt.
Müssens denn unbedingt LED´s sein? Finde deren Lichtausbeute mehr als dürftig. Optik ist auch immer so ne Sache. Diese hier sind Halogen, kannste ein:eins umstecken und ham ein sehr helles Licht.Mein Link
Die bekommste in langer(45mm), kurzer(25mm) Ausführung und in verschiedenen Farbvariationen.
Moin,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Kellermann Relais gemacht.
Kann eigentlich alles, was Blinker betrifft. :laugh:
Aber hat auch seinen Preis, geb ich zu. :whistle:
Gruß nach Berlin
LED sind cool und bringen Anerkennung in der Szene....hab alles schon umgebaut....meine Kellermänner (BL 1000) haben mir den Haltewinkel meines Halter (Zietech) zum brechen gebracht....sieht gut aus, aber sie sind zu schwer für den Haltewinkel...brech. Jetzt hatte ich Schnauze voll, ist 2x passiert. Jetzt habe ich leichte, kleine NO NAMES dran. Widerstände sind dann wohl umungäglich.
Danke für den Link!!
LG
Käpt'n schwarz
Das blaue von Polo.
Axo die Suche macht süchtig :whistle:
Bearbeitet von Käpt'n schwarz
Ich hab ein einfaches Relais von Polo oder Louise, welches einfach Plug'n Play gegen das originale ausgetauscht wird unf funktioniert mit 4 Kellermännern einwandfrei...
Muss zu Hause nochmal gucken, welches genau das war. :flowers:
Edit: Hat damals 11 € gekostet, wenn ich mich recht entsinne...
Bearbeitet von Hubraumzwerg
wenns bei dir geklappt hat, liegts wohl an den Blinkern.wie gesagt, POLO hat nicht funktioniert. Das für 12 € habe ich gerade ausprobiert... :cry:
Bist Du sicher, dass Du die Blinker richtig verdrahtet hast?
Kellermann oder No-Name spielt keine Rolle. LED ist LED.
Und bei LEDs kommt es auf die richtige Polung an. :wink:
das Blinkrelais muss lastunabhängig sein und ab 1 Watt losgehen (2 Watt geht auch noch), die meisten gehen dann bis 30 Watt. Manche "lastunabhängige" Relais gehen erst bei 10 Watt los, die gehen dann nicht für LED Blinker sondern nur für Halogenblinker und normale Blinker.
Gruss,
Dieter
Ich habe meins vom Starfighter, funktioniert. Mußt allerdings im Sockel zwei Kabel vertauschen, und das ist bei Dir wohl auch so. Schau Dir mal die Beschriftungen genau an.
Gruß, Schmidei
The Thomsraider
Ich hab mal "Widerstände" in die "Suche" eingegeben und bin auf 84 Treffer gekommen :cigarette:
Vielleicht hilft dir DER schon :wink:
Käpt'n schwarz
Hast Du das blaue verwendet?
das blaue von Polo hat nur 2 Pole, aber ich brauch 3 Pole. Und in Bezug auf die Verkabelung, habe ich schon alles durchgeprüft, alles schick.
Ich hab meins von der Louise, gab keine Probleme. Preis lag glaub ich beim 10er
Käpt'n schwarz
Junge, liest doch was wir dir schreiben der nutzt die Links. :skeptic:
Entweder Du nimmst das von Triumph.
Oder Du tauschst das falsche von Polo gegen das blaue von Polo, steckst es rein und freust dich über funktionierende Blinker.
Die Anzahl der Kontakte sind davon unabhängig!!!
Zur Not fährst du zum Freundlichen und lässt es vom Fachmann erledigen. :whistle:
na gut ich probiere es aus! danke Herr Kapitän :flowers:
Also für Alle, ich probiere vorerst das BLAUE von Polo aus, und dann komme ich mit näheren Erkenntnissen!! Danke für Euer Engagement! Fahrt vorsichtig :wink:
LG
  • 2 Monate später...
Ist zwar schon etwas älter das Thema, aber Käpt'n schwarz hat völlig Recht. Hab' an meiner 2009er die Shin Yo (oder aber auch Highsider) Pen Head LED-Blinker vorne und hinten montiert, dazu das BLAUE zweipolige Blinkrelais von Polo für 12,95 Euronen und der Fisch war gelutscht. Funzt einwandfrei.
  • 3 Wochen später...
habe für meine 2011 Lady das Triumph Relais geholt und die Blinkerfrequenz ist zu schnell, warum ??
Hilfe
Also die original Zubehör Blinker und Blinkrelais die Triumph anbietet sind von Koso!
Blinker 29,- Relais 10,-
Ich habe bei meiner 2011er ein 3 Pin Koso Relais aus der Bucht für 6,- mit Ducati Pervormance LED Blinkern im Einsatz und das funzt super.
Altes Relais raus neues rein....... Fertig!!
Hilfe
Zu schnell bedeutet, dass die Blinker zu wenig Last erzeugen. Schau mal mit welcher Watt-Leistung deiner Blinker angegeben werden! LEDs liegen in der Regel irgendwo bei 1,x Watt - spricht 4 Bliker ziehen deutlich weniger als 10 Watt. Kontrolliere die Angaben zu deinem Relais: Wenn der Lastbereich z. B. bei 5 Watt beginnt sollte alles richtig funktionieren.
Nur der Vollständigkeit halber: Ich habe meine 2010er Speed Triple auf no-name-LED-Blinker umgerüstet und verwende das ganz einfache rote Relais von Tante Louise (2-polig). Das funzt einwandfrei!
Grüßle, Oli
Die 2011er hat aber ein 3 poliges Relais!!!
Bearbeitet von Triple rider
Das blaue nutzen wir hier auch immer :) funkt auch mit den kellermännern!!
