Dieter65 Geschrieben 22. Oktober 2011 report Geschrieben 22. Oktober 2011 Hat eigentlich schon jemand den progressiven Gasgriff von der KTM RC8 ausprobiert bzw. geht das überhaupt. Zweizügig ist der aber keine Ahnung ob der in das Triumph Gehäuse passt Sinn macht das schon, im unteren Bereich sehr lang übersetzt und nach oben immer kürzer. In meinen Augen sehr sinnvoll, damit es nicht zu nervös wird bei kleiner Drosselklappenstellung. Gruss, Dieter Zitieren
randy Geschrieben 22. Oktober 2011 report Geschrieben 22. Oktober 2011 progressiver Zug wäre sowieso das ultimative !!! hätten wir egas, dann wär das alles kein problem *seufz* glr Zitieren
Milchmann Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor report Geschrieben 27. Oktober 2011 Bin leider nur 5000km mit gefahren und davon 600 Rennstrecke. 1a das teil :-) füer das Geld hat sich das wirklich gelohnt! Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 27. Oktober 2011 report Geschrieben 27. Oktober 2011 ich schau mal wenn ich meine Rizoma Griffe hier habe ob das passt mit dem Gehäuse und ob bei Rizoma der entsprechende Kranz auch dabei ist um die Verkürzung zu erreichen Zitieren
Doppelherz Geschrieben 27. Oktober 2011 report Geschrieben 27. Oktober 2011 (bearbeitet) Danke ! Wär ja echt chic, wenn es ne amtliche Lösung gäbe für progessives Kurzgas, auf das auch vernünftige Griffe passen, Gruß, der Volker Bearbeitet 28. Oktober 2011 von Knacki Fullquote entfernt Zitieren
randy Geschrieben 2. November 2011 report Geschrieben 2. November 2011 Bin leider nur 5000km mit gefahren und davon 600 Rennstrecke. 1a das teil :-) füer das Geld hat sich das wirklich gelohnt! Hallo Milchmann, bezieht sich deines Aussage auf den Domino oder auf den progressiven Gaszug von KTM? Wo im Netz hast du den Domino gefunden und welcher Typ ist das genau? lgr Zitieren
Milchmann Geschrieben 2. November 2011 Autor report Geschrieben 2. November 2011 (bearbeitet) Auf den Domino! http://www.kc-engine...l-br-br-br.html Griffgummis dafür hatte ich mir bei unsem alten 125er Racer Steve Jenkner gekauft :-D https://www.racespar...i130/pd432.html Mfg Dirk Bearbeitet 2. November 2011 von BlackT unnötiges Fullquote Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 2. November 2011 report Geschrieben 2. November 2011 (bearbeitet) wie geschrieben gibt es den Domino auch in schwarz, nennt sich dann Kalick Bearbeitet 2. November 2011 von starfighter1967 Zitieren
Milchmann Geschrieben 2. November 2011 Autor report Geschrieben 2. November 2011 joooh, ich habe ja z.b. gewollt den "goldenen" genommen! mfg Dirk Achja matthias, kommst du an Fat Bar Riser ran? rest per PN Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 2. November 2011 report Geschrieben 2. November 2011 komme ich........ Zitieren
randy Geschrieben 1. Dezember 2011 report Geschrieben 1. Dezember 2011 (bearbeitet) nochmals hoch wegen "interner" Verwirrung: Nach Messung und Aussage von OSSI Moto in Wien hat die Speedy ab BJ 2008 (!) sowieso schon einen Kurzhub Gasgriff (bis 2007 ist der Gashub größer) Ich habs mit einer Schablone bei mir nachgemessen, da komme ich auf etwa 82°. Das ist mir jedoch trotzdem zu viel, da muß ich umgreifen. Beim Schwabenmax gibts einen CNC Ring zum Aufstecken auf den Kurzhub der BJ2008, das sollte super passen. Schon wer probiert? Beim Domino KR03: wer hat diesen auf der Speedy Bj 2008 schon gefahren? Ist da überhaupt ein Unterschied? thx 4 help randy PS@ Starfighter: Ist der KR03 bei dir erhältlich? Bearbeitet 1. Dezember 2011 von randy Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. Dezember 2011 report Geschrieben 1. Dezember 2011 den KR03 habe ich hier Zitieren
rtb85 Geschrieben 1. Dezember 2011 report Geschrieben 1. Dezember 2011 ich habe mir so ein aluring zum aufstecken selber gedreht er geht sehr gut ..... fahre mit dem ring schon über 15000 km ohne zu haken oder zu krazen (keinerlei probleme) sehr billig und gut! Zitieren
Donat Geschrieben 1. Dezember 2011 report Geschrieben 1. Dezember 2011 @rtb85, passt der auch bei 05-07? Hast du ein Bild davon? Kannst du weitere herstellen? Grüße Zitieren
rtb85 Geschrieben 1. Dezember 2011 report Geschrieben 1. Dezember 2011 da ich eine speed triple bj 08 habe weiß ich leider nicht ob der ring auf bj 05-07 passt? auf alle fälle sollte das prinzip bei den baujahren auch gehen ...... muss vielleicht angepasst werden ? bilder kann ich dir am wochenende per mail schiken wenn du welche willst da ich im moment keine große zeit habe kann ich keine weiteren herstellen im nächsten jahr vielleicht kann es aber noch nicht genau sagen Zitieren
randy Geschrieben 1. Dezember 2011 report Geschrieben 1. Dezember 2011 @rtb: hätt auch gern ein bildl. :-) r Zitieren
rtb85 Geschrieben 1. Dezember 2011 report Geschrieben 1. Dezember 2011 gut dann brauch ich auch deine email bilder gibts dann am we Zitieren
randy Geschrieben 13. Dezember 2011 report Geschrieben 13. Dezember 2011 @milkman: habe jetzt in Rekordzeit meinen Domino KR03 bekommen (thx to starfighter :-)) nun folgende Frage: Muss/soll ich das Führungsmittelteil von Domino aufschlitzen, damit ich die beiden Kabel reinkrieg oder kann ich die Führungen vom Originalgriff verwenden? oder gibts da eine andere Strategie? lgr Zitieren
Milchmann Geschrieben 13. Dezember 2011 Autor report Geschrieben 13. Dezember 2011 Ich weiss ja nicht genau wie der ausschaut. Lass mich lügen... wie habe ich das gemacht? Ich glaube ich ahbe die Originalen von der Speedy genommen. Ja Klar aufgeschlitzt habe ich garnichts! mfg Dirk Zitieren
Royma Geschrieben 19. Dezember 2011 report Geschrieben 19. Dezember 2011 Ich hab mir heute die Gaswegverkürzung vom Schwabenmax verbaut. Die Montage war, dank der detaillierten Einbauanleitung, nicht besonders schwer. Wie lange ich gebraucht habe, kann ich nicht genau sagen, weil ich parallel noch andere Sachen gemacht habe. Ne dreiviertel Stunde schätze ich. Vorteile: Ich kann meine Rizoma-Griffe behalten und ich kann jetzt endlich mit einer normalen Handbewegung Vollgas geben. Gefahren bin ich wegen meines Saisonkennzeichen leider noch nicht. Die ersten Meter werden bestimmt etwas ungewohnt werden, aber daran werde ich mich schon daran gewöhnen :-). Zitieren
East Geschrieben 19. Dezember 2011 report Geschrieben 19. Dezember 2011 Ich hab mir heute die Gaswegverkürzung vom Schwabenmax verbaut. Finds jetzt nicht mehr, könntest Du mir nen Link von denen zukommen lassen Zitieren
Milchmann Geschrieben 4. Januar 2012 Autor report Geschrieben 4. Januar 2012 Hier mal mein Domino in verbindung mit ner 19er Radial Braking, Sauenge kiste! mfg Dirk Zitieren
