speed3 Geschrieben 23. März 2011 report Geschrieben 23. März 2011 (bearbeitet) moin volks ich hab gerade meine kupplung auseinander gerissen, da waren 8 stahlscheiben und 9 reibscheiben drin. in dem neuen ebc set waren nur 8 reibscheiben. hat leider nach dem zusammenbau nicht wirklich funktioniert. meine 9te reibscheibe ist noch in der post sollte aber mit 9 wohl wieder funktionieren. wenn ich nun wieder draussen an der druckplatte anfange mit reibscheibe und dann stahlscheibe usw. endet es auf der innenseite mit reibscheibe und dann dem komischen schmalen kleinen krummenring und dann dem korb. der komische schmale kleine krummering sieht irgendwie viel kleiner wie die reibscheibe aus. was soll der da überhaupt machen? ist das wirklich so oder hab ich da was durcheinander gekriegt? gruss speed3 Bearbeitet 24. März 2011 von speed3 Zitieren
silenttriple Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 schau mal da rein.. Kupplung Zitieren
speed3 Geschrieben 24. März 2011 Autor report Geschrieben 24. März 2011 danke silenttriple erstmal für den link demnach soll es wohl 2 unterschiedlich grosse reibscheiben geben es ist leider aber nicht geklärt wozu die kleine federscheibe da ist und wie viele reibscheiben und stahlscheiben da überhaupt rein sollen Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 (bearbeitet) es sind 9 Reibscheiben und die Stahlscheiben alle wieder einbauen der Federring kommt als erstes rein. Bei den Zubehörscheiben sind alle gleich Dick da die so aufgebaut sind dass das gesamtmaß wieder stimmt. Ist die Ersatzscheibe noch nicht bei Dir? Die müsste längst im Kasten sein....Ansonsten schicke ich gleich nochmal eine raus, nicht das da was auf dem Postweg schiefläuft. Die ist als Warensendung unterwegs Bearbeitet 20. Januar 2012 von starfighter1967 Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 Die Federn pressen die Reibscheiben und Stahlscheiben zusammen. Wenn Du die Kupplung auseinander nimmst hast Du in der Regel die richtige Reihenfolge. Habe übrigens eine "angefahrene" Kupplung + verstärkter Federn (1000 km alt) abzugeben. danke silenttriple erstmal für den link demnach soll es wohl 2 unterschiedlich grosse reibscheiben geben es ist leider aber nicht geklärt wozu die kleine federscheibe da ist und wie viele reibscheiben und stahlscheiben da überhaupt rein sollen Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 er meint nicht die Federn sondern den dünnen Federring Zitieren
