bettyand Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 hallo, folgendes problem seit mitte letzter saison: beim anbremsen von kurven/kehren springt manchmal ohne kuppeln und ohne berührung der schaltung der zweite gang raus. meine betty (t 509, bj. 97) geht dann in den leerlauf und ich krieg stress, weil sich mein bremsweg schlagartig verlängert. unschöne sache! danke für euere tipps! andi Zitieren
Beulendoktor Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 Mit den Tips wird es da schwer. Also wenn mit Kupplung und Motoröl alles o.k. ist, dann wirst Du das Getriebe zerlegen müssen. Vermutlich ist dann das Gangrad vom 2.Gang und oder die Schaltklaue verschlissen. So das der Gang nicht mehr richtig eingelegt wird. Aber das machsté nicht mal eben am WE. Was hat die "Gute" denn gelaufen? Zitieren
MaT5ol Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 (bearbeitet) beim anbremsen von kurven/kehren springt manchmal ohne kuppeln und ohne berührung der schaltung der zweite gang raus. meine betty (t 509, bj. 97) geht dann in den leerlauf und ich krieg stress, weil sich mein bremsweg schlagartig verlängert. danke für euere tipps! Tip 1: Kupplungsspiel und Schaltgestänge prüfen: - alles leichtgängig (speziell bei letzterem?!) - wenn du Glück hast legst du den Gang nur nicht richtig ein und er springt deshalb raus! Tip 2: hinten mitbremsen, dann brauchst du die Motorbremse nicht (ist nur Gewohnheit) - weiterfahren Tip 3: wie Beulendoc geschrieben hat: zerlegen und Gangräder, Schaltwalze und Schaltgabeln überprüfen und ggf. tauschen - kein Kinderspiel! Bearbeitet 24. März 2011 von Mattol Zitieren
Gast Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 beim anbremsen von kurven/kehren springt manchmal ohne kuppeln und ohne berührung der schaltung der zweite gang raus. Ist zwar nicht dasselbe, aber bei meiner 515NJ kann ich manchmal nicht vom Ersten in den Zweiten schalten! Abhilfe schafft anderes Motoröl! So komisch das auch klingt, aber wenn ich statt des vorgegebenen Öl's das Motorex einfülle, schaltet die Fuhre besser und "sicherer" Zitieren
Melkus Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 Hm, wenn der Gang definitiv drinn war - sprich Kraftschluß da war - und dann rauß springt wirds mit anderem Öl nicht getan sein. In 99% der Fälle sind dann die Mitnehmer am entsprechenden Zahnrad abgenudelt - hat man öfters bei Crossern und Sportenduros wo ohne Kupplung unter Last hochgeschalten wird, aber auch Wheely-Kings kennen das Problem Zitieren
Scoobrider Geschrieben 24. März 2011 report Geschrieben 24. März 2011 Also bei meiner Ex (Bandit 1200N) hatte ich das gleiche Problem nur halt im fünften Gang. Der sprang auch beim abtouren, wenn keine Last am getriebe hängt, in den vierten Gang (ist ja kein leerlauf dazwischen ) zurück. Mein Schlosser meinte das das auch ein Problem bei den Rennfiedeln ist besonders da im zweiten Gang. Fakt war: Schaltklaue hinüber + das entsprechende Zahnrad wechseln. Sau teuer wenn mans machen lässt aber unbedingt nötig, weil wird nicht besser und ist echt gefährlich. Hab daraufhin weil es sich nicht mehr rechnete das Mop verkauft. Und mich von der einzig wahren Speedy bekehren lassen.... Zitieren
flipmo Geschrieben 25. März 2011 report Geschrieben 25. März 2011 Überprüf mal die Kettenspannung. Bei mir haben sie nach einer Inspektion die Kette zu straff gespannt und das beschriebene Phänomen trat auf. Gruß, Philip Zitieren
bettyand Geschrieben 25. März 2011 Autor report Geschrieben 25. März 2011 hallo, vielen dank für eure tipps. zur laufleistung: dzt. knapp über 50000. problem tritt wirklich nur im schiebebetrieb auf, also nicht beim beschleunigen. getriebe zerlegen ist nichts für mich. hinten mitbremsen ist dzt. eh meine not-option. macht mich aber auf dauer nicht glücklich. werd mich heute nachmittag auf meine hausrunde begeben und mal sehen, wie oft das problem auftritt - wie gesagt ist es ja zum glück nicht immer da. a. Zitieren
