Servus,
Brauch dringend eine Info und zwar wieviele Gabelöl ich in die 08 Speed Triple einfüllen muss?
Vielen Dank
Y
Hallo
Ölvolumen: 469ccm (trockenfüllung)
Ölsorte : Showa SS8
starfighter1967
wichtig ist nicht die Menge an Gabelöl sondern das richtige einstellen des Luftpolsters. Wilbers empfiehlt bei der 08er Speedy ein Luftpolster von 140mm
wichtig ist nicht die Menge an Gabelöl sondern das richtige Einstellen des Luftpolsters
:nod:
Ist auch ne gute Orientierung aber eben auch Geschmacksache - wichtig ist, dass es auf beiden Seiten gleichgroß ist!
Das mit der Füllmenge hilft aber auch extrem beim Einkauf denn mit : ich hätte gerne 2 x Gabelöl für 140mm Luftpolster wird das nix! :laugh:
Aussen oder Innenrohr??????
:questionmark::skeptic:
Na von der Kante des mit der oberen Gabelbrücke (mehr oder weniger) bündigen Teils - ob Außen- bei USD- oder Innenrohr bei
RSU-Gabeln ist doch wurscht!
Federn draussen, ganz eingefedert!
Hier stand unpassendes Zeug! Sorry dafür!
Bearbeitet von Oberst.Spooner
  • 2 Jahre später...
Ein Blick in die FAQ fördert weitere hilfreiche Beiträge ans Tageslicht (selbst wenn man die Gabel - noch - nicht umbauen will).
--- snip ---
FAHRWERK:
Fahrwerk, Einstellungen, Gabel und Federbein, Vorschläge und Erfahrungsberichte: 1050, 955 Link1, 955 Link2 Achtung, auch hier gilt: Use on your own risk! (Wenn ihr euch unsicher seid: Ab zum Spezialisten, Adressen gibt es im T5net haufenweise)
Gabel, Zugstufe, funktioniert nach Zusammenbau nicht mehr, Klick
Gabelfedern, Vergleich an den 955ern von Psycho Klick
Gabeltuning, Siehe dafür: "Gabel, Zugstufe,Tuning"
--- snap ---
@ Mattol & Triplemania erst mal danke für die Links.
Wenn man hier neu ist kämpft man sich ja erst mal durch die Suchfunktion : Stichwort Gabelöl.
Da hatte ich ja schon mal den Anfang zum Fragen stellen.
:top:
  • 1 Jahr später...
will meine Gabel abdichten, welches und wieviel Öl muß ich besorgen ?
Welche Dichtringe und Öl könnt Ihr empfehlen ?
Speed Triple 1050 Baujahr 2009
Walter
Bearbeitet von Don Friesolo
Was fahren wir denn für ein Mopped? :flirt:
Oh sorry,
Schreib einfach dem Starfighter eine PN der liefert Dir alles was Du brauchst, dann kannst auch sicher sein das alles passt. :nod:
Und wenn Du in Deinem Profil die Daten einträgst, sieht er auch gleich was Du fährst. :flowers:
Gruß Martin
  • 2 Jahre später...
Muss mal eben den fred wieder rauskramen. Da ja jeder Ölhersteller sein eigenes Süppchen bei den Viskositäten kocht und es das SS8 scheinbar in SAE 7.5 und 10 gibt: Welches Öl und wieviel davon pro Holm muss ich nehmen um möglichst nah an die Serienabstimmung zu kommen? Habe derzeit günstigen Zugriff auf Motul Öle... Motul würde mir da sehr entgegn kommen. Sonst fahre ich eben zum Louis und hol mir ein Castrol.
Habe heute Reifen wechseln wollen und offensichtlich hat da jemand die Ablasschraube im rechten Holm nicht richtig angezogen...Achse raus...Pfütze auf dem Boden 🙈
  • 1 Jahr später...
Am 11.4.2011 um 10:05 schrieb MaT5ol:
Habe gestern meine USD von der 515NJ befüllt-
Angabe im Werkstattbuch: 469ml Showa SS8 Luftpolster ohne Federn 120mm vom Aussenrohr.
Das ist aber völliger Quatsch ,denn mit 469ml habe ich ca 170mm Luftpolster gemessen vom Aussenrohr.
Messe ich vom Innenrohr (das Verchromte) dann habe ich meine 120mm Luftpolster.
Die ganze Beschreibung im Triumphbuch über das ÖL befüllen finde ich ziehmlich verwirrend
starfighter1967
kann Dir nicht folgen , die Angaben im WHB stimmen schon. Gemessen wird immer von Oberkante "Chromrohr" "Verschlussrohr"
ja das Chromrohr ist aber nicht das Aussenrohr sondern das Innenrohr bei der USD Gabel-
im Buch steht gemessen vom Aussenrohr. (Bild zeigt scheinbar eine normale Gabel)
oder sehe ich da was falsch  und dann geht das noch weiter mit gespannter Feder und soweiter.....
kapier das nicht  warum das so umständlich geschrieben ist.
Lies den Artikel  13 einfach mal komplett durch dan wirst Du sehen was ich meine.
mfG Toni
starfighter1967
über Begrifflichkeiten kann man immer streiten. Bedenke das es sich um ein aus dem englischen übersetztes Buch handelt. Das Buch ist halt auch keine "Lehrschrift" sondern eben als Unterstützung gedacht. Bestimmte Arbeiten setzten ein Grundwissen voraus und anhand dessen ist klar wie vorzugehen ist, und gemessen wird in zusammengeschobenem Zustand ohne Federn, solange das nicht anders angegeben wird. Für micht ist das in dem Buch auch so ersichtlich und das Bild zeigt auch keine "normale" Gabel
PS.: Habe mich oben vertippt sollte natürlich nicht Chromrohr heißen
