Hallo Leute,
ich muss hier gerade eine kleine Notoperation durchführen - daher folgende Frage:
Loctide + Plastik. Gibt es da Probleme? Oder kann ich so eine Schraube einkleben?
Hallo Leute,
willst du eine schraube mit loctide in ein ausgerissenes plastikgewinde einkleben?
...das wird nicht halten...loctide ist kein richtiger kleber...es erhöht nur das losbrechmoment in drehrichtung...
nimm sekundenkleber...der löst das plastik im idealfall etwas an und es entsteht auch eine stoffschlüssige verbindung...
Welche Nummer hat das Loctite ? Wovon reden wir überhaupt ? Auf der Arbeit haben wir Loctite Sekundenkleber, da gibt es nichts besseres.
Bearbeitet von andreas
Ich meinte schon gewöhliches Loctide zur Schraubensicherung. Mittelfest.
Ich habe es anders gelöst. Es ging um die Schraube, mit der das Cockpit unten festgeschraubt wird. Das komplette Gewinde war abgebrochen.#
Habe jetzt mit dem Dremel den Kopf einer Inbus-Schraube abgeflacht ein Gewinde von Innen durch die Cockpitunterseite gedreht und
das genze mit Silikon eingeklebt. Hält bombig. :top:
Mit dem Loctide war ich wohl auf der falschen Fährte....
Trotzdem danke! :flowers:
Was genau willst Du verkleben? Kommt hauptsächlich darauf an wie groß das Spaltmaß ist und ob die Verklebung starr sein darf oder noch eine gewisse Flexibilität aufweisen soll.
Bei Kunststoff ohne geforderte Flexibilität und relativ geringen Spaltmaßen ist ein Cyanacrylatklebstoff ("Sekundenkleber") sicherlich die beste Wahl. Du solltest allerdings auf einen Kleber mit Industriequalität zurückgreifen (z.B. Loctite - die blauen) und darauf achten, dass dieser für die zu verklebenden Materialien geeignet ist.
Bei größeren Spaltmaßen und evtl. hoher Flexibilität sollten eher 2K-Systeme verwendet werden.
es ging ja nicht um die Verbindung von Plastik, sondern von Plastik mit Metall...
aber ich habe ja schon eine bessere Lösung gefunden!
Trotzdem Danke!!! :flowers:
