2009er Speedy, schalten ohne Kupplung
gestern hatte ich auf Youtube einen Bericht über die Speed Triple ab 2008 (nach dem Facelift, die mit shift light) gesehen. Glaube der war von der Mo... Ich finde das Vid gerade nicht, liefere ich noch nach.
Der Moderator meinte, dass sich die Speed Triple ohne Kupplung schalten lässt. Ist das gesund? Beim Auto geht das in bestimmten Drehzahlbereichen auch, hört sich aber dann auch nicht gesund an. Wie kann ich mir das beim Motorrad vorstellen? Gas weg, Gang hoch und auch wieder runter?
Besten Dank für Sachdienliche Hinweise.
edit:
Grüße, olli
Bearbeitet von format
Die Kupplung beim Mopped macht auch nichts anderes als das Getriebe vom Antrieb zu trennen. Das kannst du auch folgendermaßen erreichen, zum Hochschalten:
  • Beschleunigen
  • Schaltung leicht (!) mit dem Fuß vorbelasten.
  • Kurz ganz vom Gas gehen
  • Jetzt sollte der Gang fast wie von selbst rein flutschen
  • Wieder Gas geben
Die Rennfahrer lieben diese Art zu schalten, da es deutlich schneller geht und die Beschleunigung kürzer unterbrochen wird. Mit ein bisschen Übung lässt sich die Speedy so auch deutlich sauberer schalten als mit Kupplung (kein Zwischengang mehr).
Beste Grüße,
buebo
und runter geht es ähnlich , nur musst du vorgas geben. Ich würde es aber zwischen 1 und 2 oder umgekehrt lassen , weil da leuchtet oft das grüne licht auf bzw die Motorbremswirkung ist brutal ;-) aber das ganze funktioniert super . Darfst ja nicht vergessen , dass unsere Getriebe anders aufgebaut sind als die einer Autos .
Ich mache es auch manchmal bei meiner wenn ich zu faul zum schalten bin. :laugh:
Hab dabei noch kein komisches Geräusch vernommen.
Flutscht sauber rein.
Du schaltest also wenn Du zu faul zum schalten bist..., ja, das macht Sinn !!! :pro:
:guffaw::guffaw::guffaw:
Ja ab und zu mach ich das auch.Besonders Cool kommt das wenn man dabei den Linken Arm Anwinkelt, die Hand dabei auf dem Oberschenkel hat und dann ganz Lässig schaltet wärend man in einer Kolone fährt,oder hinter einem ein anderer Motorradfahrer fährt, den Wir vorher in ein paar Scharfen Kurven Verblasen haben. :1st:
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
geht das jetzt nur mit einem 2008er modell oder auch mit einem beliebigen anderen? :skeptic:
Das geht mit jedem Motorrad. :flowers:
Grüßle
Hochschalten tu icke auch manchmal so mit meiner alten G.A.F.
Somit sollte das auch mit den anderen gehen, oder quäle ich meine damit? Hab noch kein blödes Gefühl/Geräusch dabei gehabt :whistle:
Ok, war zu langsam
Bearbeitet von Jacko
wenn ich mal ein wenig schneller unterwegs bin, schalte ich auch gern mal ohne Kupplung hoch, funktioniert bei mir vom 2. bis 6. Gang völlig geschmeidig ohne rucken und Geräusche. Vom 1. in den 2. ist der Sprung recht groß, da lasse ich das meist sein, da es da doch schon mal rupft, wenn die Drehzahl beim Schalten nicht stimmt.
sehr interessant,man kann also auch noch im hohen alter noch dazulernen.
vielleicht probier ichs heut noch aus.schönen sontag noch :pro:
@buebo
Hab zwar noch nicht das hohe Alter aber trotzdem was dazu gelernt!Danke für die Erklärung die sofort in die Tat umgesetzt wurde..
Bin echt erstaunt wie sauber die Gänge rein gehen und jetzt möchte ich es gar nicht mehr missen :)
