Hühnermörder Geschrieben 15. Februar report Geschrieben 15. Februar Moin, hat jemand unter euch die exakte Größe des O-Rings irgendwann einmal herausbekommen und archiviert ? Der ist bei Triumph als Ersatzteil nicht gelistet, weil man das ja nicht auseinander bauen darf/kann/soll. Der o.g. ist der für den Bodenbecher innerhalb des Standrohres. Übrigens habe ich auch einen Endgegner gefunden und einen Satz nicht auseinander bekommen- ich tippe auf starke Kontakterrosion durch die zwei unterschiedlichen Alulegierungen. Hatte zum Schluß nen Acetylen/O2 Brenner zur Hand und nix hat sich gerührt. War mir dann sicher, daß Gefüge schon verändert zu haben und hab den Kram in den Aluschrott gehauen. Winterliche Grüße Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Februar report Geschrieben 15. Februar Technischer Support für Banausen … Du kannst doch sowas nicht einfach wegwerfen ! . oldschoolbox29 und Hühnermörder reagierten darauf 2 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 15. Februar report Geschrieben 15. Februar (bearbeitet) Am 15.2.2026 um 16:52 schrieb Jochen !: Banause Eine "Schnapsgabel"- sehr kreativ 👍 7,5er -Jägermeister 10er - Baileys 15er - Eierlikör Bin durch den Federbeinfred erst auf diese SPV2 Dämpferelemente gestoßen. Das wäre ja mal etwas, um die 509 Showa zu pimpen...aber der Kurs ist recht ordentlich. Ich habe jetzt zum Testen einfach 51x2,5 O-Ringe bestellt. Die unter dem Gewinde liegende Nut, bekomme ich leider nicht gemessen. Da die Auslegung axialer O-Ring Dichtungen allerdings recht breit tolerierbar ist, wird das schon dichten. Edit; O.g. 51x2,5 O-Ring paßt/dichtet anstandslos. Bearbeitet 22. Februar von Hühnermörder Zitieren
