Wie wird der Co-Wert eigentlich eingestellt?
Ich weiss, wahrscheinlich ne völlig blöde und überflüssige Frage, aber die Suche wollte mich nicht befriedigen oder ich war zu dämlich, sie richtig einzusetzen.
Da ich demnächst zur HU muss und meine Lady etwas schlottet, sowohl mit Shark als auch mit HLRC, werde ich den Wert einstellen lassen müssen. Ich wüsste trotzdem gern, wie der eingestellt wird? Gibbet da ne Schraube, wird das elektronisch eingestellt, ich hab echt keinen Dunst? Klärt nen DAU in der Beziehung doch mal auf. :whistle:
Das kann der Freundliche :flowers: mit seinem Analyse "Gameboy"
Oder Du selbst, indem Du Tune ECU (Freeware) auf deinem Laptop aufspielst, ein VAG-Diagnose Kabel besorgst und es an die OBD Schnittstelle deines Mopeds anschließt. Dann musst Du nen Abgastester am Auspuff anschließen und via Tune ECU kannst Du dann den entsprechenden Wert einstellen. Ist ne Prima sache mit Tune ECU!
Gruß Andi :wink:
starfighter1967
wie Prinz schon schreibt: Alleine mit Tune Ecu nutzt es Dir nichts da Du nicht kontrollieren kannst wie der Wert sich verändert, es wird also separat noch ein Abgastester benötigt
Daß dazu noch ein Abgastester benötigt wird, war mir klar. Da hab ich mich missverständlich ausgedrückt gehabt. TuneECU und Kabel hab ich, hab allerdings nicht drauf geachtet bzw. bemerkt, dass man darin den Co-Wert einstellen kann.
Das heisst dann im Umkehrschluss, ich klemme mir einen Laptop unter den arm und geh zum Autoschrauber in der Nachbarschaft, der einen Abgastester hat und da kann ich den Wert dann via Tune ECU einstellen?
Bearbeitet von Wolfen
Korrekt
Gruß Tom
Und wie? Was muss ich verstellen?
Da danke ich euch, dass ihr einem Unwissenden auf die Sprünge geholfen habt. :worship::top:
Bei TuneECU oben rechts auf "Test".
Dann unten links Doppel-Klick "Leerl. A/F Abgleich (CO)" bei Motoren ohne Lambda-Sonde...
"Langzeit Gemisch Abgleich" ist für die Motoren mit Lambda-Sonde...
Der Wert stellt sich bei Tune`s die im closed loop laufen selber ein.
Ist also lernfähig...
Man kann aber unter berücksichtigung der Lambdasondenspannung und den Lambdaregler die Sache etwas beschleunigen...
Bei Tune's die im open loop laufen und/oder mit Lambda Eliminatorstecker stellt man hier
den CO Gehalt ein (mit Abgastester)
Bearbeitet von Barnslig
Kann das sein, dass das in der aktuellen Version anders genannt wird? Die von dir genannte Bezeichnung sehe ich da nicht (1.9.1.).
Eigentlich nicht... :skeptic:
