Volker.D Geschrieben 28. April 2011 report Geschrieben 28. April 2011 Hi! Habt ihr Tips zum Reinigen der Bremssättel am Vorderrad? (Brembo Monoblock) scheinbar sind die Kolben schwergängig und das Rad läuft nicht frei. Also deutlich schlechter als bei einer baugleichen Maschine. Danke für Hinweise! Volker Zitieren
BlackT Geschrieben 28. April 2011 report Geschrieben 28. April 2011 Bremssattel reinigen weil die Kolben schwergängig sind Ansonsten hilft das Reinigen der Bremskolben und anschließendes einbalsamieren selbiger mit dem HIER Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 28. April 2011 report Geschrieben 28. April 2011 Auseinander nehmen und reinigen dann mitATE Bremszylinderpaste die Koben wieder eisetzen. Siehe FAQ ATE-Bremskur Mist schwarz hergebrannt Zitieren
Crucio Geschrieben 29. April 2011 report Geschrieben 29. April 2011 Mist schwarz hergebrannt Das heißt doch im Internet jetzt 'Owned' oder 'oWN3d' Zitieren
jucksen Geschrieben 29. April 2011 report Geschrieben 29. April 2011 Und wie wechsel ich die hinteren Bremsbeläge ? Felge muss glaub ich nicht runter, auf was muss ich achten bzw wie mach ich das (hinten) Danke Zitieren
joe8353 Geschrieben 29. April 2011 report Geschrieben 29. April 2011 Hi, ICH würd die Felge rausnehmen, erspart abgebrochene Finger, und Kratzer auf der Felge. Is ja nur eine Schraube Tät dann den Bremssattel abschrauben, die beiden Haltestifte rausschrauben, Beläge raus, Sattel sauber machen, neue Beläge rein, Sattel zusammenstecken, dranschrauben, Felge drauf, fertig. Sollte eigentlich selbsterklären sein... Gerhard Zitieren
