welche übersetzung hat die speedy
speed patrick
hallo leute weiß einer von euch die übersetzung von der neuen speedy?
weil möchte mir vorn ein kleiners ritzel drauf machen also 1zahn weniger vorn
und passt das ritzel von der vorgänger speedy auch auf die 2011
danke euch schonmal für die antworten
mfg patrick
Servus
Hat Die selbe Übersetzung wie Die Alte!! nur Hinten 1 Zahn mehr. Das gleicht aber den 190 Hinterreifen aus.
Hab gleich ein kleineres ritzel montiert, passt mir Persönlich bestens
Warum
Ich wohne in den Alpen für mich als Päßefahrer absolut Traumhaft
Steht vermutlich auf den Zahnrädern drauf :innocent:
Vermutlich schon, ist ja immer noch der gleiche Motor :gash:
speed patrick
ja und wie ist die alte übersetzung oder die neue das weiß ich immer noch nicht
Moin Patrick,
bis 2010 hat die Speedy 18:42
Gruss. Wolfgang
Haben die dir bei der Auslieferung das Handbuch nicht mitgegeben? :whistle:
Seite 135 sagt:
Getriebe
Getriebetyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-Gang, mit Dauereingriff
Kupplungsart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nass, Mehrscheiben
Endantriebskette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RK X-Ring
Übersetzungsverh. Primärantrieb . . . . . . . . . . . 1,75:1 (60/105)
Übersetzungsverhältnisse:
Übersetzung Endantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,333:1 (18/43)
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,733:1 (15/41)
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,947:1 (19/37)
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,545:1 (22/34)
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,292:1 (24/31)
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,154:1 (26/30)
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,074:1 (27/29)
speed patrick
so leute habe heute das 17 nritzel verbaut und ich kann nur sagen macht es es ist echt besser.
also von unten raus geht die speedy jetzt noch besser als vorher und gut endgeschwindigkeit verliert man zwar fast 10km/h aber bis dahin geht es sehr flot
ich finde es hat sich gelohnt
mfg patrick
  • 4 Wochen später...
moin
behalt dann mal deinen schwingenschleifschutz im auge,du wärst nicht der erste,bei dem das kleinere ritzel vorne,höheren abrieb am besagten schleifschutz erzeugt :whistle:
kann sein-muss aber nicht :wink:
mfg bigblock
ich wäre auf 18/47 oder 18/48 gegangen...
:whistle:
TOm
  • 1 Monat später...
:whistle:
TOm
hallo Tom ,
würd ich auch probieren - wo gibt's die Teile ??
Gruß Uwe
starfighter1967
@CNC-Uwe, hast PN
Würd mich auch gern interessieren! Hab bis jetzt nur Ritzel für die ältere Seedys gefunden, passen die?
starfighter1967
passen, könnt Ihr bei mir bekommen....
vorsicht , irgentwann wir dann ne längere Kette fällig wenn hinten immer alles grösser wird
  • 3 Monate später...
Meine bevorzugte Variante wäre 17zu44. Müßte in Relation weniger sein wie 18zu47 und sollte mit der Original-Kettenlänge machbar sein. Hat jemand Erfahrungen mit dieser Kombi oder mit 18/47 od 18/48 ?
Servus
Gerade erst gelesen und Fragezeichen bekommen.
Kannst Du oder irgendjemand mir bitte erklären, was der 190er Hinterreifen mit der Übersetzung zu tun haben könnte?
Gemeint ist damit vermutlich dass ein Hinterradreifen in 190/55 einen größeren Abrollumfang hat als ein 180/55 und dadurch eine gelinde Verlängerung der Gesamtübersetzung bewirkt. Ich habe das bisher aber nicht "erfahren" können.
Servus
Exakt Richtig!!!
ist man bei so einer Übersetzung wie 18/48 nur auf dem Hinterrad unterwegs? :gash:
Servus
Exakt Richtig!!!
Moin,
mir war nicht bewusst, das die aktuelle Speedy einen 190/55 statt früher 190/50 hat.
190/55
Abrollumfang 2.012mm
190/50
1.952mm
180/55
1.977mm
Ich würde aber annehmen, das die breitere 6 Zoll Felge der neuen S3 das ausgleichen könnte und das in Bezug auf die Beschleunigung für einen Normalfahrer nicht merklich ist.
Ein Zahn in der Übersetzung macht da sicherlich mehr Eindruck!?
Für die 955er gibt es hier einen prima Getriebrechner: http://www.t5net.de/daytona/rno.htm
Bearbeitet von Bmin
die 2011er hat nen 190/55 (auf 6") die anderen 1050iger hatten 180/55 (auf 5,5")
die alten 955iger haben 190/50 auf 6"!
Die Felgenbreite kompensiert die Reifenbreite aber doch nicht die Höhe!
Die unterschiedliche Höhe beinflußt auch mehr die Kontur und damit das Fahrverhalten als die Übersetzung, - trotzdem merkt man das...
naja, einen Zahn vorne merkst du ganz ordentlich (ungefähr soviel wie 3 Zähne hinten...!)
Einen Zahn hinten merkst du weniger bzw. kaum, zumal der eine hinten mehr ja die Übersetzung verkürzt und damit der Verlängerung durch den anderen Hinterreifen entgegenwirkt!
Der passt - abgesehen vielleicht von den unteren Gangstufen - auch prima für alle anderen Moppeds und damit auch für die 1050iger!:
step 1: derzeitige Geschwindigkeit und Drehzahl eingeben (z.B tempo 100 bei 4000) - das Feld mit dem Abrollumfang löschen und auf 'berechnen' drücken - das gibt euch den Reifenumfang bezogen auf Tacho und Drehzahlanzeige (alternativ die Werte verwenden:
190/55
190/50
1.952mm
180/55
1.977mm
step 2:
Übersetzung ändern und Drehzahl auf Eure gewünschte setzen... - beim berechnen wird ohne Löschen von Feldern immer die v max berechnet!
So - reinhauen!!
P.S.:
18:48 ist nicht kurz, -
sondern geil! :wink:
(im 3. Gang geht bei Bedarf auf der Landstraße zwischen 3 und 9kU - das sind 50 - 150km/h - alles! :devil:)
Bearbeitet von Mattol
Hi Mattol,
die Übersetzung muss jeder nach seinen Vorlieben finden und was man ggfs. mit dem Tüv/der Bolizei vereinbaren kann. :wink:
Ich würde gerne den Einfluss der Reifenhöhe weiter diskutieren.
Die /55 gibt ja nur die le Reifenhöhe an der Flanke des Proflis aber nicht in der Laufflächenmitte an, oder? Beim Autoreifen ist das zumindest so, da ist die Lauffläche aber auch flach.
Klar, wird z.B. der 190/55 auf eine 5,5" Felge montiert, ist er im Profil spitzer / höher als auf der 6" Felge. Ich weiß noch, wie die 1050er mit der 5,5" Felge kam und die 6" Felge der 955er als schlechter abgetan wurde, weil zu breit und "Profilverflachend". So kanns gehen, nun sind wir wieder bei 6", wenn auch mit höherem Reifenquerschnitt. :wink:
Zum Thema:
Wichtiger als der Abrollumfang dürfte in Bezug auf Beschleunigung die Reifenhöhe in der Profilmitte sein, also im Prinzip der Radius und damit der "Hebel".
Der kann dann neben der Felgenbreite auch durch den Luftdruck beeinflusst sein? Oder liege ich mit der Annahme falsch?
Nö, der 'Querschnitt' - also die /50 oder 55 gibt die Reifenhöhe in % von der Breite an seiner höchsten Stelle an, beim Motorradreifen m.E. also in der Laufflächenmitte...!
Zum Thema:
Ja, du liegst falsch!
Den Abrollumfang beeinflusst du weder durch Felgenbreite noch durch Luftdruck!
Also zumindseswt nicht wesentlich - bei viel zu geringem Luftdruck wird er vielleicht etwas geringer!
Stell dir den Reifen an seinem grösten Umfang einfach als Stahlband der Länge L vor (der Reifen ist ja durch Stahl- oder Kevlardrähte o.ä. quasi unddehnbar!), was sollte sich da durch Felgenbreite oder Luftdruck wesentlich ändern??
