welche übersetzung hat die speedy
Frohes Neues!
In Bezug auf den Reifenquerschnitt magst Du recht haben. 190/55 ist 104,5mm hoch. Das sollte der Höhe in der Profilmitte im nicht belasteten Zustand entsprechen.
Abrollumfang war klar und ist durch die Laufflächenumfangslänge fest vorgegeben. Der Abrollumfang beeinflusst die Motor-/Rad-Drehzahl bei einer bestimmten Geschwindigkeit.
Die Verbindung zur Felgenbreite mag da falsch sein.
Radius ist etwas anderes und sollte Einfluss auf die Kraftübertragung Rad / Strasse haben. Quasi ist Radius gleich Länge des Hebelarms.
Niedriger Luftdruck gleich Abstand Strasse zu Radachse (oder auch Felgenwulst) kürzer. Kurzer Hebel.
Hoher Luftdruck gleich Abstand Strasse zu Radachse höher. Langer Hebel.
Dadurch ergibt sich IMHO eine andere Hebelwirkung des Rades (inkl. Reifen) für die Kraftübertragung Rad / Strasse.
Gleiches sollte bei anderem Reifenquerschnitt gelten.
Hier mag dann auch wieder die Felgenbreit Einfluss haben können.
Wie auch immer. Alles graue Theorie und vermutlich in der Praxis nicht wirklich bemerkbar. :)
Bearbeitet von Bmin
  • 5 Monate später...
Moin, ich buddel den Fred mal wieder aus....
Jetzt nach einiger Zeit würde mich interessieren, ob sich am Schwingenschleischutz was getan hat, wenn vorn ein Zahn weniger gefahren wird??? Muss der Tacho nach wechsel angeglichen werden oder ist die Abweichung nicht so groß???
Danke schon mal für ne Rückmeldung.
HUHU, bekomme jetzt Samstag meine neue Speedy und würde eigentlich gern vorn einen Zahn weniger fahren. Kann mir denn keiner sagen, ob sich der Schleifschutz vorn dadurch mehr abnutzt???
Ui, das ging ja schnell.
Warum nicht hinten 2 mehr machen?
Fahre ich seit 4 Tkm und bin Top zufrieden.
Einziges Manko, mehr geht wirklich nicht am Kettenrad, zumindest nicht mit Kettenschutz....
So weit ich weiß kommt es aufs selbe hinaus. Also egal ob vorn 1 weniger oder hinten 2 mehr. Habs selber aber natürlich noch nicht getestet!!!
  • 3 Wochen später...
...hinsichtlich der Maschinendynamik ist der Einfluss über´s Kettenrad die bessere Alternative.
Würde mich auch interessieren...hat jemand Kontakt zu Lieferanten ?
2 Zähne hinten mehr!
starfighter1967
bekommst Du bei mir, denke aber das es mit der Kettenlänge nicht mehr hinhaut
Es sind 3 Zähne hinten.
Die Daumenregel sagt, die Übersetzung ändert sich kaum wenn z.B. entweder vorne ein Zahn weniger oder hinten 3 Zähne mehr montiert werden. Im Prinzip ist die Sekundär-Untersetzung aber auch nicht schwer korrekt nachzurechnen. Zähne am Kettenrad geteilt durch Zähne am Ritzel schafft fast jeder mit dem Taschenrechner :gash:
Das musst du mir mal erklären :rolleyes:
naja, je nachdem von welcher Originalübersetzung man ausgeht... bei 18:42 eher 2...
Übersetzung Pi x Daumen 15:45, also (gekürzt!) 1:3 deshalb vorne +/- 1 Zahn = hinten -/+ 2 (oder eben 3) Zähne (und weil es eben 42/18 = 2,333 ist, stimmt das nicht genau, aber 2,5 Zähne lassen sich so schlecht fertigen!)
:skeptic: - was macht es dann für einen Sinn, wenn sich die Übersetzung nicht ändert?? :gash:
Also, was der gute Bube sagen will:
Die Übersetzung ändert sich kaum,wenn vorne 1 Zahn weniger und hinten drei mehr gewählt werden (was jetzt eben keinen wirklichen Sinn macht!)
bzw.
die Übersetzung ändert sich in fast gleichem Maße wenn entweder vorne einer weniger oder hinten 3 mehr...
warum - verstehst du eh nicht...:guffaw: - das ist halt so! :whistle:
Ich vermute, er meint kleines Ritzel nimmt mehr negativen Einfluß auf SSS (=Schwingenschleifschutz!) als großes Kettenrad... - was das mit Maschinendynamik zu tun hat ist mir zwar rätselhaft, abner vielleicht erklärt sich der gute ja noch selbst... (m.M. nach hat ein größeres Kettenblatt eine höhere Antriebsreaktion zur Folge - ist aber bei 2-3 Zähnen eher marginal (außerdem sollte das Moment bei jeweils gleicher Übersetzung eh gleich bleiben...!)
