Speedy-Raphi Geschrieben 7. Mai 2011 report Geschrieben 7. Mai 2011 Nabend nochmal, nu wollt ich heut meine neuen LSL Griffe montieren, ABER das funzt nicht so ohne weiteres kann das sein?? linke Seite kein Problem aber rechts der Gasgriff das passt vom original Griff nicht, was muss ich da nu genau machen der LSL Griff geht niemals über diese Nippel drüber. Danke für Eure hilfe. und was empfehlt Ihr zum Löcher bohren für den neuen Lenker extra die LSL Bohrlochschablone oder geht das einfacher? Weil das mit dem Abrutschen beim anbohren is ja nich ganz so an den Haaren herbeigezogen. Zitieren
BlackT Geschrieben 7. Mai 2011 report Geschrieben 7. Mai 2011 und was empfehlt Ihr zum Löcher bohren für den neuen Lenker extra die LSL Bohrlochschablone oder geht das einfacher? Weil das mit dem Abrutschen beim anbohren is ja nich ganz so an den Haaren herbeigezogen. Ich hab gar keine Löcher mehr gebohrt, sondern die Nasen der Armaturen abgeschnitten/gefeilt. Einfach ein kleines Stück stehen lassen, dann klappts auch mit der Klemmung noch und so viel Kraft hab ich gar nicht, dass ich wegen Drücken irgendwelcher Knöpfchen die komplette Armatur gegen verdrehen sichern muss. nu wollt ich heut meine neuen LSL Griffe montieren, ABER das funzt nicht so ohne weiteres kann das sein?? Ah, "geht nicht" WAS geht den nicht? Da muss man im Allgemeinen konkret werden Und überhaupt, was für "Griffe" von LSL Zitieren
Speedy-Raphi Geschrieben 7. Mai 2011 Autor report Geschrieben 7. Mai 2011 Diese Griffe hier http://bionic-quads.com/images/lsl-griffe-gold.jpg Der Gasgriff passt einfach nicht über die Nippel am Kunstoff Gaszugriff. Zitieren
boatpeter Geschrieben 7. Mai 2011 report Geschrieben 7. Mai 2011 Hallo ich habe das gleich Problem ! Ich habe sie nur bis zu den Nippeln geschoben . Hat man einen kleinen Spalt . Mich stört das nicht Oder du mußt sie abfeilen . Zitieren
TomE Geschrieben 8. Mai 2011 report Geschrieben 8. Mai 2011 Löcher bohren geht einfacher: Gewünschte Position markieren (Nippel mit Farbstift anmalen und in gewünschter Stellung an den Lenker drücken), den Lenker so drehen, dass die Markierung oben ist. Mit einem Körner eine kl. Vertiefung herstellen und dann einfach bohren. Geht ohne Probleme (gescheiten Bohrer vorausgesetzt). MfG Tom Zitieren
Plant Geschrieben 8. Mai 2011 report Geschrieben 8. Mai 2011 (bearbeitet) .....so wie Tom das macht, mache ich es auch immer. Bohre aber noch mit einen kleineren Bohrer (1mm) vor. Mit Nippel wegschleifen habe ich keine guten Erfahrung gemacht. Gruß Robert Bearbeitet 8. Mai 2011 von Plant Zitieren
