Vorderrad Demontage/Montage
Muss neue Reifen montieren. Jetzt stehe ich vor der Frage:
Ist es notwendig die Bremssättel vorne zu demontieren.
Theoretisch ginge das bei den radialen Bremssätteln ja auch ohne, geht es auch praktisch oder artet es dann in Gefummelei bei der Montage aus?
Hat jemand einen Tipp?
Frank
Bearbeitet von Triplebub
Schraubischlumpf
Bau sie runter! Die 4 Schrauben und 2Minuten Arbeit machen die die Demontage erst möglich und ausserdem minimierst du das Risiko die deine Felge zu verkratzen!
Es ist unmöglich ohne demontage der Bremssättel das VR aus zu bauen. (Abstand Bremsattel zu Bremsattel innen ist kleiner wie die Felgenbreite)
Auch theoritisch ist das nicht möglich. :whistle:
Frank
ok,ok, habt mich überzeugt. Muss wohl mal zum Optiker, Augenmaß prüfen lassen :whistle:
Danke
Frank
