ist das normal oder ist was falsch eingestellt ???
Bei meiner Thunderbird 1600 ist an den Endtöpfen Ruß, sieht aus wie rausgelaufen , am rechten mehr als am linken :mellow:
ich mach mal ein Foto bei gelegenheit nur zur Heute nicht war erst waschen :whistle:
Bearbeitet von autoschubi
Wenn der Motor/Auspuff noch kalt ist bildet sich Kondenswasser. Die zusammen mit dem Ruß ergibt dann die Suppe idie hinten rauskommt.
Frank
Wird vom Kondenswasser beim Anlassen mitgerissen und setzt sich dann an der Auspuffmündung ab, denke ich.
Sollte unbedenklich sein.
Gruß, Schmidei
Tja, hergebrannt :laugh:
Bearbeitet von schmidei
Danke schon mal für die Antworten :flowers:
falls noch jemand ne Idee hat :rolleyes: herdamit :wink:
Mehr Gas geben damit der Ruß gar nicht erst Entsteht. :whistle:
Klar ist das Geil mit 2000 Touren daninzublubbern, aber an und zu auch mal bischen am Kabel ziehen. :devil:
Grüßle
Grüßle
mach isch doch :cool:
StanleyBeamish
Sofern sie gut läuft ist Ruß besser als kein Ruß........kein Ruß kann auch ein Zeichen sein, daß der Motor zu mager läuft und das wäre sehr bedenklich.
Ruß kann bedeuten, daß der Kraftstoff nicht ganz verbrannt wird, dadurch ist die Verbrennung nicht so heiß - ist besser für den Motor.
Die Werksabstimmung ist in den nicht geregelten Bereichen des Lastkennfeldes ziemlich "fett" abgestimmt, um keinen Motorschaden zu riskieren. Daher kommt wahrscheinlich Dein Ruß
Ist bei meiner Speed Triple übrigens auch.....an den Auspuffrändern so ca. 2-3 cm in die Mündung rein, am linken Topf mehr als am rechten, da der linke durch einen längeren Abgasweg kälter bleibt (Speed Triple) somit kann sich der Ruß besser niederschlagen
Bearbeitet von StanleyBeamish
  • 3 Monate später...
Ich hab auch so ein ähnliches Problem! Ich hab eine weiße Vanucci-kombijacke! Die bekommt immer so schwarze flecken ab, die sich verschmieren lassen! Denke, das das vom Auspuff kommt! Wenn meine Maschine (Speed Triple) heiß ist, neigt sie aus dem standgas zum absterben, wenn ich schnell gas gebe! Ein Kumpel von mir meinte, das ich die Zündung einstellen lassen sollte! Ist das normal?
Gruß Andi
Die Flecken auf der Jacke können auch von der Kette (Öl, Fett) sein :wink:
