Hallo zusammen,
bin jetzt doch etwas ratlos. Trotz renoviertem Vergaser und neuer Schwimmerkammer-Nadelventile, läuft mein Vergaser über. D.h. im Stand kommt Sprit aus dem Überlaufschlauch und im Fahrbetrieb nimmt Sie im unteren Drehzahlbereich schlecht Gas an (läuft zu fett).
Auch das nochmaligen öffnen und prüfen der Schwimmer (auf Undichtigkeit oder festhängen) brachte
keine Verbesserung.
Was könnte denn noch der Grund sein, für das weitere Überlaufen?!
Danke für eure Tipps vorab.
DUDE
Da gabs Mikunis und Keihins...
Um den Sitz der Schwimmernadelventile - die Sitze sind nur gesteckt - sind O-Ringe die gerne porös werden.
An denen kann dann das Benzin vorbei, auch wenn das Nadelventil sauber schliesst - die Symptome würden dazu passen...
Und schau mal nach dem Öl. Ich hatte das mal bei einer Suzi und da lief dann wegen der obigen Dichtungen ständig Benzin nach und hat logischerweise das Öl verdünnt!!
Hi
also wenn der Sitz des Schwimmerkammerventils i.O. ist, der Konus der Schwimmerkammer, alle Düsen passen und auch fest sitzen....
Würde ich mal die Grundeinstellung des Schwimmers prüfen, bzw. durchführen.
Woher weist Du, dass sie zu fett läuft?
Gemessen oder nach Mittelaltermethode Kerzengesicht, oder tropft es schon aus dem Endtopf?
Hast Du an der Kiste einen Anschluss für eine Lambdasonde (habe ich mir bei div. Maschinen nachgerüstet)?
Gruß Psycho :flowers:
Moin !
Jede Menge Tips etc wurden ihm nun bereits in
mehreren Foren gegeben.
Leider kommt keine Rückmeldung von ihm.
Genau aus diesen Gründen bin ich es manchmal
sehr leid mein Wissen weiterzugeben.
Soll er halt sehen wie er klarkommt.
DNF, Jochen !
Hallo und Moin zusammen,
danke für eure Tipps.
Also gemessen habe ich nicht, dass sie zu fett läuft ist "vom Gefühl" her.
Habe nun mal die Ersatzteile bestellt und werde nochmal die Schwimmerkammer-Einstellung
checken.
Die Schwimmer sind def. in Ordnung.... bleibt eigentlich nur noch die Schw.Einsellung
oder der Sitz der Nadelventile.....
Ich halte euch auf dem Laufenden...
ach so:
@Jochen
mach dir keinen Kopf, ich war jetzt ein paar Tage auf Dienstreise, deswegen kam
keine Rückmeldung von mir.
Ich bin auch nicht jeden Tag im Forum. Aber klar ist, wenn man die Hilfe der
Mitglieder in Anspruch nimmt, sollte man schon rückmelden. Ist ne Frage der
"Kinderstube", nur manchmal kanns halt etwas dauern......
Moin Dude !
Man muss Dich halt ein wenig kitzeln ... :laugh:
Gruss, Jochen !
  • 4 Wochen später...
Tach auch,
hatte bei meiner Guzzi gerade frisch das gleiche Problem am rechten Vergaser nach einigen heftigen Arbeiten, bei denen ich die Vergaser ausgebaut hatte. Allerdings ohne etwas an ihnen zu demontieren. Auch die Gaszüge blieben dran.
Allerdings sind die Vergaser del´Ortos.
Inzwischen funktioniert alles wieder prima, denn der Gaszug läuft zwischen Steuerkopf und Tank nach hinten und hatte sich
erstens dort eingeklemmt,
zweitens aus dem Führungsrohr gezogen, daß den Zug in den Vergaserkörper leitet.
Das Resultat war ein völlig kranker Motorlauf im Leerlauf und bei etwas erhöhter Drehzahl, Kerzen verrußt, Benzin lief über bei Motorstillstand, ...
Kann ja auch nicht gut laufen, wenn ein Gaszug gezogen bleibt.
Oder hast Du Dein Problem inzwischen anderweitig lösen können?
Lösungsfindende Grüße.
Hallo Leute,
also hier das vorläufige Endergebnis:
PROLOG:
Vergaser läuft über (Ablaufschlauch, deswegen:
Schwimmernadelventile wurde erneuert
Schwimmer auf Dichtigkeit gecheckt und i.O.
Schwimmerkammerpegel gecheckt und i.O.
Kraftstofffilter gecheckt und i.O.
Bei den obigen Checks musste der Vergaser mehrmals ein- und wieder
ausgebaut werden.
Dabei habe ich bemerkt, dass das Überlaufen nur sporadisch vorkommt.
Der Fehler ist also nicht einwandfrei reproduzierbar.
FAZIT:
Vergaser wieder eingebaut, und läuft derzeit ohne Probleme.....
Mal sehen wie lange....
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Eure Tipps und Kommentare.
Forum ist was Tolles, schnelle Hilfe und Hinweise die einem wirklich weiterhelfen.
Gruß und gute Fahrt
Moin !
Bleibt jetzt hoffentlich auch so.
Gruss, Jochen !
