DMSB Nahfeld Hockenheim, Drehzahl Speedy
bei welcher Drehzahl wird die Speed Triple 1050 gemessen?
Ich habe so wage in Erinnerung, 5500 1/min?
Bei Interesse bitte ich mal um Herauskopieren und Vervollständigung/Berichtigung
DMSB Nahfeldmethode:
Messung ausgehend vom Endstück, waagerecht, im 45 Grad Winkel mit 1 Meter Abstand:
Hockenheim: 100 dBA
Nürburgring: ...
Lausitzring: ...
Sachsenring: geht glaube ich nur mit Original-Auspuffanlage
usw...
Folgende Angaben habe ich mal aufgeschnappt, sind aber ohne Gewähr. Also bitte berichtigen falls da was nicht richtig sein sollte.
Die Messung erfolgt bei einer konstanten Drehzahl, die 60% der Höchstdrehzahl (lt.
rotem Bereich bzw. Typenschild) entspricht. Fahrzeuge mit Originalauspuffanlage
sind in jedem Fall zulässig (ACHTUNG: hierunter fallen nicht Zubehöranlagen mit
ABE, auch wenn das Fahrzeug so ausgeliefert wurde; z.B. Yoshimura-Edition von
Suzuki)!
2-Zyl. / 750ccm - 5.500 U/min
2-Zyl. / 1000ccm - 5.000 U/min
3-Zyl. / 675ccm - ???
3-Zyl. / 1050ccm - ???
4-Zyl. / 600ccm - 7.000 U/min
4-Zyl. / 750ccm - 6.500 U/min
4-Zyl. / 1000ccm - 6.000 U/min
Besten Dank schon mal im Voraus für die Mithilfe
Gruß Jörg
Servus Jörg,
anbei ein Auszug aus der Speer Homepage.
http://www.speer-racing.de/de/sicherheit/laermauflagen.html
Messverfahren
Gemessen wird die Lautstärke nach der DMSB-Nahfeldmethode: Das Messgerät wird in einem Winkel von 45° und einem Abstand von 50cm zum Auspuffende platziert. Die Messung erfolgt bei einer konstanten Drehzahl, die ca. 60% der Nenndrehzahl des Motorrads entspricht. Als Anhaltspunkt, welche Drehzahl bei welchem Motorrad Anwendung findet, dient folgende Übersicht:
Bauart / Hubraum Drehzahl
2-Zyl. / bis 850ccm 5.500 U/Min
2-Zyl. / über 850ccm 5.000 U/Min
3-Zyl. / bis 675ccm 7.000 U/Min
3-Zyl. / über 675cm 5.500 U/Min
4-Zyl. / bis 600ccm 7.000 U/Min
4-Zyl. / bis 750ccm 6.500 U/Min
4-Zyl. / über 750ccm 6.000 U/Min
Lautstärkebegrenzung
Strecke Begrenzung
Anneau du Rhin 100 db
Hockenheim (09.00 - 19.00 Uhr) 100 db
Hockenheim (08.00 - 09.00 und 19.00 - 20.00 Uhr) 98 db
Nürburgring 100 db
Oschersleben 102 db
Salzburgring 98 db
Spa Francorchamps 100 db
Sergey
Ho,
ging ja fix.
Vielen Dank
Gruß Jörg
War gerade beim TÜV zum messen: läppische 93dbA, da brauch ich keine Angst zu haben, dass ich nicht auf den Ring komme, mit meinem Shark.
Da könnt ichs mal ohne dB-Eater probieren :-)
Da ist der Shark mit 5 von 5 Sternen für die Renne getestet worden, irgendwo hab ich mir den Test mal aus dem Net gezogen.
Gruß Jörg
Bearbeitet von speedy695
  • 3 Monate später...
Der Vollständigkeit halber, das Ende der Geschichte:
In Hockenheim sollte ich bis 6000 U/min drehen, Ergebnis: 98,5 dbA
Also damit durfte ich fahren, erlaubt waren 100 dbA
