Werschespeed Geschrieben 1. Juni 2011 report Geschrieben 1. Juni 2011 Hallo Habe meine Speed Triple nach einer Blitzreparatur (Habe mich am Sonntag auf die Schnauze gelegt ) gestern Abend vom Freundlichen abgeholt. Neue Teile für 1500.- Euro verbaut und das innerhalb von 24 Std, Super Leistung Auf der Fahrt nach Hause hatte ich das Gefühl das der Lenker ein wenig schief steht, irgendwie stört mich das. Meine Frage an euch: Kann man den Lenker und die Riser feinjustieren? (Ist der Originallenker von Triumph in Schwarz) Gruß Frank Zitieren
DERSmarty Geschrieben 1. Juni 2011 report Geschrieben 1. Juni 2011 Wenn überhaupt, dann die Riserschrauben an der oberen Gabelbrücke von unten lösen, und schauen ob du da was erreichst. Ist der Lenker auch neu, oder vllt beim Sturz verbogen? Evtl hat sich auch die Gabel etwas verzogen, ggf. mal die Klemmungen lösen und wieder anziehen um eventuelle Verspannungen rauszulassen?! Zitieren
Werschespeed Geschrieben 1. Juni 2011 Autor report Geschrieben 1. Juni 2011 Wenn überhaupt, dann die Riserschrauben an der oberen Gabelbrücke von unten lösen, und schauen ob du da was erreichst. Ist der Lenker auch neu, oder vllt beim Sturz verbogen? Evtl hat sich auch die Gabel etwas verzogen, ggf. mal die Klemmungen lösen und wieder anziehen um eventuelle Verspannungen rauszulassen?! Hallo Lenker ist neu (alter Lenker war verbogen) und eine Gabel (linke Seite) wurde komplett erneuert. Werde mal die Schrauben von den Risern lösen und wieder anziehen, vieleicht hilfts was. Wenn man von oben auf den Lenker schaut sitzt er leicht schief auf der Gabelbrücke. Ich glaube nicht das es an der Gabel liegt. Frank Zitieren
Triple/one Geschrieben 1. Juni 2011 report Geschrieben 1. Juni 2011 Hallo Lenker ist neu (alter Lenker war verbogen) und eine Gabel (linke Seite) wurde komplett erneuert. Werde mal die Schrauben von den Risern lösen und wieder anziehen, vieleicht hilfts was. Wenn man von oben auf den Lenker schaut sitzt er leicht schief auf der Gabelbrücke. Ich glaube nicht das es an der Gabel liegt. Frank Riser Verbogen. Grüßle Zitieren
DERSmarty Geschrieben 1. Juni 2011 report Geschrieben 1. Juni 2011 Meine Riser sind im übrigen nicht symetrisch, soll heissen es gibt Norden und Süden. Verdreh mal einen um 180 Grad. Ist mir aufgefallen, als ich den Lenker umbaute und die eine Klemmung komisch aussah. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 1. Juni 2011 report Geschrieben 1. Juni 2011 Meinst Du wirklich Kann ich mir nicht vorstellen. Dann müsset die Lenkerstange ja auch Convex sein. Verzogener Riser, nee die Schraube schon eher. Tippe auf die Gabelbrücke! Meine Riser sind im übrigen nicht symetrisch, soll heissen es gibt Norden und Süden. Verdreh mal einen um 180 Grad. Ist mir aufgefallen, als ich den Lenker umbaute und die eine Klemmung komisch aussah. Zitieren
Feger Geschrieben 2. August 2011 report Geschrieben 2. August 2011 Hallo Frank ! Bei meiner neuen Speedy habe ich das gleiche Problem das der Lenker ein wenig von links nach rechts schiefsteht. Nicht das es beim Fahren negativ auffällt, aber trotzdem schaue ich ständig darauf. Hast du es durch das Lösen der Riserschrauben ein wenig Justieren können ? Eigentlich sollte es nicht meine Aufgabe sein, sondern die des freundlichen Händlers. Würde mich freuen wenn du kurz Antworten würdest. Gruß Feger Zitieren
Werschespeed Geschrieben 3. August 2011 Autor report Geschrieben 3. August 2011 Hallo Frank ! Bei meiner neuen Speedy habe ich das gleiche Problem das der Lenker ein wenig von links nach rechts schiefsteht. Nicht das es beim Fahren negativ auffällt, aber trotzdem schaue ich ständig darauf. Hast du es durch das Lösen der Riserschrauben ein wenig Justieren können ? Eigentlich sollte es nicht meine Aufgabe sein, sondern die des freundlichen Händlers. Würde mich freuen wenn du kurz Antworten würdest. Gruß Feger Hallo Ich hatte meine Riser komplett ausgebaut. Die Riser sind durch jeweils 2 Gummiaufnahmen in der Gabelbrücke gelagert. Ich hatte die Gummiaufnahmen entfernt alles überprüft und danach wieder zusammengebaut. Und siehe da, der Lenker war gerade. Mein meint muss wohl bei der Erstmontage nicht sorgfälltig verbaut sein. Hat mir eine Dose Kettenspray geschenkt und sich bei mir für den Fehler entschuldigt. Gruß Frank Zitieren
Feger Geschrieben 3. August 2011 report Geschrieben 3. August 2011 Hallo Frank ! Danke für die schnelle Antwort. Dann versuche ich es evtl. selbst zu beheben, bevor ich mich wieder auf den weiten Weg zu meinem Händler mache. Scheint ja nicht besonders schwer zusein. Gruß Feger Zitieren
Feger Geschrieben 21. August 2011 report Geschrieben 21. August 2011 Ich war aufgrund meines schief stehenden Lenkers bei meinem Händler. Leider gelang es ihm nicht, diesen durch Lösen und Einstellen in eine gerade Ausgangsposition zubringen. Es wurden jetzt neue Riser mit Lagern und Gummipuffern bestellt. Sobald die Teile eingebaut eingebaut sind, werde ich Berichten ob es wirklich an Fertigungstoleranzen der Riser gelegen hat. Gruß Feger Zitieren
