Shark Auspuff
Hi.
Mit neuem (anderem)Motor möchte ich auch alles gleich richtig machen.
An meiner Sprint ST habe ich einen Shark Auspuff. Dazu eine Kärtchen mit Triumph Daten:
Type F1-21/a
Nummer:
e3 55418 Bzw 3019
Verwendung:
Triumph
Modell. T509 / T595 / T695.
Uploaded with ImageShack.us
Kennt den einer ? Hat der einen DB-Eather? Ist da vielelicht einer drinn?? (Foto) Oder gehört da einer rein ?
Ich möchte da schon das richte mapping einspielen. Vieleicht taugt der auch nichts.
Der neue (andere Motor ist ein Daytona, vieleicht passt der ja auch garnicht dazu, dann bräuchte ich sogar was anderes.
Jede menge Unbekannte, Puh. Hoffendlich kriege ich das alles wider hin.
Leider habe ich keine Ahnung von dem Ganzen, bin irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen^^.
Danke und Gruß Werner
T509 / T595 / T695.
T509 = Speedy
T595 = Daytona
T6 = Sprint ST & RS
Hast also ne "UNiversal-Waffe" erwischt.
Bevor es DB-Eater gab gabs nur Töpfe ohne DB-Eater :laugh:
Das DB-Eater-Geschmarie kam erst so Anfang / Mitte der 2000er Jahre auf.
Die meisten Auspüffe aus der Zeit vorher gehen wesentlich besser als die DB-Eater-Töpfe wenn der Eater drinn ist - und wer fährt heute schon noch ohne Eater rum...?
Da ist im Fall der Fälle ja ein Racetopf billiger...
Ich würde meinen, dass es sich dabei um einen älteren Shark OHNE db-eater handelt, der noch als Reflexionsdämpfer aufgebaut ist.
So ein Ding hatte ich (2006) auch mal dran, die E-Nr hier auch vor Urzeiten mal gepostet. Vielleicht findest Du den Fred ja noch.
HTH
:flowers:
Genau so einen Topf habe ich auch für meine Speedy, da gibt es keinen DB-Killer. Das ist ein Reflektionsdämpfer, der ist nach meiner Meinung deutlich besser als die neuen Absorbtionsdämpfer, ich hab auch das Nachfolgemodel, welches sich gefühlsmäßig mit weniger Druck unten rum fährt.
Soundmäßig ist der Alte Topf auch viel dumpfer und schreit obenrum auch nicht so.
Habe auch 2 Sharks der Baureihe, die laufen am besten mit dem Serien Tune.
Danke das wollte ich wissen :flowers:
Gruß Werner
Hi
also wenn Du es richtig machen willst, dann verkauf den Shark bei Ebay und besorg Dir einen Topf der nicht unnötig Leistung frisst und dazu noch laut ist.
Empfehlung: BOS, Termignoni, Akrapovic oder MIVV.
Gruß Psycho :flowers:
  • 2 Jahre später...
Hallo Werner,
momentan wird ein gleicher oder ähnlicher Topf auf E-Bay verkauft.
Könntest du mal kurz nen Blick drauf werden ob das der gleiche wie deiner ist, und falls ja, dich bei mir melden und evtl ne Kopie von deiner ABE zukommen lassen???
http://www.ebay.de/itm/131176464950?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Wäre echt super.
MfG
David
du hast schon gesehen dass der thread 3 jahre alt ist oder? :confused:
Hi, die Nummer passt! Aber was willst du mit einem einzelnen Topf? Das Anbaumaterial (Verbindungsrohr, Halteschelle) ist unglaublich teuer bei Shark (ca. 150€) und für einen Topf alleine ist das Angebot zu teuer!
Gruß vom T.
