"Rucken" beim runterschalten !?
Hallo zusammen,
heute hatte ich beim runterschalten 5-4-3 im Schiebebetrieb beim einkuppeln ein komisches zucken..., also die Kupplung ist schon ganz draußen und in dem Moment zuckt es nochmal kurz wie wenn dei Kupplung erst jetzt ganz greift, wie gesagt ist Kupplung aber schon ganz draußen, Motorbremse verzögert ganz normal wie immer, dann ein kurzer Ruck..., das Ganze auch beim nächsten Gang und beim übernächsten. Dann wieder alles ganz normal. Erst 30-40 KM später das Gleiche noch einmal...
sehr seltsam die Ganze Geschichte...
Hat jemand ne Ahnung was das gewesen
Morgen
Also Eine Vermutung wäre, das die Kupplung Rutscht beim Runterschalten.
Hast Du mal hier gelesen wegen dem Trennen der Kupplung? Da sind die Kupplungsscheiben beim Zusammenbau des Motors, mit Fett Eingebaut worden.Oder zumindest wurden die Reibscheiben nicht Ordentlich gesäubert und mit Öl eingelegt.Dabei sind die Scheiben dann zusammengeklebt und konnten nicht Richtig Trennen.
Möglich das Deine Reibscheiben zu 80 % gut greifen, aber beim Runterschalten dann doch die Kräfte nicht ganz ausreichen und die Kupplung Rutscht.
Hast Du Deine Kupplung im Zuge der Inspektion machen lassen?
Grüßle
Wenns die Kupplung wäre, dann müsste die doch beim Beschleunigen auch rutschen. Da kommt ja viel mehr Drehmoment drauf als beim Gaswegnehmen...
....Dabei sind die Scheiben dann zusammengeklebt und konnten nicht Richtig Trennen ... aber beim Runterschalten dann doch die Kräfte nicht ganz ausreichen und die Kupplung Rutscht.
Entweder trennt eine Kupplung nicht richtig, weil "zusammengebacken" oder sie rutscht :flowers:
Ich tippe auch auf nicht richtig trennende Kupplung oder defekten Ausrücker/Pilz.
Evtl. kannst du es so überprüfen KLICK oder dort weitere Infos finden KLACK
Bearbeitet von BlackT
Hallo BlackT
Ich meinte ja eine Rutschende nicht trennende Kupplung. :whistle:
Grüßle
Trennen tut die Kupplung gut, es gibt absolut keine Anzeichen das sie schlecht trennt...,
sauber greifen tut sie eigentlich auch, da habe ich auch noch nichts bemerkt.
Wie gesagt, das ganze war auf einer 200 km Tour zwei mal bei 2-3 aufeinanderfolgenden Schaltvorgängen (runter)..., von der Gangart her war ich sehr zügig unterwegs...,
ich werde das jetzt mal beobachten...
Bearbeitet von Tobbe
