Rück- bzw Bremslicht brennt dauerhaft, Lüfter läuft immer nach Abstell
Hi zusammen,
wie oben schon beschrieben brennt mein bremslicht an meiner speed triple t509 Bhj.'98 dauerhaft. Irgendwie hat alles damit angefangen, dass ich das motorrad nach einer Tour abgestellt hatte und nach ziehen des schlüssels das Bremslicht hinten weiter brannte. komisch daran ist, dass es nach ein paar sekunden von alleine ausgegangen ist. nachdem die tour zu ende war wieder das gleiche problem, schlüssel raus aber bremslicht brennt weiter und diesmal gings nicht aus11 :cry:
mein zweites problem ist der lüfter, der eigentlich nach jeder fahrt anspringt und nach abstellen ca 40 sek. bis 1 min nachkühlt.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist, oder vll kühlerflüssigkeit/öl fehlen könnte?!
Vielen Dank im Voraus.
Julian
Hi Julian,
-> Schaltplan <-
Hier hast Du mal nen Schaltplan für die Speedy. Das was Du beschreibst ist eigentlich nicht möglich, da das Bremslicht nur mit Klemme 15 einzuschalten ist! Ist an der Verkabelung mal was geändert worden? Evtl. Isolierung aufgescheuert?
Gruß Andreas :wink:
das mit dem bremslicht hatte ich bei meiner 1050 auch mal! dort war die feder an der fußraste unten zu stramm (warum auch immer) sodass der schalter dauerhaft betätigt wurde!
...dort war die feder an der fußraste unten zu stramm (warum auch immer) sodass der schalter dauerhaft betätigt wurde!
Aber mit ausschalten der Zündung wird es ausgegangen sein. Oder?
Hab gerade mal nachgesehen. Wenn das Standlicht über das Lenkradschloß aktiviert ist, kann man auch das Bremslicht einschalten.
bin mir nicht sicher, aber normal müsste es dann ausgegangen sein ja ! hast du recht!
Danke erstmal für die schnellen antworten!
Am massesammelstecker war ein Kabel verschmort...das habe ich mit einer Klemme direkt über dem Stecker mit dem danebenliegenden Kabel gebrückt. Soweit ist das die einzige Veränderung, aber dürfte doch egal sein wo die einzelnen massesammelsteckerkabel zusammenlaufen oder?
Julen
Schmeiß den ganzen Stecker raus und lege alles auf eine 0-Leiter Schiene. Ein Kabel schmort selten alleine.
In unseren Beliebt begehrten FAQ gibts unter "Massensammelstecker" den passenden Thread.
Grüssle
Manni
