Magic Footprince Geschrieben 10. Mai 2003 report Geschrieben 10. Mai 2003 Hai Gemeinde. Wie entspannt man die Gabel richtig? Erst die Achsschraube anziehen, oder erst durchfedern und dann anziehn? Zitieren
Otter Geschrieben 10. Mai 2003 report Geschrieben 10. Mai 2003 Hallo Magic, Befestigungsschrauben der unteren Gabelbrücke und alle Schrauben der Vorderradachsbefestigung lockern. Dann Gabel ein paar Mal kräftig einfedern, aber ohne dabei die Bremse zu benutzen. Danach sämtliche Schrauben wieder Festziehen. (erst die der unteren Gabelbrücke, dann die Achsschrauben) Fertig! Gruß Otter Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 10. Mai 2003 Autor report Geschrieben 10. Mai 2003 HAI Otter... Thx for Support Hab ich jetzt natürlich falsch gemacht. (erst Achse festgezogen und dann mit gezogener Bremse durchgefedert ) Schönes Wochenende Zitieren
Jochen ! Geschrieben 10. Mai 2003 report Geschrieben 10. Mai 2003 Nee LeutZ ! So bestimmt nicht. Erst Achsklemmung und Achse und obere Gabelbrücke an der Klemmung lösen Dann schauen ob die Holme oben die gleiche Höhe haben. Dann obere Gabelbrücke Festziehen, zuletzt Achse und Achsklemmung. Die untere Brücke trägt die Hauptlast und hat auch die breitere Klemmung. Daher haben die Holme dort die grösste Stabilität. Lässt man die obere Brücke bei der Aktion fest bekommt man erst recht Spannungenn rein. Gefährlicher Unsinn wenn mans anders macht ! Gruss, Jochen ! Zitieren
Otter Geschrieben 10. Mai 2003 report Geschrieben 10. Mai 2003 Da hat der Jochen recht! Hab mich bei den Gabelbrücken geirrt. Sorry... Es sind wirklich die Schrauben der oberen Brücke die gelöst werden, die der unteren bleiben angezogen. Allerdings sollte man spätestens vor dem wieder festziehen der Achsschrauben nicht vergessen die Gabel ein paar mal durchzufedern (aber ohne dabei zu bremsen, hab's oben ja schon gesagt). Danach sollte die Verspannung weg sein. Gruß Otter Zitieren
