xir Geschrieben 19. Juli 2011 report Geschrieben 19. Juli 2011 hey, ich hab auf einer triple 1050 (bj 2008) arrow toepfe (von arrow/triumph) auf dem originalen kruemmer montiert. http://www.motoboerse.de/resources/images/mm_files/6739077b.jpg ich haette gerne ein zwischenrohr um den kat umgehen zu koennen. ossimoto in wien sagt mir, dass es da nichts gibt fuer dieses baujahr. 1) ist das so? 2) wenn nein, woher krieg ich das teil? lg, xir Zitieren
André1050 Geschrieben 19. Juli 2011 report Geschrieben 19. Juli 2011 ich habe ebenfalls das zwischenrohr, schau mal in meiner Galerie. Das gute stück bekommst du bei unserem Starfighter..... Zitieren
warni Geschrieben 10. September 2011 report Geschrieben 10. September 2011 Hallo Xir, habe ebenfalls dass Arrow Zwischenrohr vom Starfighter mir letztes Jahe gekauft für meine 2010er Speedy von Ihm, läuft besser hat mehr Drehmoment und hört sich auch noch besser vom Klang an. Der Kat ist natürlich weg.Du mußt Dir dann nur noch ein anderern Tuen draufspielen lassen von Triumpf oder halt selber machen. Gruss Alex Zitieren
Jürxli Geschrieben 11. September 2011 report Geschrieben 11. September 2011 Hi zusammen, Kurzes offtopic, kann mal wer schauen, ob die Töpfe mit dem Zwischenrohr gleichweit hinten rausschauen? Ich richte meine Lady grad von meinem Abflug auf Sardinien wieder her und der rechte Topf (Aufschlagseite) steht hinten ca. 1cm weiter raus. als der linke. Zum eigentlichen Thema, ich hab das Zwischenrohr von meinem Triumph Händler, kann man ganz normal bestellen, war nur etwas teurer als beim Starfighter. Grüße Jürgen Zitieren
randy Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 klar gibts das y-rohr ohne kat. das ausrichten ist jedoch eine kunst;-) mit meinen round sil halt. da war ein beherztes zupacken und hinbiegen nötig - jetzt passts wunderbar (siehe auch meine gallerie). lgr Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 Nur mal aus Neugierde: Was kostet das Rohr und was sagt die Rennleitung/der TÜV? Zitieren
Jürxli Geschrieben 13. September 2011 report Geschrieben 13. September 2011 Das Rohr kostet so ca. 240 Euro, wenn ich mich richtig erinner, beim Starfighter ist es, wie gesagt etwas günstiger. Dem TÜV ist das Zwischenrohr im Grunde egal nur schaffst du die AU nicht ohne KAT, bei mir waren die Werte weit jenseits der Toleranz. Ich hab mir das originale Zwischenrohr aufgehoben und das kommt alle 2 Jahre drauf, dann gibt es keine Diskussionen. Dass die Rennleitung das merkt ist sehr unwarscheinlich, der müsste sich dann sehr gut auskennen, da hätt ich keine bedenken. Grüße Jürgen Zitieren
Petzi Geschrieben 13. September 2011 report Geschrieben 13. September 2011 @ jürxli das du die AU nicht schaffst wundert mich...habe eine 3-1 an einer speed 2008 verbaut ...dadurch auch kein kat ...und keine probleme mit AU und HU Gruss Zitieren
Jürxli Geschrieben 13. September 2011 report Geschrieben 13. September 2011 Ich hab mein TÜV inner Werkstatt machen lassen und der hat gesagt die Werte waren jenseits weit weg von den Sollwerten. Gesehen hab ich's nicht, Von dem her *ichfinddensmilimitdemachselzuckennicht* Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 13. September 2011 report Geschrieben 13. September 2011 @ jürxli das du die AU nicht schaffst wundert mich...habe eine 3-1 an einer speed 2008 verbaut ...dadurch auch kein kat ...und keine probleme mit AU und HU Gruss kein problem weil der Prüfer die Augen zu drückt(oder von falschen werten ausgeht) oder weil die Werte tatsächlich stimmen (kann ich fast nicht glauben) @jürxli das Rohr kostet 203,95 inkl. Fracht Zitieren
