Highlander Geschrieben 4. August 2011 report Geschrieben 4. August 2011 Ich bräuchte mal die Drehmomente für die Vorderachse und die Brembo- Sättel für die Speed Triple 1050 bis Modelljahr 2010 Gerne auch ein Auszug aus dem WHB paer mail - DANKE !! Gruß Zitieren
Dominic Geschrieben 4. August 2011 report Geschrieben 4. August 2011 ich hab für die nissin 40nm stehen ?! ob brembo auch passt? Zitieren
pumpe Geschrieben 4. August 2011 report Geschrieben 4. August 2011 Ich bräuchte mal die Drehmomente für die Vorderachse und die Brembo- Sättel für die Speed Triple 1050 bis Modelljahr 2010 Gerne auch ein Auszug aus dem WHB paer mail - DANKE !! Gruß Vorderachse 95Nm Bremssattel 35Nm war früher mal 110Nm und 40Nm wurde aber mal geändert. gruß christian der gerade sein Rad eingebaut hat Zitieren
pumpe Geschrieben 5. August 2011 report Geschrieben 5. August 2011 (bearbeitet) Da hast du mal alle Drehmomente und die Vorderachse und Bremsattel ändern! http://speedgeil.freeunix.net/Download/anzugspeedy1050.pdf Bearbeitet 5. August 2011 von pumpe Zitieren
Rowdy Geschrieben 5. August 2011 report Geschrieben 5. August 2011 @Pumpe: in dem verlinkten Dokument sind zum Teil falsche Drehmomentwerte angegeben, bzw. die Änderungen seitens Triumph wurden nicht berücksichtigt. Zitieren
jr-r1 Geschrieben 5. August 2011 report Geschrieben 5. August 2011 wie lauten den die richtigen drehmonente für die speedy bj 2011? gruß jr Zitieren
pumpe Geschrieben 5. August 2011 report Geschrieben 5. August 2011 @Pumpe: in dem verlinkten Dokument sind zum Teil falsche Drehmomentwerte angegeben, bzw. die Änderungen seitens Triumph wurden nicht berücksichtigt. ok sorry dachte es wurden nur die Bremssattel und Vorderachse geändert, und das schrieb ich ihm ja. gruß Zitieren
glachi Geschrieben 5. August 2011 report Geschrieben 5. August 2011 Nach meinen Infos ist das Drehmoment für die Radachse 95 Nm und für die Bremse am Gabelfuß 55 Nm, sollte für die Brembos gelten (ab FIN 333179). Gruß Achim Zitieren
Grinser Geschrieben 8. August 2011 report Geschrieben 8. August 2011 wie lauten den die richtigen drehmonente für die speedy bj 2011? gruß jr Speed Triple 2011 Vorderachse 65 Nm Bremssattel 55 Nm Klemmung 22 Nm Hinterachse 146 Nm Gruß vom Grinser Zitieren
