Unterwassergummiboot Geschrieben 7. August 2011 report Geschrieben 7. August 2011 Hallo, mich verwirrt grad das Rücklicht der Speed Triple :) folgendes Problem habe ich. Ich will eigentlich nur ein Zubehörlicht vom Hein montieren. Das Teil hat drei Kabel (grün, blau, gelb) mein Speedy Rücklicht hat die drei Kabel ( gelb, schwarz, grün). Schwarz wird ja bekanntlich für die Masse verwendet. Gelb für den Pluspol. Grün müsste ja der zweite Pluspol für normales Licht oder Bremslicht sein???? Auf dem Rücklicht vom Hein sieht das ganze schon etwas anders aus. Leider gab es dazu keine Beschreibung. Bei einem anderen Licht im Internet habe ich gelesen, dass Grün für die Masse verwendet wird und blau, sowie gelb wird für die beiden Pluspole genutzt. Dabei kann mir doch bestimmt jemand helfen :) Grüße,, Max Zitieren
mezzzo Geschrieben 7. August 2011 report Geschrieben 7. August 2011 Gelb ist bei beiden gleich, den Rest weiß ich nicht mehr, aber machs doch wie ich und nimm ne Prüflampe und dann weißt bescheid ob beim Bremsen oder bei angeschalteter Zündung Spannung anliegt. Zitieren
Barnslig Geschrieben 7. August 2011 report Geschrieben 7. August 2011 Hallo, Laut den Stromlaufplan hier in den FAQ ist Schwarz die Masse. Gelb ist Plus (Spannungsversorgung) für Standlicht. Die andere Farbe kann man schlecht erkennen. Sieht aus wie Grün/Purpur... Das ist Plus (Spannungsversorgung) für Bremslicht. Wie das beim Rücklicht ist kann ich nicht sagen. Ist das eine LED Rückleuchte? Wenn nicht, evtl. Streuscheibe runter und schauen wo die Kabel angeschlossen sind. Zitieren
sylvester Geschrieben 7. August 2011 report Geschrieben 7. August 2011 Bei mir war es Gelb auf gelb Schwarz auf grün Grün auf blau Hab's einfach so lange probiert bis es passte Zitieren
Unterwassergummiboot Geschrieben 7. August 2011 Autor report Geschrieben 7. August 2011 So schon mal danke für die schnelle Antwort. Ich habs nun getestet. ( Ihr hattet alle recht) Falls jemand mal danach sucht, hier die Zusammenfassung: Speed Triple: Pluspol Standlicht: Gelb Pluspol Bremslicht: Grün (bei mir ist es nur Grün, scheinbar gibts es auch in Grün/Purpur ;) oder Grün/Braun) Masse: Schwarz Zubehör LED-Rücklicht: Pluspol Standlicht: Gelb Pluspol Bremslicht: Blau Masse: Grün (bei mir ist es ein recht dunkles Grün) Danke, Max Zitieren
