Auspuff für Daytona 675
Hola,
Will mir demnächst ne Daytona (überwiegend) für die Renne holen und mich dann auch vom Serienauspuff verabschieden.
Finde die Lösungen von Akrapovic (link) und Bodis (link) ganz nett - Gewicht werden beide ordentlich einsparen im Vergleich zur Serie.
Akrapovic gibt schon eine sehr nette Leistungskurve an. Weiß nur nicht, ob man den Herstellerangaben in diesem Fall blind vertrauen kann?
Und wißt ihr, ob es Prüfstandsmessungen mit dem Bodis gibt?
Greetz
Edit: Oops, hätte ich wohl lieber im Auspuff-Forenbereich posten sollen ;(
Edit2: Danke @Dirk
Bearbeitet von Bj0ern
Habs mal ins richtige Unterforum verschoben.
Erfahrungsgemäß ist der Originale wirklich nicht schlecht, zudem leise genug das man auch ohne Kat fahren kann.
Ich würde dir vom Bodis aufjedenfall abraten wenn es dir um Leistung geht. Du musst auf der Renne mit DB Killer fahren und da gibt es teilweise Messungen von bis zu -12Ps.
Das Gewicht wird beim Bodis etwas unfair angegeben, der Bodis ohne Blinker und Kennzeichenträger und dafür der Originalendtopf mit dem Geraffel.
Der Akra soll Leistungs und Gewichts sowie Preistechnisch :wink: topp sein
Nimm doch einen Originalendtopf mit der eingeprägten 48 auf der Unterseite, der ist die leichtere Variante die bei den neueren Modellen verbaut wird.
Krümmerumbau gibts beim Hinz, such einfach mal danach :love:
Rotesmofa
Der originale Arrows ist auch nicht zu verachten.
Hatte ohne Kat 122Ps (ohne Killer) mit dem Original Arrow, leider hatte ich keine Eingangsmessung gemacht. Der Unterschied zum Originalendtopf fällt mir, ausser beim Sound und bei den Flammen, nicht auf.
Leichter ist er natürlich.
Rotesmofa
Edit: gemessen an der Kupplung
Bearbeitet von Rotesmofa
Hmmm, die Sache mit #48 hört sich interessant (und günstig) an.
Werd' mal gucken, ob die gebrauchte 675R, die ich ins Auge gefasst habe, eine entsprechende Prägung hat. Kannst Du vielleicht beziffern was leichter heißt? Wenn der Akra immernoch 2-3 kg einspart, werd ich vermutlich doch investieren. Krümmer-Umbau? Ohne Kat? Will die Straßenlegalität nicht verlieren, weil ich ggf. auch auf Achse zur Strecke reisen werde/muss.
Sind die Regeln auf den meisten Rennstrecken mittlerweile wirklich so streng, dass man mit DB-Killer fahren muss?
Hab gedacht da geht es meistens noch ohne, zumindest wenn man nicht gerade ein übles Donnerrohr verbaut hat.
Danke & Gruß,
Bj0ern
Am Wochenende am ADR 95dB Grenze!!!
Mit Bodis, Arrow und Leo ohne Killer hast du keine Chance (ohne Kat). Der Krümmerumbau lohnt schon wegen dem Wegfall der Klappe im Auspuff das bringt Leistung und Drehmoment. Allerdings nur bei passendem Tune. Krümmerumbau habe ich mit nem 2. Krümmer gemacht, kommt auf ca. 250€ für einen Krümmer der dann Leistung wie eine Komplettanlage bietet. Kenne viele die so auf der Straße fahren der Reflektionsdämpfer schluckt trotzdem genug Schall und von aussen sieht man fast nichts. Die R sollte den Endtopf haben, Gewichtsvorteil war bei um die 1,5kg (aber Nagel mich nicht fest).
Rotesmofa
