Mikey Geschrieben 2. September 2011 report Geschrieben 2. September 2011 Tach zusammen, habe seit heute das Phänomen, dass mein Anlasser nicht reagiert. Kein Mucks, Kontrollleuchten werden für die Zeit während ich den Starter betätige, schwächer. Nach ein paar Versuchen startet sie dann doch! Völlig normal, der Anlasser hört sich dann auch an wie immer. Dazu kommt jetzt noch, dass kein Blinker funzt. Bin dann losgefahren und nach 2km blinkten sie wieder wie immer. Dieses Problem hatte ich heute 3x. Gibt es evtl. einen Zusammenhang zw. dem Problem des anlassens und der Blinker? Danke euch schon mal. Michael Zitieren
elmum Geschrieben 2. September 2011 report Geschrieben 2. September 2011 Hallo Michael, also einen Zusammenhang zwischen den Phänomenen sehe ich nicht. Hab da auch noch keine große Elektrik-Erfahrung. Aber wie wäre denn der Gedanke in Richtung kaputte Batterie? Was die nicht funktionierenden Blinker angeht. Würde meiner Meinung nach Sinn machen, da das Motorrad ja nach etwas längerem Fahren wieder funktioniert. Das Ding mit dem Nichtanspringen, hatte ich auch mal. Bei mir war es die Verbindung vom Lenker / Kupplungshebel Richtung Kanzel. Dort hatte sich die Steckverbindung gelöst und je nachdem wie der Lenker stand sprang sie an oder nicht. Zum anderen könnte es vielleicht in Richtung Schalter am Seitenständer gehen. Soweit ich weiß, kann der bei einem Wackelkontakt auch mal Probleme machen. Vielleicht hilft es Dir ein wenig weiter. MfG der Elmum Zitieren
Barnslig Geschrieben 2. September 2011 report Geschrieben 2. September 2011 Weiß jetzt nicht 100% ob es auch für dein Modell von Bedeutung ist. Aber es gibt wohl oft Probleme mit dem Massesamelstecker. Quäl doch mal die "Suche" oder die Technik FAQ... Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 3. September 2011 report Geschrieben 3. September 2011 SAMMELSTECKER! Bin mir ganz sicher Wenn so viel Elektrik verrückt spielt, wirds der Stecker sein, in der FAQ ist m.W. nach auch ne Rep.-Anleitung... Zitieren
Andre E Geschrieben 11. September 2011 report Geschrieben 11. September 2011 (bearbeitet) Nee...das mit den Kontrolleuchten wird eher ein gammeliges Starterrelais sein. Das mal abbauen (Nähe Federbein) und mit Kontaktspray behandeln. Das mit den Blinkern kann der Massesammelstecker sein. Oder einfach nur der Blinkerschalter der auch gammelt. Bearbeitet 11. September 2011 von Andre E Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 19. September 2011 report Geschrieben 19. September 2011 Könnte korosion am lenkerschalter sein Zitieren
