Max0Million Geschrieben 7. September 2011 report Geschrieben 7. September 2011 Hallo zusammen! ich muss auch sagen, bin relativ neu hier aber stolzer besitzer einer t595 bj. 2000. leider ist es mir auch nicht erspart geblieben auf einer kombination aus öl und wasser die strasse von näherem zu betrachten. lenker bremse spiegel fußraste waren kaputt und ich konnte das leicht reparieren, bzw austauschen. beim austausch der teile habe ich mir auch ein wenig zeit genommen und die ganze maschine gereinigt. heute bei der ersten probefahrt war alles soweit gut, doch geht mein motor im schubbetrieb beim auskuppeln und im stand nach einem gasschub (egal ob kräftig oder leicht) aus! ich habe hier schon gelesen, "ölsenor beim reinigen unter wasser gesetzt" und die leerlauf, bzw drosselklappensensoren reinigen. all das werde ich morgen bei tageslicht vornehmen, aber wisst ihr noch mehr, wonach ich suchen könnte/müsste? gruß Max Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 7. September 2011 report Geschrieben 7. September 2011 auf welcher seite lag die gute??? da du nichts von nem kaputten auspuff gesagt hast, gehe ich mal von der linken seite aus?! ich hoffe für dich, du hast alle relevanten Teile demontiert und gereinigt?! (guck ma in meinen beitrag <speedy nach links umgeworfen>) auf welcher seite lag die gute??? da du nichts von nem kaputten auspuff gesagt hast, gehe ich mal von der linken seite aus?! ich hoffe für dich, du hast alle relevanten Teile demontiert und gereinigt?! (guck ma in meinen beitrag <speedy nach links umgeworfen>) EDIT: Bremse war kaputt... also entwarnung, war die rechte seite :) Zitieren
Max0Million Geschrieben 8. September 2011 Autor report Geschrieben 8. September 2011 genau, es war die rechte seite. der auspuff wurde relativ gut von der soziusraste geschützt. nur kommt er mir bei näherer betrachtung lockerer vor, als vor dem kleinen unfall ( feder-verbindungs-elemente). Zitieren
Max0Million Geschrieben 8. September 2011 Autor report Geschrieben 8. September 2011 (bearbeitet) ...ok, der auspuff ist dicht, und es ist kein öl in der aitbox oder sonst wo...aber sie geht immernoch aus.... kennt hier jmd n tip? Bearbeitet 8. September 2011 von Max0Million Zitieren
