neuberto Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 kann mir jemand weiterhelfen warum meine reservelampe immer leuchtet? egal ob der tank voll ist oder nicht, die sau leuchtet dauernd. ist zwar kein weltuntergang dass es so ist, nervt aber gewaltig. ach ja, ist ne 2004er speed triple. Zitieren
mannde Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 Servus, hatte ich auch, bei mir war der Tankgeber defekt; evtl. ist auch nur ein Kabel beim Geber ab; Gruß Mannde Zitieren
East Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 es gibt dazu nen Fred wo die Reperatur beschrieben ist, kanns nur nicht raussuchen,keine Zeit Zitieren
neuberto Geschrieben 12. September 2011 Autor report Geschrieben 12. September 2011 huiuiuiuiuiui des orchinol teil macht 101,bla knüppell!!! dann versuch ich mich mal lieber im reparieren. Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 da die lampe gar nicht leuchtet, wenn der stecker abgezogen ist, tippe ich hier auf nen Kurzen... Zieh doch mal den Stecker ab und gucke, was die Tanklampe macht... Zitieren
Triplemania Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 es gibt dazu nen Fred wo die Reperatur beschrieben ist, kanns nur nicht raussuchen,keine Zeit @ neuberto: "Ein Blick in die FAQ und wieder froh bist Du" Eltron hat die Werte für den Tankgeber der N-Modelle mal ausgemessen, auch eine Reparaturanleitung ist in den FAQ unter dem Stichwort "TANKGEBER" verlinkt. Probier das doch mal aus. HTH Zitieren
Special Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 Bei mir war es wahrscheinlich nur ein kleines Kunststoffteil, vom Bohren des Tankes, das den Geber blockiert hat. Ich habe den Geber ausgebaut, gereinigt und gut war. Da die Ursache bei jedem anders sein kann, und du das erst nach dem Ausbau genau feststellen kannst, bleibt dir aber keine andere Wahl. Falls der Geber wirklich irreparabel beschädigt sein sollte, kannst du immer noch einen anderen kaufen. Viel Glück Special Zitieren
neuberto Geschrieben 12. September 2011 Autor report Geschrieben 12. September 2011 na dann mal vielen dank an alle für die ganzen tips und infos. ist halt doch das beste forum. Zitieren
Hawkeye Geschrieben 12. September 2011 report Geschrieben 12. September 2011 hab ich auch grad hinter mit, tanklampe und MKL. war ein kabel ab unter der vergußmasse, habs wieder angelötet, und anschließend mit sikaflex "vergossen" jetzt ist alles wieder gut, hoffe nur dass das sika auch dicht hält Hawkeye Zitieren
